随着物流行业的不断发展,长途运输已不再局限于中、重卡,越来越多的蓝牌轻卡也开始涉足这一领域。然而,并非所有轻卡都能胜任这种长距离的考验,一方面要在舒适性上达到更高标准,另一方面有些卡友还希望配备有长货箱以不影响装载方量。
工欲善其事,必先利其器。选择一款合适的轻卡就显得尤为重要,本期笔者找来了4款单排长货箱同时可以快速搭建卧铺,还能满足长途运输中各种需求的轻卡。接下来,让我们一起看看它们都能带来哪些好体验!
车型推荐理由:
虎6G的前辈领途系列,其卧铺就堪称是同级标杆。站在领途的肩膀上,虎6G也展现了强劲实力。该车可通过全车座椅折叠的方式,其单排车型驾驶室就可以拓展出1米2宽的卧铺。搭配上原车自带的全密闭式窗帘,能为我们营造出更私密的休息环境。
驾驶室配置方面,实拍的虎6G还装配了气囊减震座椅,即使在高端轻卡中这样的配置也不常见,该座椅拥有较长的减震行程,可以大幅过滤各种高强度和琐碎的震动,减少疲劳感。该车支持选装大尺寸中控屏,另外在这一区域还有多个电源接口和USB充电接口,人性化细节配置很到位。
动力方面,实拍的虎6G搭载的是F2.5NS6B160直列四缸柴油发动机,其符合国六排放标准,2.5L的排量,最大可以输出160马力,在1600-2400转/分钟时可爆发出460牛米的最大扭矩。当然,解放虎6G还可以选择解放动力4DD3系列发动机,最大输出功率为170马力,最大扭矩可达500牛米。
变速箱方面,实拍车装配的是法士特·易行F6JZ45AM 6档AMT变速箱,其速比范围为5.670-0.803。该变速箱采用了全斜齿、磨齿工艺,全铝合金轻量化设计,B10设计寿命高达40万公里。该车后桥型号为270DH,这是一款6吨桥,拥有优秀的承载能力,其速比为4.875。
车辆尺寸方面,该车的长宽高为5985×2220×2470mm,轴距为3300mm。实拍车匹配的栏板式货箱,其内长为4200mm,内宽为2100mm。
奥铃速运Pro轻卡,从平台架构上进行了一次重大的技术革新,拥有全新的外观和内饰,动力上可油可电可混动,对福田奥铃冲击下一个百万目标有着战略性的意义。
全新的奥铃速运Pro的座椅也支持“秒变”卧铺了,并且巧妙的是其驾驶位采用了2轴翻折的形式,保障了椅背可以以一个非常平的状态放倒而不会“翘起来”,这样卡友们累了乏了也能很好放松一下。当然,窗帘也没缺席,保障了休息时的私密性,卧铺设计相当用心。
奥铃Pro的方向盘设计与强调运动属性的“运动家轿”们高度一致,不仅采用了平底设计,还在3、9点钟针对于握持进行了优化。中控MP5触摸大屏具备互联网功能,可实现语音互动、多指互动、多屏互动,商用车场景App等功能,影音娱乐功能更是不在话下。同时屏幕操作起来也非常跟手,左侧4个快捷按键可以快速呼出自己所需的功能,体验优秀。
动力方面,实拍车搭载了欧康4F25TC发动机,这是一款排量为2.5L的直列四缸柴油机,最大可输出116千瓦(约合158马力),峰值扭矩为400牛米,在1300-2700转/分钟时可爆发出最大扭矩,满足国六排放标准。
变速箱方面,奥铃Pro根据不同细分场景以及用户需求提供了采埃孚、法士特、万里扬等不同品牌的5档、6档、8档等变速箱可选。实拍车为青特4.33速比后桥,采用了前盘后鼓的刹车形式以及前3片后5+2片的钢板弹簧悬架。
在车辆尺寸方面,该车的长宽高为5995×2200×2350mm,轴距为3360mm。该车匹配的是一款栏板式上装,其尺寸为4170×2100×400mm。
帅铃S9最具特色的是其采用了几乎“顶格”的宽体驾驶室,宽度达到了2090mm。宽体驾驶室与货箱过度较为平滑,一来有助于减少货箱突出部所形成的空气阻力,另一方面则带来了更大的驾驶室空间,无论是休息还是储物都更有优势。
