近些年来,随着AMT变速箱的技术越来越成熟,主机厂在制造卡车时,会更加在发动机变速箱等部分去研发一些新的技术和创新。而今天要为大家带来的车型是,重汽豪沃T7H重卡,这款车型的变速箱部分重汽真的是下了不少功夫,下面就由我来为大家详细介绍一下!
那就先来说说变速箱吧,豪沃T7H搭载了一台中国重汽HW20716ACL的16档AMT手自一体变速箱,他的换挡机构采用的是中国重汽自己研发的“无忧换挡系统”,它的手动模式可以像常规手动挡一样操作,选挡非常方便。并且这款变速箱的最高挡为直接挡,其控制系统采用的是威伯科的配件,还是非常可靠的。由于整个变速箱全部采用的是铝合金的壳体,在整车减重方面也贡献了不少力量。
动力方面,豪沃T7H搭载了一台型号中国重汽MC11.40-50的直列6缸柴油发动机,排量为10.518L,最大马力可达440,最大输出功率为324kW,在1000-1400rpm转速区间最大可迸发出2100N·m的峰值扭矩。同时此发动机采用的是当量燃烧的方式,使其节气能力更好,运用三元催化和EGR技术,可以让发动机排放标准达到最新的国六要求。
驾驶室方面,这款T7H采用高顶双卧驾驶室,上卧铺宽为750mm,下卧铺宽为980mm,整个驾驶室的空间还是非常宽敞的。并且这款车的主驾装配有支持多项调节的气囊座椅,副驾为一普通座椅,副驾的座椅是可以抬起的,方便从副驾位置传送一些日常用品。
底盘部分,悬架采用了前9后12片的钢板弹簧数量,前桥与后桥的最大允许载荷分别为7000kg和18000(二轴组)kg,速比为4.11。
总体来看,这款车型的动力部分、传动系统都是非常值得称赞的,独有的“无忧换挡系统”能给到驾驶员带来非常舒适的体验!那么卡友们,您考虑好了吗?
460马力搭配12档变速箱 豪沃TX7香不香
在危险品、煤矿、钢材等运输是公路运输竞争最为激烈的领域,对一款车的耐久性、舒适性及稳定性的要求都是非常高的.而本期给大家带来的这款车型呢,则... 2023年10月28日
