【卡车之家原创】俗话说“早端午凉飕飕、晚端午热死牛”,而今年的端午就要比往年稍晚一些。根据相关预测,2023年的夏天很可能会出现极端的高温天气,甚至可能是近几年最热的一年。
在这样的天气下开车出行,空调基本上都是满负荷运行才能让车内达到宜人的温度。但是,你有没有考虑过除了常规的空调以外,车企们有没有其它的降温措施或是设计能让你在炎热的夏天感到凉爽呢?今天,就让我们一起来盘盘那些车上的多样降温措施吧!
I-Park Cool系统是沃尔沃原厂提供的,可完全集成到车辆的空调系统中,但它却又是一种独立的空调系统,可以在停车时为驾驶室提供舒适的温度,而不需要启动发动机。
I-Park Cool系统非常高效,可以在整晚提供1000瓦的冷却功率。而如果你想在炎夏的日子里休息一下,它也可以以2500瓦的冷却功率运行。这样不仅可以节省燃油,减少排放,还能提高休息时的安全性以及驾驶员的休息质量。
沃尔沃I-Park Cool系统宣传图很有趣 驾驶室由一大块冰块包裹
I-Park Cool系统的工作原理是利用涡轮将发动机的余热转化为电能,并储存在蓄电池中,然后通过一个电动压缩机为驾驶室提供冷气。该系统可以在发动机关闭后持续运行10小时,并且可以通过一个遥控器或者一个手机应用程序进行控制。
I-Park Cool系统并不像我们常见的驻车空调一样安装在车顶,而是内置在车内。由此,笔者也推断出了沃尔沃卡车的星座大概率是“处女座”,因为沃尔沃卡车不愿意顶置这一系统从而破坏车辆的空气动力学特性,为的就是节省燃油。
材料学在车辆制造中可谓意义重大,卡车制造商可以通过选择合适的材料、使用合适的设计来满足车辆的功能、安全、经济和环保等要求。那么应用合适的材料隔绝外界的高温也是一个思路,在这一方面,雷诺卡车和其材料供应商联合开发的热塑性复合材料的发动机舱隔板就很有代表性,它可以安装在一款中、大型商用车上,用于取代多个冲压钢组件。
这一隔板的作用就是将发动机舱与乘员舱隔离开来,防止热量和发动机舱有害化学物质侵入。该隔板由两种不同的玻璃纤维增强的PA6(尼龙6)材料制成,采用混合的模压工艺,以及粘接等组装方法。
这种材料对于驾驶室降温有一定的帮助,因为它能够有效地隔绝发动机舱的热量,并且它还能“在碰撞过程中起到一定安全作用”。因此,这种材料具有良好的热稳定性和抗冲击性能,能够在高温和高压下保持其形状和功能。
如果说空调是常规流派,那么通风座椅简直可以说是“肯尼迪坐敞篷——脑洞大开”了。通风座椅便是直接在人体身边安排一个可通过吹风或吸风的装置,将座椅表面或内部的热气排出或吸入,从而加快人体身边的空气流通以起到降温的作用。
现在的卡车制造商早已不满足于简单的吹风,而是致力于为卡友们带来更加舒适的体感。所以,像双向通风座椅、吸入式通风座椅等让风不再直吹乘坐者,都是为了改善卡友们的乘坐感受。
图为金奥铃轻卡所搭载的吸风式座椅
而随着商用车行业的发展,通风座椅早已不是高端牵引车所独有的,现在很多高端轻卡也配备了通风座椅。
遮阳板可以说是最简单粗暴的降温方式了,在前挡风后方以及车侧安装一块可以遮挡阳光的板子,就能减少阳光的照射,可以保护车内的驾乘人员等不受紫外线损伤。
与遮阳板同样作用的还有像遮阳帘、遮阳膜、遮阳伞等等,不过遮阳伞等一般主机厂都不会对出厂的卡车进行标配,遮阳伞可以撑开后放置在前挡风玻璃后方,能在一定程度上抑制温度的上升。
与阻挡阳光照射不同,天窗及侧窗的存在可以加快空气的流通速度。天窗及侧窗可以为车内提供自然光线和通风,增加驾驶乐趣和舒适感。
而除了天窗及侧窗以外,卧铺窗也是非常巧妙的设计,只不过这种卧铺窗并不是目前牵引车所标配的,上图便是江淮跨越K7上所配备的可通过手柄向外推开的卧铺窗。除了可以采用对向开启的方式,如开启右前窗+左后卧铺窗的方式加快车内空气流通以外,对于有吸烟习惯的卡友们来说,打开后窗也能将烟快速吸出,使用时较为便利。
车载冰箱根据工作原理的不同,分为半导体制冷的冷暖箱和压缩机制冷的冰箱。半导体制冷的冷暖箱只能起到降温的效果,不能长时间存放肉类食品;而压缩机制冷的冰箱可以将温度降低到0度以下,更适合卡车驾驶员存放食材的需求。
选择压缩机车载冰箱的要点是:认准主流厂商生产的压缩机型号,选择质量可靠、性能稳定、做工精细、用料讲究的产品。车载冰箱比家用冰箱贵,是因为车载冰箱拥有更优异的户外抗震功能、更快的制冷速度、更轻便的体积、更人性化的取物方式等等。车载冰箱不是传统冰箱的简单延伸,也不是保温箱的附属品,而是一种更先进的移动保鲜方式。
常年奔波在外,卡友们更应该对自己好一点,一台高质量的车载冰箱,可以让大家随时享受到新鲜美味的食物和冰镇的饮料,提高生活品质和幸福感。
除了人体以外,饮品或是食物也有着降温或加热的需求,为了满足这一需求,空调杯架便应运而生。空调杯架可以利用空调的冷风,为放置在杯架上的饮料提供冷却效果,在炎热的夏天也能喝到凉爽的饮料,这也不失为一种降温的方式。
这些卡车上的降温设计,不仅能够提高驾乘人员的舒适度,还能够节约能源和保护环境,体现了卡车行业的创新和进步。通过列举这些多样化的降温措施,我们可以发现现在的卡车朝向人性化、舒适化不断迈进,这些设计也为卡车的未来发展开辟了新的可能性和方向。卡友们,你在夏天时都是采用哪些组合式的降温方式呢?欢迎在下方留言说说你的做法。(文/孔祥祺)
感动巴丹县 江淮1卡以1号服务温暖藏胞
甘孜藏族自治区的东大门巴丹县,海拔超过1700米,这里山峰林立、峡谷幽深、春夏繁花似锦、秋冬绚丽多彩,有“中国最美丽的乡村”的称号.为建设美丽乡... 2023年07月06日