卡车之家编辑进行了简单体验,在身高1米76的情况下,平躺时可以完全伸直腿,不会像中体、窄体驾驶室宽度的轻卡那样,在休息时需要蜷缩一下腿。不过演示车型为其排半车型,卡友们可按需选择。
回到座椅本身,实拍的这款帅铃S9搭载了轻卡中较为少见的气囊减震座椅,可以带来更加软糯的驾乘感受。配置方面该车也毫不含糊,拥有多功能方向盘、收音机、冷暖空调、电动后视镜、后视镜电加热等,可以轻松满足卡友们日常用车需求。当然,如果有更高预算的卡友,还可选装10.4寸中控大屏、无钥匙进入、一键启动、电子手刹等丰富配置,带来更为丰富的驾乘体验。
动力方面,实拍的帅铃S9搭载了安徽康明斯HFC4DE3-2E9发动机,这是一款排量为2.5升的直列4缸柴油机,最大输出功率为117千瓦(160马力),并可以在1400-2200转/分钟时输出460牛米的最大扭矩,动力放在如今的轻卡市场中属于第一梯队的水平。
传动系统与之匹配的是江淮ML645B手动6档变速箱,采用铝合金壳体,并且该车还支持选择8档变速箱,更加适合于路况较为复杂的卡友们,实拍车后桥速比为4.33。同时该车还采用了前4片后7+6片的钢板弹簧悬架,搭配上7.00R16LT 8PR规格的后双胎,在承载能力方面较为强悍。
实拍车的长宽高分别为5995×2200×2450mm,轴距为3365mm。这款单排车型匹配了栏板式上装,其内长为4180mm,内宽为2100mm,栏板高度为400mm。
江铃凯运+云享睡眠舱可以说是本次盘点中最为独特的存在。因为你一定会被它独特的外观所吸引,其导流罩尺寸巨大,而玄机正藏于此处。巨大的导流罩既能起到降低风阻的作用,又将空间利用率发挥到了极致,因为它在这里设计了一个供卡友们休息的“睡眠舱”。
进入睡眠舱内部,其内部最大高度约为70厘米,且驾驶舱的长度表现较为优秀,超过2米的驾驶室宽度使得其可以满足单人休息的需求。而且为了提高睡觉舒适性,该睡眠舱内部均布置有软皮材质包裹,且不像传统轻卡的折叠卧铺,在座椅缝隙处没有支撑且会有异物感,凯运++这一宽大且完整的卧铺其舒适性不言而喻。
睡眠舱的侧壁上设计有小窗,而且该窗口还是采用推拉开启的设计,既能满足通风换气,又能起到透光、遮光的作用。除此之外,睡眠舱内部的功能配置也十分给力,其配备了阅读灯,双USB接口、220V电源接口,还有一台车载空调扇,可以说考虑得非常周到。
动力方面,实拍车型搭载江铃JX4D25B6H四缸柴油发动机,2.5升排量,最大输出功率为107千瓦(146马力),当发动机转速处于1500-2800的转速区间时可爆发出350牛米的最大扭矩。
实拍的这台凯运+上与发动机匹配的是6档变速箱,而后桥的速比为4.875。该车底盘的悬架为钢板弹簧悬架设计,提供3/5+2、3/5+3两种选择。
整车尺寸方面,该车的长宽高分别为5990×2180×3000mm,轴距为3360mm。该单排车型匹配的厢式上装尺寸为4200×2100×2100mm,货箱内部容积约为18.52立方米,装载能力也相当优异。
总体来看,现在的轻卡卧铺一方面利用了座椅靠背,主打易于实现,且追求快速搭建、减少异物感;另一方面则另辟蹊径开始研发“睡眠舱”,大幅提升睡眠体验,不过其成本相对也要更高一些。那么这两种流派你更欣赏谁呢,欢迎在下方留言说说你的看法!
满载油耗惊喜 1000km长途试驾JH6 6米8
2023年底,解放JH6两轴6米8载货车型正式亮相,在拓宽解放JH6在载货车领域产品线的同时,也必将为卡友们提供更多的购车选择,毕竟它可是国内为数不多的... 2024年05月10日
