随着物流行业的蓬勃发展,越来越多的卡友希望通过拥有强大马力和丰富配置的卡车,提高运输效率,赚取更多的利润。而对于很多持有B2驾照的卡友们来说,8×4载货车便是他们所能驾驭的最强大的车型了。
那么,持B2驾照的卡友们都有哪些好选择呢?本期,笔者找来了四款较为热门的8×4载货车,究竟谁更适合你呢?咱们一起盘点一番!
车型推荐理由
“动力链”可以说是卡车的灵魂所在,面对公路运输如果一款卡车可以做到既高效又省油,才会被人们所称道。在动力方面,实拍的这款东风天龙KX载货车搭载东风DDi13E520-60发动机,这是一款排量为12.9升的直列六缸柴油机,可输出520马力,可在1000-1400rpm时输出2490牛米的最大扭矩。
实拍车上与发动机匹配的是14档手动变速箱,不过该车也提供了12档AMT自动变速箱供卡友们选择。在以高速路为主的运输工况下,自动挡通过优秀的换挡逻辑有时还会跑出更出色的油耗,再加上其省心省力的特性,受到了越来越多卡友的青睐。此外,该车后桥采用了东风德纳440后桥,速比有3.64、2.69等可选。
天龙KX 8x4载货车采用了双油箱设计,主油箱容积800L、副油箱容积200L,共计1000L。由于冷链以及绿通运输对时效性有较高要求,那么在运输时能减少进站加油的次数也能为卡友们节省宝贵的时间,这个容积的油箱应对省际运输也完全够用。主副双油箱对于北方的卡友们也是一项人性化配置,方便卡友们将主副油箱分别加注不同标号的柴油,以获得更好的经济性。
车身尺寸方面,该车的轴距为2050mm+4600mm+1350mm,整车尺寸为12x2.55x3.97米,该车匹配的是一款长9.5米的厢式上装,安装上装后的整车自重约为11.7吨。
东风天龙KX 8x4载货车的驾驶室采用了高顶双卧平地板的布局,并配备了四点气囊悬置,可以抑制驾驶室多余的震动,搭配上车内的气囊减震座椅可以带来更加稳定、舒适的驾驶体感。
天龙KX 8x4载货车的主驾驶位使用了伊思灵气囊减震座椅,该座椅通常都应用在国内外中高端的重卡上,在卡友们中的口碑相当不错。从侧面的控制按键中我们可以看到像一键充放气、俯仰角度、腰部背部支撑调节等调节以外,该座椅还配备了3挡的座椅通风和座椅加热,无论北方还是南方的卡友,都能带来全天候的舒适体验。
中控台采用了新天龙KX同款的布局,可选装12.8寸大尺寸中控娱乐大屏,选装大屏后可提供360度四路影像,倒车影像、影音娱乐、手机互联、蓝牙电话等功能。对于庞大的卡车而言,有倒车影像和四路监控的加持,更能保障卡友们行车的安全,尽可能避免对盲区的行人造成伤害。
而说到舒适性那自然要聊聊卧铺的设计,该车采用双卧铺配置,卧铺最宽处约860mm,并且在卧铺床头还提供了床头照明、多媒体控制、车内照明控制、车窗升降、收音机等快捷控制按键,相当贴心。
在动力方面,这台解放J6V 8x4载货车搭载的是型号为解放动力CA6DM3-56E66的直列六缸柴油发动机,其排量为12.52升,最大输出功率为415千瓦(560马力),在1100-1300转时可爆发出2600牛米的最大扭矩。这样的动力表现让它也有了无惧各种复杂工况的底气,并且该车还支持10万公里长换油,能够进一步降低卡友们的维护成本,提升车辆出勤率。
变速箱方面,该车匹配的是解放自主研发的畅行版12档AMT变速箱,具体型号为一汽解放CA12TAX265A,其采用超速档设计,最高挡速比为0.783。这款变速箱的壳体采用铝合金的材质,能够有效降低自重,仅为298kg。
底盘配置方面,这台解放J6V 8x4载货车采用F5N前轴,后桥选择的是速比为3.417的440冲焊桥,并且支持50万公里长换油设计。而在悬架方面,该车采用的是板簧悬架,板簧片数为2/3/4,较少的钢板数量能在保证承载力的同时减少车身弹跳,对于舒适性提升有一定帮助。
在驾驶室方面,这台解放J6V 8x4载货车沿用解放J6V重卡同款驾驶室,内部高度达到了2米,下卧铺宽度超1米,整体驾乘舒适度可以说表现优异,相信一定可以赢得卡友们的青睐。
在配置上,这台解放J6V 8x4载货车主驾座椅采用带通风加热的气囊减震座椅,支持多项调节。此外,还拥有四幅式多功能方向盘,中控台部分还集成有驻车制动、AMT旋钮式操作台、自动空调等,中控台处的多媒体大屏不仅能够满足卡友们日常影音娱乐需求,还可对装配的环视影像系统进行可视化的操作。
