指导价:8.36万起
而提到价格亲民,致力于打造“国民卡车大品牌”的康铃绝对是不会缺席的。本期,我们带来了江淮旗下的康铃J5轻卡,它的特点就是表现非常均衡,无论是城市配送、倒短运输、建材农副产品运输等都可胜任。
实拍的康铃J5搭载的是全柴Q23-132E60发动机,这是一台排量为2.3L的直列四缸柴油机,最大可输出132匹马力,峰值扭矩为320牛米,满足国六排放标准。该发动机在轻卡中装车量巨大,是一款经过卡友们长时间验证过的可靠动力产品。
除这款发动机以外,康铃还提供了江淮锐捷特HFC4DB3-2E发动机,该机排量为2.2L,最大可输出130匹马力,可在1400-2400rpm时爆发出最大320牛米的扭矩。高达1000转的扭矩平台可以说是相当宽广了,也使得发动机能够更多地运行在经济转速区间,这对燃油经济性大有帮助。
与这台发动机匹配的是星瑞ML532A手动5档变速箱,该变速箱采用铝合金壳体自重更轻,并且还更加耐腐蚀,即便在滨海城市也不用担忧。另外,该变速箱的换油周期达到了6万公里,使用起来更加省心。
后桥则为合肥美桥的4T级后桥,像等高齿和齿面,使用了强力喷丸工艺,提高了齿轮强度,在高负载工况下也能确保稳定。实拍车速比为4.875,这个速比还是比较万金油的,能适应较多工况。当然,如果您的路况更为复杂,或经常有满载工况,该车还给大家准备了5.375的可选速比。
为了保障装载能力,康铃J5使用的是独立大梁,该大梁采用了上海宝钢550L高强钢,大梁宽度为750mm,幅面高度达到了180mm。另外,大梁尾部采用了燕尾式设计,在保障整体承载能力的同时可以降低车架自重。
而在车辆悬架方面,康铃J5提供了前4片、后5+6片或前4片、后4+2片的钢板弹簧悬架形式供卡友们选择。后面所采用的复合式板簧,保障了其承载能力,卡友们也可根据自身货物重量灵活进行选择。
在货箱尺寸方面,J5的单排栏板车型可提供最大4180×2075×400mm的上装,这一尺寸也近乎达到了蓝牌轻卡所允许的最大尺寸,相当可观。货箱底部采用了瓦楞底板,前部设置有龙门架,而在货箱四周还设置了众多挂钩,方便固定、捆扎货物。
康铃J5的驾驶室宽度达到了1950mm,这样的宽度表现使得乘坐3人毫无压力,并且该车的驾驶室前部和车门还使用了4+4和3+3的加强筋进行强化,提升了车辆刚性和安全性。
J5的座椅采用了织物材料的椅面,座椅填充物很有支撑性,不易塌陷,乘坐起来非常舒适。驾驶位的空间表现同样优秀,小编身高为180cm,坐在驾驶位时膝部空间有两拳有余,头部空间接近两拳,相当宽裕。
康铃J5的内饰采用了全新的环抱式设计,由之前有些像“外星人”的中控台升级而来。新款中控台整体朝向驾驶员倾斜,从上至下分别有收音机、储物格、空调面板、点烟器接口等,布局规整,条理清晰。并且对于娱乐性有更高要求的朋友还可以选装大尺寸中控大屏,升级后像导航、影音娱乐、蓝牙、手机互联等都将配备,可以进一步提升驾乘舒适度。
在配置层面,除上面我们提到的以外,像点烟器接口、USB接口、断气刹、电加热后视镜、大灯高度调节、转向助力、离合助力这台车都是有配备的,考虑到价格其配置水平还是非常显诚意的。总体来看,主流的动力链匹配,搭配蓝牌轻卡中的大货箱,再加上全新升级的驾驶室,从J5的表现可以感受到他们致力于“用得起的好品质”的满满诚意。
动力覆盖280-660PS 东康重马力工厂投产
2023年5月30日,东风康明斯发动机有限公司全新智能化重马力工厂正式建成投产暨传奇发动机下线.重马力工厂总投资9.5亿元,采用先进的数字化智能技术,... 2023年05月30日
