您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 国产新车
一汽解放
顶尖8×4仓栅车盘点 超500马力超级舒适
在物流这个充满机遇与挑战的行业中,卡友们总是在寻找能够提升运输效率、增加收益的运输利器。而对于持有B2驾照的卡友们而言,8×4驱动形式的载货车无疑是他们能够驾驭的最为强力的车型。
本期,笔者找来了四款马力均超过500的仓栅式8×4载货车,它们不仅在绿通等运输领域表现出色,而且在散杂货运中也展现出了强大的适应性和灵活性。那么究竟是哪四款8×4仓栅车呢,让我们开启本期的盘点吧!
车型推荐理由:
一汽解放J6V 560马力
在动力方面,实拍的这台解放J6V 8×4载货车搭载的是解放动力CA6DM3-56E66直列六缸柴油发动机,其排量为12.52升,最大输出功率为415千瓦(560马力),在1100-1300转时可迸发出2600牛米的最大扭矩。
这样的动力表现足以在载货车中排得上第一梯队,无惧各种复杂工况,并且还支持10万公里长换油设计,能够进一步降低卡友们的维护成本,提升车辆的出勤率。
该车与之匹配的是解放自主的畅行版12档AMT变速箱,型号为CA12TAX265A,采用超速档设计,最高挡速比为0.783。这款变速箱的整个壳体均采用铝合金的材质,能够有效降低自重,其自重仅为298千克。
在底盘方面,这台解放J6V 8×4载货车采用新F5N前轴,后桥选择的是速比为3.417的440冲焊桥,并且支持50万公里长换油设计。而在悬架方面,该车采用的是钢板弹簧悬架,板簧片数为2/3/4,较少的钢板数量能在保证承载力的同时减少车身弹跳,对于舒适性提升有一定帮助。
这台解放J6V 8×4载货车装配有850升铝合金油箱,可以让车辆有接近3000公里左右的续航,足以应对省际运输,大部分情况下都能够做到一箱油跑到目的地。尿素罐容积也增加到了80L,进一步减少卡友们加注尿素频率。
在整车尺寸方面,该车长宽高分别为12000×2550×4000mm,轴距为2100+4500+1350mm。实拍的这台解放J6V 8×4载货车匹配的是仓栅式上装,其货厢内长为9400mm,货厢内宽为2460mm,另外还可选栏板、厢式、翼开启等上装类型。实拍的解放J6V 8×4载货车通过多处科学轻量化降重措施,使得整车自重控制在12.2吨左右,结合31吨的公告总质量,该车额定载重达18.67吨。
在驾驶室方面,这台解放J6V 8×4载货车沿用解放J6V重卡同款驾驶室,内部高度达到了2米,下卧铺宽度超1米,整体驾乘舒适度相信卡友们一定满意。
在配置上,这台解放J6V 8×4载货车主驾座椅采用带通风加热的气囊减震座椅,支持多项调节。此外,还拥有四幅式多功能方向盘,中控台部分还集成有驻车制动、AMT旋钮式操作台、自动空调等,中控台处的多媒体大屏不仅能够满足卡友们日常影音娱乐需求,还可对装配的环视影像系统进行可视化的操作。
东风柳汽乘龙HK 560马力
作为东风柳汽乘龙旗下全新一代重卡平台,早在2023年品牌日现场推出时,这款车就引起了大家关注。全新车型被命名为乘龙HK,K取“King王者”之意。而这份霸气当然也体现在了产品本身上,除了全新设计的外观外,其在智能化、科技配置方面也均拉满了。
动力方面,实拍的这台乘龙HK 8×4载货车搭载的是玉柴K1356-60发动机,13L的排量,最大输出功率412千瓦(560马力),这样的动力水平即使放在牵引车中也属于大马力段,这也意味着其在面对各种坡路、重载等复杂环境下依然可以游刃有余。另据了解,这款车也可以选装东康13升540马力发动机。
与发动机匹配的是法士特智行系列12档AMT变速箱,型号为F12JZ26A,头档速比为12.26,最高挡速比为0.779,这款变速箱将执行机构和气路进行了整合,并且将控制所需的阀门、传感器以及线路做了防水、防震、防尘处理,保证零部件使用的可靠性。
当然,承载能力也是卡友们在选车时考虑的重点。乘龙HK载货车选用的是400后桥,速比为3.7,并且匹配的是加宽制动器以及康迈免维护轮端,免维护轮端可以减少在车辆运营过程中停车保养的成本。而为了进一步提升合规承载能力,乘龙HK同样应用了大量轻量化套件,包括前铝合金后轻量化轮圈、铝壳变速箱、铝合金储气筒等,二类底盘重量仅9.2吨。
乘龙HK 8×4载货车采用的是高顶双卧驾驶室,采用了气囊悬置的驾驶室,带来了宽敞、软糯的工作和生活空间。再加上变速箱换档机构采用的是旋钮式换档,进一步释放了主副驾之间平地板上方的空间,方便驾乘人员在车内活动。
乘龙HK 8×4载货车还配备有双联大屏,其中12.8寸大屏集成了影音娱乐、全景影像、手机互联、空调调节等多项功能,并且这款车还配有乘龙V+车联网3.0系统,可以帮助车队以及个人车主更好的管理车辆和日常的运营。
乘龙HK 8×4载货车配备有双卧铺,其下卧铺最宽处达到了夸张的1100mm,在卡友们休息时能带来宽敞自如的休息环境。并且其卧铺填充也较为厚实,休息时的感受相当不错。
