【卡车之家 原创】当下,城市限行政策日趋严格,并且油价高居不下,这使得不少城配卡友都转投新能源的怀抱,但是纯电动车型续航里程有限,加之部分地区充电设施尚未完备,让很多卡友都产生了续航焦虑。
这个时候,卡友们不妨了解一下混动车型,可以说兼备油车和电车优势。而今天为卡友们带来的这款轩德E9就是其中之一,它能否满足卡友们的需求呢?接下来我们就一起来看一看。
首先,当下主流混动系统共有三种,分别是串联式混合动力系统、并联式混合动力系统和混联式混合动力系统,而这台轩德E9采用的就是混联式混合动力系统,匹配的是云内D25发动机以及明恒DH45-1功率分流型系统。
在车辆行驶过程中,发动机输出的功率通过行星机构实现动力分流,一部分直接驱动车轮,一部分过剩能量通过电机给电池组充电。反之根据工况需要大扭矩或者大功率时,例如重载爬坡,发电机将和发动机共同工作,使得发动机一直处于经济功率中,避免发动机超出经济功率,从而使油耗得到进一步降低。
在发动机方面,这台轩德E9匹配的是云内D25TCIF1直列四缸柴油发动机,其排量为2.5L,最大输出功率为110千瓦(150马力),在1400-2400转时可爆发峰值扭矩400牛米。驱动电机型号为TZ220XY01,电机的峰值功率为125千瓦,峰值扭矩可以达到325牛米,面对城乡运输完全没问题。
在电池组方面,这台轩德E9采用的是来自国轩高科的三元锂电池组,电池组容量为17.52kWh。配合上130L油箱,满油满电状态下续航可达1000公里以上,完全没有续航焦虑。
当然,除了能跑油耗低之外,承载力同样很关键,尤其是对于有重载需求的卡友来说,极为重要。这台轩德E9前后桥均采用的是汉德产品,前桥为汉德2.2T前桥,后桥为汉德3.5吨后桥,速比为4.33。并且后桥采用长换油设计,换油周期达到了10万公里,后桥轮端轴承单元终身免维护,可以减少卡友们日常保养的次数和费用,实现降本增效。
在驾驶室方面,这台轩德E9混动版暂时没有实拍图片,但是猜测与纯电动版差别不大,整体依旧还是会延续乘用车设计风格,在科技感与精致感上相信并不会让卡友们失望。
如果卡友们对于纯电动车型不放心,担心续航里程不够,不妨可以看看这台轩德E9混动轻卡。不仅同样可上绿牌路权广,而且在运营成本上也能够为卡友们省下不少,最为重要的是可油可电续航里程可达1000km,完全没有续航焦虑。那么,卡友们觉得这台轩德E9混动轻卡表现如何呢?欢迎在评论区里聊一聊。(文/唐浩棋)
货拉拉被约谈!其他多家平台也收到提醒
2023年11月3日,交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对深圳依时货拉拉科技有限公司(以下简称“货拉拉”)进行约谈,并对满帮集团、滴滴货运、... 2023年11月04日
