与燃油车类似,电动车也需要节能驾驶,节能驾驶是一项与人、车、路等相关的复杂系统工程,驾驶员操控车辆的技术水平,是影响车辆能耗的关键环节。
驾驶员以最少的能耗,实现安全、节能运营,驾驶习惯影响车辆的能耗量范围可达30%,节能驾驶技术是一种成本最低、见效最快、效果较为明显的节能措施。
针对节能驾驶教程,将分三期内容展示,第一期:不同驾驶速度下如何实现节能驾驶
1|平稳起步
电动车在起步时电门开度越大,提速越快,用电量与加速性成正比,加速越快电量的消耗也越大,需要尽量做到缓起步、缓加电门,控制好电门开度,电油门开度小且缓时,虽然提速相对较慢,但电量消耗要少得多。
起步时,需要克服车辆运动惯性而带来的加速阻力,若驾驶员对加速踏板能实现缓加速的方式柔和控制,则能有效降低车辆的加速阻力,先缓踩电门至50%左右,使车辆慢慢动起来,观察仪表控制功率在200kW以内较好。
掌握好车辆起步的驾驶技巧对纯电车辆的电量消耗影响至关重要,为了安全和节能,注意起步时不要抢跑。
2|匀速行驶
在节能操作中,与传统燃油车一样,纯电动车也提倡匀速行驶,且电门的开度变化要小,这样对安全与节能都很有好处。完成起步提速以后,应根据道路行驶条件把电机转速控制好,用电门柔和、平稳地控制车辆行驶,而不是让电门始终推着车跑。匀速行驶时,尽量使仪表功率维持在200kW以内,避免频繁加减速。
让车辆保持一个高车速、低转速、动力平衡匀速的行驶状态,以达到最佳的节电效果,同时也要控制好最高车速,速度越快电量消耗越大。一般相同的轮胎直径和挡位速比,后桥速比大的车型的节能行驶速度要比速比小的车型慢,三一电动重卡高顶车型在车速50-70km/h区间内为经济电耗区,平顶车型在车速45-60km/h区间内为经济电耗区。
(5.143速比车型车速控制在65码以内,5.286速比车型车速控制在60码以内,5.571速比车型车速控制在55码以内,5.92速比的车型车速控制在50码以内)
3|车辆加速
缓加速逐渐增大加速踏板行程,宜使电门保持在1/3~2/3范围内,逐渐增大加速踏板行程时,观察仪表控制驱动电机功率运行在200kw以内,运行功率越小,对应的百公里电耗会越低。
车辆加速时,如踩加速踏板过急过猛,不仅会导致电耗增加,也易造成事故。车辆过度加速,会使电机产生的扭矩过量,引发高压系统回路消耗的功率过大,导致电耗增加。
更高效 更省电 乘龙打造城建渣运利器
在绿色环保政策的推动下,工程车领域的绿色之风正劲.为了响应国家八个部门联合发布的推动公共领域车辆全面电动化通知.各大企业纷纷在新能源领域积极... 2023年12月22日
