你好, 注册 网站地图
您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
一个顶俩,快递超限车太不讲理
用大方量去争取市场,用更少的轮子节约过路费。
一个顶俩,快递超限车太不讲理
作者|蒋晶
出品|卡车之家
最近网络上对180方和210方的快递货箱议论纷纷,这引发了我的几个疑问,希望大家一起来探讨:
1.按轴收费好?还是计收重费好?
2.治超治限这么多年了,为什么还是屡禁不止?
3.治理加严之后对市场会不会有影响?
●  是按轴收费好?还是计重收费好?
大多数快递车辆由4x2牵引车辆和一个单轴或双轴挂车组成。相比之下,个人为了追求更大的装载容量更多是采访6x4牵引车辆搭配三轴挂车。
通过追求更大的装载容量来争取市场份额,同时减少车辆轮数以节省过路费。个人货运者往往无法与快递车辆竞争,因为通行费用较高,而且回程货物的保障也不确定。
不患寡,而患不均。
计重收费机制通过经济手段,迫使运输用户减少车辆的超载和超限。具体来说,路费单价以“吨·公里”计算,少装货物则少交费用,反之亦然。对于超载和超限运输,将加重收费,使超载运输者难以获利。
从执法部门的角度来看,按轴收费有利于加强对车辆的管理,遏制超载现象,减少交通事故发生,并更好地维护公共基础设施如道路和桥梁,保障道路安全。并且,提高物流效率的提升。
考虑到空车回程,很多地方陆续出台了差异化收费,但更多是限定车辆或者限定路段。
通过这几年相关部门的治理,超载的危害已经深入人心。但随着货源的不景气,对于路线不固定、货源不固定的散户来说,哪怕有差异化收费,很多散户在走回程时不会选择高速。不过对于路线和货源稳定的快递车来说,这就是降低成本的选择。
“公平收费”是很多用户的心声,对此我有两点想法:
一、在高速路口利用技术手段,对于超载超限车辆截止上高速;
二、对空车高速差异化收费幅度和范围再进一步推广。
●  治超治限这么多年了,为什么还是屡禁不止?
在GB1589标准之后,快递行业主要采用45英尺的集装箱,如今18米货箱已相当普遍,最大达21米。除了行业运营问题外,超大超宽的货箱对安全构成潜在风险。在江苏某地,已经形成了超大货箱的产业,并且在社交媒体上公开宣传其产品。
为何这种现象屡禁不止,就像野草烧不尽,春风吹又生一样呢?
一个顶俩,快递超限车太不讲理
快递一般情况下是轻泡货,超限不一定超载。
这里首先要厘清,超载和超限是两种不同概念。
两者的执法主体不同,超载的执法主体是公安机关,超限的执法主体是交通主管部门或公路管理机构。这就造成了执法部门难免出现各自为政的情况。
同时,“以罚代管”是常见现象,交罚款就能继续上路。
罚款的初衷是为了治理超载问题,然而却在一定程度变成了对超载超载行为的纵容现象。这种情况如果长期存在,将不可避免地增加道路安全隐患。更糟糕的是,在曾经个别地方将执法手段扭曲为敛财工具,这不仅破坏了执法部门的作风和纪律,也严重违背了执法程序。
对于,快递超大厢车治理,我有几点想法:
一、各部分加强数字化建设,打破信息壁垒;
二、加强车辆车辆生产和登记,对不符合标准的产品不予合格证;
三、对相关货运企业进行不定期的抽查;
四、通过技术手段在高速路口加强检查,截止超限车辆上高速,或者加收通行费;
五、针对快递企业对方量的需求,在相关部门主持下,和技术专家验证,补充法规,重新设计一款适合的合规的产品。
●  治理加严之后对市场会不会有影响?
