【卡车之家 原创】2023年12月11日-13日,以“聚焦客户价值 塑造卓越品牌”为主题的2024年江淮重卡商务大会在合肥隆重召开。同时,江淮重卡携旗下多款新车亮相,它们都有哪些产品亮点,带来了哪些创新?接下来,让我们一睹为快。
● 星耀X7 6x4牵引车
该车搭载康明斯M15NS6B660E发动机,其排量为14.5升,最大输出功率为485千瓦(660马力),在800-1600转时输出峰值扭矩2800牛米,最大扭矩车速范围大,动力强劲。传动系统与之匹配的是康明斯EHP-28N112C-R AMT变速箱,康明斯一体化动力链,在动力调校与可靠性上更占优势,配合上低风阻驾驶室、低滚阻轮胎和高度可调导流罩等,整车油耗降低约15%,率先达到工信部四阶段油耗限值。
整车经过百万公里超长里程验证,前后桥FAG/康迈轮端50万公里超长保养周期,可靠性十分出色。拥有800+200L超大容积油箱,主油箱带加热功能。
智能化上,该车拥有自动LED大灯、10.1寸MP5+四回路盲区可视,讯飞智聆语音识别系统、一键启动、车载WiF、卡嘉车联网系统,集成车辆驾驶行为监控、监控定轨迹回放、报表分析、车辆运行数据监控、远程诊断、远程控制及远程升级等功能,利于车队管理
● 跨越K7 6x4牵引车
该车搭载康明斯M15NS6B680发动机,其最大功率为500千瓦(680马力),在900-1400转时输出峰值扭矩3200牛米,整体动力水平排得上国产重卡第一梯队。与之匹配的是采埃孚12TX3221TO AMT变速箱,后桥速比可选3.364或3.08,康明斯680马力发动机+ZF AMT变速箱+小速比中后桥,顶尖动力链,能够很好满足长途干线运输需求。
进入车内,该车采用高顶双卧平地板驾驶室,卧铺宽度达880mm,拥有电子驻车、LED大灯、电动空调、电加热后视镜、1000W逆变器、-18°C车载冰箱、10.1寸中控大屏、智能语音系统、一键启动、车载WiFi、ESS驾驶辅助、车联网系统等配置,兼顾智能化与舒适性。
● 格尔发X5 6x4燃气牵引车
该车搭载玉柴6K1350N-60燃气发动机,其最大输出功率为368千瓦(500马力),在1100-1400转时爆发峰值扭矩2200牛米。传动系统与之匹配的是法士特12JSDX220TA-B变速箱,采用超速档设计,其头档速比为12.1,最高档速比为0.78。
该车采用多种轻量化举措,例如中体驾驶室、轻量化悬架、轻量化中后桥等,自重更轻,整车整备质量为8800kg。续航能力上,该车标配1350L气瓶,另外还可选装1500L大气瓶。
舒适性方面,该车采用中体加长高顶驾驶室,拥有超宽双卧铺、1kW逆变器、电动天窗等,能够带来不错的驾乘舒适性。智能化上,配备有MP5+360、车载WiF、卡嘉车联网系统,集成车辆驾驶行为监控、监控定位、轨迹回放、报表分析、车辆运行数据监控、远程诊断远程控制及远程升级等功能,更有利于车队管理。
● 星耀X7 6x4燃气牵引车
该车搭载康明斯全新一代高效重型平台天然气发动机
,型号为15NNS6B580A,其排量为14.5升,最大输出功率为427千瓦(580马力),在1100-1400转时爆发峰值扭矩2500牛米,动力十分强劲。
传动系统与之匹配的是康明斯EHD-25N112C-NR AMT变速箱,带液力缓速器,康明斯一体化动力链,匹配低风阻驾驶室、低滚阻轮胎和高度可调导流罩等,整车气耗低。同时,整车定制化研发,基于长途物流运输,应用大数据分析结合实际运行工况,进行发动机、变速箱数据标定以及整车平顺性调校。
该车搭载有1500L超大气瓶,续驶里程超1500km,可选装后气囊悬架,电控ECAS气囊高调节,方便甩挂。车内配置上,拥有主驾通风加热气囊座椅+副驾气囊座椅、超宽双卧铺、电动空调、电加热后视镜等,同时还可选装4KW高原版驻车暖风、顶置博格思众驻车空调、100W逆变器、-18°C车载冰箱、电动天窗等。
● 格尔发 4x2仓栅式运输车
动力上,该车搭载解放动力CA4DK2-26E65发动机,满足国6b排放标准,其最大输出功率为188千瓦(256马力),峰值扭矩达930牛米。传动系统与之匹配的事法士特8JS85(T)C变速箱。整车通过百万公里可靠性试验验证,经历高温高寒高原高湿试验验证,机、箱、桥可实现10万公里长保养,可靠性表现十分出色。
进入车内,得益于高顶双卧驾驶室设计,其内部空间十分宽敞。主驾采用皮质气囊减震座椅,质感十分细腻。整个中控区域稍稍向主驾一侧倾斜,方便驾驶员进行操控,同时还集成有一块中控大屏,标配卡嘉车联网系统,集成车辆驾驶行为监控、监控定位、轨迹回放、报表分析、车辆运行数据监控、远程诊断、远程控制及远程升级等功能。
