油价啥时候能降啊?卡友们久受其苦!在现如今的城配行业中,随着行业内卷程度的不断提升,居高不下的油价和日渐走低的运价让很多卡友每天的收益不断下降。而反观驾驶纯电轻卡的卡友,相对而言由于燃料成本的显著下降,着实省下了一笔钱。
在当下,节能减排、绿色发展正成为行业发展主旋律,纯电轻卡一度成为市场宠儿。但对部分从事冷藏、百货、零担等城配运输的卡友来讲,他们对整车的续航里程有着硬性要求,选择纯电轻卡,显然不是最优解。针对这一实际痛点,徐工汉驰推出了汉驰双子星混动产品,因其兼具燃油轻卡和电动轻卡的优势,凭借更好的燃油经济性、更长的续航、更快捷的补能方式,以及能够上绿牌的政策优势,被市场广泛看好。
● 驾驶室年轻化,更受客户喜欢
徐工汉驰双子星的驾驶室沿袭了徐工汉驰系列产品的特点,奔驰同款的星空格栅设计,长方形进气格栅辅以红色powerone点缀,星空状饰物呈参数化排列在其中,酷似一条流动着的星河,不仅具有很强的科技感,视觉效果也极为出众。
行业首创的悬浮式减震驾驶室支撑,充分衰减振动能量,有效提升驾驶员驾乘环境行驶稳定性,舒适性大大提高。除此之外,新车还配有智能探照大灯,在进入隧道或夜晚光线变暗时,根据光线强度,自动打开位置灯、近光灯,自动延时关闭所有灯光,防止车辆亏电。后视镜设置迎宾灯,星点围绕的XCMG造型以及C字日行灯设计,动态流水转向,兼具科技感、美观度和实用性,当然一举获得卡友们的喜爱。
● 插电式混动,省钱更省心
作为徐工首批研发混动产品——汉驰双子星,其在研发之初就被赋予了“省”的核心理念,不仅是省钱,更是省心!
对于很多卡友来说,对混动系统的认知是比较陌生的,简单来说混动分为串联、并联、混联,实拍的汉驰双子星就是使用的混联。同时,采用时下最为成熟的插电式混动,可以通过外接电源为动力电池充电,满足50公里以上纯电行驶要求,更加高效、环保。
汉驰双子星同时采用德威D25动力和PS功率分流混动系统,两套动力系统,实现双倍动力输出,通过智能电脑控制发动机与两部电机动力输出配比、达到最优组合,实现燃油经济性最大化的插电式混动系统。行驶过程中发动机输出的功率通过行星排实现功率分流,一部分直接驱动车轮,一部分过剩能量通过电机为电池包充电;反之,当行驶工况需要大扭矩或者大功率时,电池包输出电流通过电机与发动机一同发力,可以使发动机一直运行在经济油耗区间。
● 油耗低、续航长 才能更“赚钱”
在驱动电机部分,汉驰双子星通过发动机和电机的相互配合,使发动机始终处于高效运转区间,自然能够实现更低的油耗。在实际测试中,徐工汉驰双子星的4.5t百公里平均油耗为8.1升,较传统燃油轻卡的11升节省了2.9升每百公里;7.5吨车型的百公里平均油耗为11.2升,较传统燃油轻卡的15升节省了3.8升每百公里,优势明显。
变速箱内部集成的驱动电机则是升级为扁线电机设计,相比曾经的圆线电机来说,扁线电机最大的优势就是布线方式、导线形态及尺寸,能够最大程度的提升槽满率。
一般来说圆线电机的槽满率在40%左右,而扁线电机槽满率可高达70%及以上。同时扁线电机中填充的铜可以增加20-30%,产生更强的磁场强度,从某种程度上说等同于增加近20-30%的功率。所以在这项技术的加持下,不论是作为驱动电机还是发电机,两款电机在效率方面的提升效果不言而喻。
不仅如此,由于电机大扭矩的特性,在起步加速阶段如果使用电机驱动,则在提高能量利用率的同时,还能带来更加强劲的动力表现。在市区、城乡、高速、山路等多种工况下,双子星在整车动力性、经济性和驾驶性方面都有更好的表现。电机起步扭矩大、速度快,因此运输效率更高;混动天生自动挡的优势可以彻底解放左脚右手,免去换挡烦恼,驾驶过程更加轻松,从而提高运输效率和安全性。
运输市场大环境持续走低,如何进一步降本增效是很多卡友在往后经营时所考虑的第一要素,徐工本次推出的汉驰双子星超混轻卡既可以满足绿牌上路运输标准,而且还能让卡友续航无忧,在全国绝大多数城市之中不仅没有限行困扰,而且还能有效降低卡友们的实际用车成本,可谓一举两得。有兴趣的卡友可以到当地经销商处打卡,进行详细咨询!
进入域时代 解放发布首款智慧动力域
商用车行业正迎来一场智能化的革命,一汽解放动力总成事业部推出的解放智慧动力域引领着这一变革的浪潮.这一全新的商用车智能动力系统解决方案,以其... 2023年08月28日