一汽解放JH6 520马力
这款解放JH6 8×4载货车是专为绿通、冷链物流以及其他对时效性有极高要求的运输场景而设计的。它搭载解放动力的CA6DM3-52E68发动机,具备12.52升的大排量,能够在1000至1300转/分钟的宽转速范围内输出高达2520牛米的巨大扭矩,保证了即使在满载状态下也能轻松爬坡、加速。
此外,该发动机的长换油周期标配10万公里,也可选配15万公里超长换油周期,大幅降低了维护成本,提升了车辆的运营效率,为车主节省了宝贵的时间和金钱。
在传动系统方面,这款解放JH6配备的是自主研发的CA12TAX240A型12档AMT变速箱,其采用超速档设计。同时该车还应用了轻量化400冲焊后桥,速比为3.7。
在降低车辆自重方面,解放JH6 8×4载货车广泛应用了轻量化零件,包括全铝壳变速箱、铝合金轮毂、铝合金油箱和铝合金储气罐等,使得整车自重仅为8.897吨。结合31吨的总质量,这款车的载重能力得到了显著提升,能够满足用户对大载量的需求。
在驾驶舒适性方面,解放青汽JH6 8×4载货车也展现出了其卓越的设计理念。车辆采用了与牵引车相同的高顶双卧设计,驾驶室内部空间宽敞,可供司机直立行走,充分消除了长时间驾驶带来的疲劳感。同时,下卧铺宽度接近1.1米,即便是体型较大的司机也能轻松翻身,而柔软的床垫则确保了他们能够得到充分的休息。
在配置上,这款车型充分考虑了司机的日常需求,配备了格拉默气囊座椅,支持多项调节,甚至包括座椅通风功能,以适应不同的驾驶需要。车辆还配备了多功能方向盘、后视镜电加热调节、多媒体大屏、自动空调和手自一体式旋钮换档等高端配置,让驾驶体验更加舒适便捷。
江淮星耀X7 570马力
“动力链”是卡车的灵魂所在,面对公路运输如果一款卡车可以做到既高效又省油,才会被人所称道。这款江淮星耀X7搭载了康明斯M13NS6B570发动机,其13升的排量,最大输出功率高达419千瓦(570马力),当发动机处于900-1300转/分钟时,就能持续爆发出2750牛米的最大扭矩,其发动机经济转速区间较为宽泛,这也是其优势之一。
变速箱方面,江淮星耀X7装配的是赢动12档AMT变速箱,型号为“EHDM-27N112C”,支持选装液缓。康明斯最新的M系列发动机和伊顿康明斯AMT变速箱所组成的一体化动力链,其通过大数据分析结合运营实况,对发动机、变速箱进行了数据标定,更加智能、平顺。
后桥方面,江淮星耀X7可以选择3.083和3.364等速比,以满足不同工况的用车需求。该车还采用了后气囊的悬挂形式,能够减缓路面冲击带给货箱的震动,在运输高附加值货物时可以更好的降低货损率,和板簧形式悬架相比,卡友们去谈单子的时候也能多一份筹码。
整车尺寸方面,实拍车的整车尺寸为:车长12000×2550×3990mm。仓栅式货箱尺寸为:内长9400mm、内宽2460mm。得益于气囊桥的加持,这款江淮星耀X7的总质量可以做到32吨,再加上其自身优秀的轻量化设计,比如前桥少片簧钢板弹簧悬架和全车铝合金轮辋,让它的自重控制在了12吨,这样其合规装载能力可以做到20吨左右,运输效率更胜一筹
续航里程方面,实拍车采用了800+200升的主副双油箱设计,这样的底盘利用率在8×4重卡车型上较为少见,1000升的油箱总容积完全能够满足长途运输的需要。
在内饰面,高顶双卧平地板的设计让江淮星耀X7有着非常宽裕的驾乘空间,宽敞的驾乘空间对于长途驾驶来说非常重要,能提高我们在车上活动、休息的舒适性,让我们拥有更高质量的货运生活。气囊减震座椅采用了皮质包裹,配备通风、加热功能,自动档操作杆集成在了座椅右侧,并与座椅联动,操作便捷还节省了驾驶室空间。
该车的四幅式多功能方向盘采用了全皮质包裹,握感一流、防滑性能出色,超越了很多重卡车型。配置方面,还可以选装10.1寸的中控大屏,内部功能集成有四路影像、语音识别、车载WIFI、车联网系统等等功能。
后排卧铺的表现更是亮点十足,下卧铺的宽度达到了1000mm左右,上卧铺宽度也达到了800mm,能让卡友们在车内睡觉休息得更加舒坦,良好的休息环境才能让卡友们养精蓄锐,集中精力投入到运输中。
编后语:
近年来,国产高端载货车在动力上的进步有目共睹,很多追求高时效性的卡友们也将目光投向大马力载货车。不过纵使大马力载货车在动力上有着其它车辆难以企及的优势,并且在舒适度表现上更加以人为本,但这也往往意味着更高的售价,更长的回本周期。所以归根结底,在选车前还是要评估下自己是否有上乘的货源来支撑,否则购入这些大马力“巨兽”所带来的风险也很大。最后问题来了,这四款大马力载货车卡友们你更中意哪一款呢?欢迎留言参与讨论!
比亚迪轻卡T5交车仪式圆满举办!
3月30日,“天生带电,用电无忧!比亚迪轻卡T5交车仪式暨混动房车专用底盘发布”活动在江苏省淮安市安迪体验中心盛大启幕.比亚迪始终坚持以技术创新... 2024年03月31日