许多人认为,超限的快递车辆扰乱了市场公平竞争,导致运价下降,因此支持对超限快递车辆进行更严格的管理。
不过,也有许多人担心,超限快递车辆可能是在市场竞争的逼迫下才采取这种做法,过于严格的管理可能会导致成本上升。
根据921地震和无锡塌桥事件后运价上涨的情况,可以看出市场是可以通过监管来进行调节的。
一个顶俩,快递超限车太不讲理
当前存在的这种矛盾现象,根本原因在于当前物流市场缺乏良好的规范和运行机制。实践证明,必须综合运用各种管理手段才能取得良好效果。
在治理超限问题时,源头治理至关重要。通过从车辆生产、销售和装载等环节入手,从根本上杜绝超载和超限问题的发生,可以大幅降低执法成本,实现货主和车主的一致认知,从而取得显著效果。
此外,全程监管也是至关重要的。需要明确各方责任,加强对市场运行的监测和分析,促进价格合理形成和运力合理利用,规范新业态的经营行为,维护市场公平竞争秩序。
如果没有综合的治理措施,只是为了治理而治理,那就是治标不治本,解决了一个问题,另一个问题又会冒出来。
●  小结
快递车超限屡禁不止,和普货超载问题一样,根源于多种因素综合作用,其中包括利益驱动、监管不力、意识和教育缺乏等。要解决这一难题,需要政府和运输公司、执法部门以及整个社会共同努力。通过加强监管、提高意识和教育水平、改善基础设施和运输管理,确保交通安全和物流行业的可持续发展。
注:本文为卡车之家原创,版权归卡车之家所有,未经授权的使用及相关侵权行为,卡车之家保留起诉权利。
55条网友评论
  • 雪山飞狐龙
    之所以现在的运输环境这么乱根源就职能部门不作为乱作为的恶果!
    回复(0)010-25 14:58
  • 木棉花SP9q
    选择性眼瞎,你有什么办法。那种巨无霸不知道是怎么能上牌的,抓到就一张罚走天下。
    回复(0)104-22 20:46
  • 中国龙1314520
    现在行业内卷就这样
    回复(0)004-11 03:18
  • 左轮PKdF
    按长度收费,各大快递,物流公司连夜把箱子锯短,然后在合理的高度下,使劲加高……
    回复(0)204-10 08:55
  • 阿迈迪
    一句话就是违法成本太低了!试试这样罚:车主罚十万,司机注销准驾车型!一星期后就全部不敢上路了信不信
    回复(0)204-10 05:40
  • 龙江fbcm
    不算长还能开
    回复(0)004-10 02:15
  • 货车司机一小李
    抓住直接割了
    回复(0)004-09 09:05
  • 华莱士
    关注
    回复(0)004-08 11:50
  • 想念老家
    分析的到位
    回复(0)004-08 06:48
  • 伴着好运出发
    财到百万可通神,何况畜牲乎!
    回复(0)004-08 06:16
  • £路遥知马力
    看来国内要出现公路列车的可能性越来越大了
    回复(0)004-07 22:45
  • £路遥知马力
    这种降本增效的方法太好了。既解决了排放问题,又解决了资源浪费的问题,
    回复(0)004-07 22:44
  • 雨凡qQ0x
    一切的根源只有一个——价格,其他都只是副作用!能从根本解决问题的只有物价局。
    回复(0)004-07 12:44
  • 新疆卡友qmisud
    应该严格执行国际标准特种货柜45英尺最大的尺寸,实际使用中外廓尺寸在范围之内的过路费应该减半征收,超过标准尺寸范围的查出一起彻底报废处罚的严厉处罚才能从根本上解决问题,要不然治理工作效率低下违法违规屡禁不止,以罚代管睁一只眼闭一只眼的处罚不痛不痒,国家的政策法规就是一纸空文,也是一个国家一个时代的耻辱,只有这样超标准的大板车货柜车才能彻底根除。
    回复(2)504-07 08:09
  • -刘佳
    漂亮
    回复(0)004-07 07:58
  • 土豆炖feicui
    来咯现在
    回复(0)004-07 07:51
  • 喝酒不好
    没办法,执法不严!
    回复(0)004-07 05:43
  • 芝罘江铃
    物竞天择,适者生存。堤高于岸,浪必摧之。
    回复(0)004-07 00:17
  • 谈笑风声
    一切都是生意,搞钱才是硬道理,其他的都是借口,想不发财都难啊,还记得北极鲢鱼吗???我们都是他的韭菜
    回复(0)004-07 00:13
  • 副手15038619557
    违法超限逮住扣12分,弄一个月试试,马上都没有了
    回复(0)104-06 22:59
不交钱不让走!货车工厂掉头被强制罚款
最近,有卡友反映在山东临沂某工厂拉货时,被工厂保安拦住,称其在厂内违规掉头了.本以为是道个歉就解决了的事,没想到保安说违规就要缴纳罚款.卡友很... 2024年04月05日