该车针对城市渣土运输打造而来,采用潍柴WP9H390E62发动机,其最大输出功率为287千瓦(390马力),在1100-1400转时输出峰值扭矩1700牛米,动力十分强劲,能够帮助车辆避免陷车、好脱困,即便在满载状态下,起步依然动力十足,连续爬坡爆发力强。
散热器和保险杠离地高,整车通过性好,跑工地的坑洼、颠簸的非铺装路等复杂工况时更加友好。车架经过强化设计,整体承载能力更加强悍。
过去自卸车或许只侧重车辆的性能,忽略内饰舒适性。而该车在内饰设计上同样也是十分用料,布局也更趋近轿车的水平。配备有多功能方向盘,还有一张卧铺,能够让卡友们休息之余小憩一会。
● 飞越 4x2自卸车
动力上,该车搭载玉柴YCS04220-66发动机,其最大输出功率为162千瓦(220马力),在1300-1600转时输出峰值扭矩850牛米。与之匹配的是法士特10JS90A-B+QD40E变速箱。
值得一提的是,该车转弯直径小,仅14m,能够更好适应山区、乡村各种路况。并且,采用成熟底盘+上装一体化设计,承载更加可靠。驾驶室也进行了降噪降振处理,带来更为舒适的驾乘体验感。
● 飞越 6x2R自卸车
针对于城建运输要经常面临爬山坡、下基坑的情况,该车搭载玉柴YCS06270-61发动机,其最大输出功率为195千瓦(270马力),在1200-1700转时输出峰值扭矩1050牛米,轻松应对复杂路况。
整车底盘和提升桥采用轻量化设计,结构性降重,双层车架+多片簧的设计,可上25t公告,整车自重最低仅8.3t,使得车辆比同类型两轴产品可多拉5.5t货物,真正实现多拉多赚。此外,该车转弯半径可达7.2米以内,车辆采用前后窄桥设计,中桥提升后轮胎离地间隙180mm,面对狭窄、坑洼的工地也可以灵活地出入、作业。
● 星辰1代 6x4纯电牵引车
外观设计上,该车采用高颜值、流线化车身,风阻系数远低于平头重卡产品。相较于过去传统油改电车型,该车采用分布式驱动,电驱桥能量转化效率更高,能耗更低。
另外,该车并将电池置于车架底部,不仅使得电池组不再占据货箱空间,从而有效提升货物装载能力,而且还能使轴荷分布更合理,安全性更高。据悉,将会带来多种电量配置,支持充换电一体式,最快6分钟就能完成底部换电。
来到驾驶室内,超大尺寸的贯穿式中控屏,更像是一台“未来座驾”,支持智能座舱网联、智能语音识别、乘用车级别的多媒体娱乐系统。同时,既然是“未来座驾”,高级辅助驾驶功能自然也少不了。该车驾驶传感器遍布全车,包括11个摄像头、1个红外相机、5个毫米波雷达以及1个激光雷达,能够实现L3级智能驾驶功能。
● 超越Q7 6x4纯电牵引车
该车搭载永磁同步电机,其额定功率为270千瓦,峰值功率为405千瓦,额定扭矩为1150牛米,峰值扭矩为2400牛米。整车电机驱动,噪音更低。另外在制动时,电机还可起到缓速器作用,制动平稳、响应速度快,刹车距离更短。车辆减速或者长下坡时,电机制动回收能量,降低车辆电耗,大幅降低刹车片的磨损,提高刹车片的寿命,降低用户使用成本。
电池采用391.6kWh磷酸铁锂电池组,综合续航里程可达220km。并且,电池组采用独立的加热和水冷热管理系统,保证电芯处于15-60的高效区,提高充放电效率。整车配备独立的BMS电池管理系统,实时监测整车绝缘电阻、充放电电流、电池及电枪温度、SOC状态,保证整车安全。
● 格尔发A5X 4x2氢燃料电池载货车
该车最大的优势在于运营成本更低、更经济环保,相较于纯电车型,加氢更加方便快捷,10分钟即可加满,并且燃料电池转换效率可达60-80%,是内燃机的2-3倍,燃料电池结构简单,运动部件少,噪音低。
该车搭载有4x320L大容量氢瓶,储氢量达30+kg,续航600+km,足以应对城际运输需求。值得一提的是,这套燃电系统可在-30摄氏度至85摄氏度宽温域长寿命运行,碰撞时主动断氢,安全性也是行业顶级水平。
其氢燃料电池动力系统来自明天氢能,型号为MTSYS115,峰值功率为116千瓦。动力电池来自盟固利,电池容量为50.45kWh。驱动电机来自绿控,型号为STED7000S。后桥可选4.875和4.555速比。
从这几大亮点车型中,可以发现,江淮重卡正不断丰富完善产品链,从传统燃油车到新能源重卡实现全面矩阵覆盖。在产品核心竞争力上,以行业领先的技术,为用户高效运营带来了优质解决方案。
最后,不知道卡友们更加关注哪台车型呢?欢迎大家评论留言,随后我们也将会为大家带来更详细的解读,卡友们可以持续关注。(文/唐浩棋)
唯一零故障 宇通重卡168小时挑战拿捏!
12月8日,“睿控芯动力 重卡新高度 新能源重卡行业全场景极限挑战·全国首个7×24小时实况运营直播”挑战圆满落下帷幕.此次挑战,宇通重卡累... 2023年12月11日
