一年之计在于春,对于车辆养护来说也是如此。经过一个漫长的冬天,车辆各部分零件会有不同程度的老化,且车主的业务量在春季有所提升,如果不及时对车辆进行检查和养护,就容易在用车的关键时候掉链子。现在,就让解放保养大咖教您几个春季卡车养护小妙招。
春季柳絮满天飞,水箱积灰吹一吹
春季到来,卡车经过柳絮、尘土纷飞的路段时,柳絮和尘土很容易吸附到水箱、冷凝器的表面,卡友们常说的“小水壶窜水”“呲缸垫子”时有发生。其实,“呲缸垫”的罪魁祸首就是水箱的清洁度,水箱、冷凝器散热能力下降,车辆爬坡或重载时就会出现发动机高温现象。那么,如何解决这一问题?解放保养大咖教您两个实用小技巧:
首先,要按时清洁卡车水箱,每年开春都是清洗水箱的理想时间。其次,不妨趁换季时在水箱前面加设一层“防虫网”,这是保护水箱不蒙尘的有效方法之一。并且防虫网的大小要挑选适中,防虫网目数越大,网的粒度越细,就越易积灰。操作时,维修专家提示,加设防虫网的关键步骤是——要将水箱和中冷器中间的缝给堵上。要想爱车春天跑货运不遭罪,先从清洁水箱开始吧!
春季保养需注意,油量检查别忘记
油液的检查在春季保养中也至关重要,首先要看发动机舱内各油管的存量,及时补充油液。还要检查容易混入水分的油液是否变质,如果发现油液有异样要立即更换。
在燃油系统中,柴油滤清器的作用是过滤柴油中的杂质和水分。若柴油滤清器长期未更换过或车辆加过小油,则柴油滤清器很可能会堵塞,也可能会导致喷油嘴提前损坏,甚至导致发动机启动困难、怠速抖动或加速无力等问题。因此,维修专家建议根据车辆的实际使用情况进行柴油滤清器的更换。
许多卡友询问,齿轮油应该何时检查?不检查有什么后果?来听维修专家怎么说。在冬季,缺齿轮油对车辆影响不明显,但春季缺乏齿轮油,可能会导致变速箱后桥的损坏。究其原因,机箱桥高温的情况下,齿轮油容易见底。若把变速箱后桥看成一口“锅”,那齿轮油就是锅中存放的“水”,天气越热,机箱桥的温度随气温升高,“水”就会越少。所以专家建议春季跑货,及时检查爱车变速箱后桥的油量,千万不要亡羊补牢!
驾驶室要勤通风,卫生死角全清除
进入春季气温慢慢升高,空气也变的湿润,这个季节适合万物生长,同样也包括我们担心的——细菌。因此要特别注意车内防菌,让驾驶室始终保持干爽卫生的状态,尤其是脚垫、座椅垫、出风口等地方的卫生死角,更要做好清洁工作。
除了保持车内的通风换气,还要关注内饰清洁。清洁内饰的步骤,通常是用毛巾或者海绵沾上肥皂水或是清洁剂擦洗仪表台内部的各个角落。需要注意的是,清洗化纤表面前,先用吸尘器将灰尘给吸掉,再用专用的纺织品清洁剂浸润几分钟,待灰尘溶解之后再擦拭干净。
寒冬过后,爱车的雨刮胶条会出现不同程度的硬化或者变形。而进入春季,雨水增多,此时雨刮胶条对前挡风玻璃的清洁效果可能会变差,影响驾驶视线,进而增加驾车危险系数。因此,要提前做好雨刮胶条检查,一旦发现其硬化、变形就要及时更换。
此外,轮胎是车辆一向最任劳任怨,即使全程在路况良好的高速公路行车也需要仔细的检查爱车轮胎,以排除一些隐蔽的破损或磨损的情况,最好做一次四轮定位。
常言道“七分保养三分修,学会技巧不用愁。”日常要重视车辆维护保养的方方面面,牢记六字箴言——勤保养、选对件。只有将车辆调整到最佳状态,才能迎接崭新的货运挑战!
降价促销 江淮威铃M6载货车仅售10.60万
据本站最新消息,2023年04月14日-2023年05月31日江淮 威铃M6 137马力 4.18米单排栏板轻卡(国六)(HFC1045P32K1C7NS) 在南京亚美汽车销售有限公司(江... 2023年04月14日