作为东风柳汽乘龙旗下全新一代重卡平台,早在2023年品牌日现场推出时,就引起了大家关注。全新车型被命名为乘龙HK,K取“king王者”之意。而这份霸气当然也体现在了产品本身上,除了全新设计的外观外,其在智能化、科技配置方面也均拉满了。
动力方面,实拍的这台乘龙HK 8×4载货车搭载的是玉柴K1356-60发动机,13L的排量,最大输出功率412kW(560马力),这样的动力水平即使放在牵引车中也属于大马力段,这也意味着其在面对各种坡路、重载等复杂环境下依然可以游刃有余。另据了解,这款车也可以选装东康13升540马力发动机。
与发动机匹配的是法士特智行系列12档AMT变速箱,型号为F12JZ26A,头档速比为12.26,最高挡速比为0.779,这款变速箱将执行机构和气路进行了整合,并且将控制所需的阀门、传感器以及线路做了防水、防震、防尘处理,保证零部件使用的可靠性。
当然,承载能力也是卡友们在选车时考虑的重点。乘龙HK载货车选用的是400后桥,速比为3.7,并且匹配的是加宽制动器以及康迈免维护轮端,免维护轮端可以减少在车辆运营过程中停车保养的成本。而为了进一步提升合规承载能力,乘龙HK同样应用了大量轻量化套件,包括前铝合金后轻量化轮圈、铝壳变速箱、铝合金储气筒等,二类底盘重量仅9.2吨。
乘龙HK 8x4载货车采用的是高顶双卧驾驶室,采用了气囊悬置的驾驶室,带来了宽敞、软糯的工作和生活空间。再加上变速箱换档机构采用的是旋钮式换档,进一步释放了主副驾之间平地板上的空间,方便驾乘人员在车内活动。
乘龙HK 8x4载货车还配备有双联大屏,其中12.8寸大屏集成了影音娱乐、全景影像、手机互联、空调调节等多项功能,并且这款车还配有乘龙V+车联网3.0系统,可以帮助车队以及个人车主更好的管理车辆和日常的运营。
乘龙HK 8x4载货车配备有双卧铺,其下卧铺最宽处达到了夸张的1100mm,在卡友们休息时能带来宽敞自如的休息环境。并且其卧铺填充也较为厚实,休息时的感受相当不错。
实拍的这款江淮星耀X7搭载了康明斯M13NS6B570柴油发动机,其拥有13升的排量,最大输出功率高达419千瓦(570马力),当发动机处于900-1300rpm时,就能持续爆发出2750牛米的最大扭矩,这样的动力表现在目前的8×4载货车中是妥妥的T1级别。
与发动机匹配的是型号为EHDM-27N112C的赢动12档AMT变速箱,支持选装液力缓速器。康明斯最新的M系列发动机与伊顿康明斯AMT变速箱的一体化动力链,通过大数据分析结合运营实况,对发动机、变速箱进行了数据标定,动力表现会更加高效、平顺。
江淮星耀X7可以选择3.083和3.364等不同速比的后桥,可满足不同工况的用车需求。该车还采用了后气囊的悬架形式,能够缓解路面颠簸对货箱的冲击,在运输高附加值货物时可以更好的降低货损率,和板簧形式悬挂相比,其自重更轻行驶质感更好。
并且得益于气囊桥及驱动桥每侧双轮的存在,该车的总质量来到了32吨,在装载能力上相比传统8×4载货车也要略高一筹。再加上其自身优秀的轻量化设计,比如前桥少片钢板弹簧悬架和全车铝合金轮圈,让它的自重控制在了12吨,这样其合规装载能力可以做到20吨左右。
该车所匹配的仓栅式货箱其尺寸为:内长9.4米、内宽2.46米。实拍车采用了800+200升的主副双油箱设计,1000升的油箱总容积完全能够满足长途运输的需要。
在内饰面,高顶双卧平地板的设计让江淮星耀X7有着非常宽裕的驾乘空间。此外该车的气囊减震座椅采用了全皮质包裹,标配了通风、加热功能,有了这一功能,无论是酷暑还是寒冬,都能带来舒适的驾驶体感。该车自动档操作杆集成在了座椅右侧,采用与座椅随动的设计,操作更加便捷的同时还节省了驾驶室空间。
星耀X7的后排卧铺表现非常出众,下卧铺的宽度达到了1米左右,上卧铺宽度也达到了800mm,能让卡友们在车内睡觉休息得更加舒坦,良好的休息环境才能让卡友们快速恢复精力,再次投入到运输工作中去。
总体来说,这几款8×4载货车都拥有着媲美牵引车的强劲动力,并且在配置水平及舒适度方面表现上佳,满足严苛的时效性要求完全不在话下。不过,这也带来一个问题就是其普遍价格较高,都在40万附近。所以,对于这类配置顶端的8×4载货车在选择之初也应该谨慎对待,在有稳定且优质货源的情况下才建议选择。那么卡友们,这四款8×4载货车你更青睐哪一款呢?一起在评论区里聊聊吧!
龙年说龙:盘点以龙为名的卡车有哪些?
卡车作为力量的象征,习惯以“龙”“虎”“豹”“狮”“鹰”等威猛动物来命名,龙年说“龙”,你知道哪些以“龙”命名的卡车品牌和车型吗?今天我们来... 2024年02月10日
