您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
电动起降货厢顶板?这是违规操作吗?
电动起降货厢顶板?这是违规操作吗?
厢式货厢顶板液压开合?瞬间超高多装货这是什么操作?
【卡车之家 原创】我近期在网络社交平台发现,有厂家在展示、售卖一种蓝牌轻卡上的特殊货厢,这种货厢左右4开门,而且顶板可以电动液压举升,这是什么操作?
●  货厢顶板轻松升高 是不是违规操作?
电动起降货厢顶板?这是违规操作吗?
在视频里可以发现,该货厢顶板四角连接着四个液压举升立柱,可以随意竖直上下升高,瞬间突破货厢的容积上限,从视频展示中目测,货厢顶板升高的高度应该在50-80公分左右,行程很长。
电动起降货厢顶板?这是违规操作吗?
在评论区下方,视频的作者表示一个这样的货厢售价为1.3万元。同时还有不少人询问6米8、9米6等车型改装这个货少钱。同时也有不少人在关注这种改装是否涉嫌违规,答案当然是“恐怕难逃擅自改装的嫌疑”。
根据相关法律法规:
电动起降货厢顶板?这是违规操作吗?
电动起降货厢顶板?这是违规操作吗?
货箱加宽、加高、加长;拆除厢式货车顶盖拆除仓栅式货车顶棚杆,换装大尺寸罐体等,都属于非法改装。
“客运经营者、货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆的,由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正,处5000元以上2万元以下的罚款”。
也就说如果被发现并且查处的话,将会面临非常严重的处罚;而且后期审车时也存在无法审核通过的风险,所以卡友们一定要谨慎!
●  还有这些改装 也属于非法
电动起降货厢顶板?这是违规操作吗?
1. 货厢改装:货箱加宽、加高、加长;拆除厢式货车顶盖;拆除仓栅式货车顶棚杆,换装大尺寸罐体等。
电动起降货厢顶板?这是违规操作吗?
2. 底盘改装:私自改装底盘结构,如加长、加宽、加高;改装板簧悬架,比如弹簧片数增多、单片弹簧增宽增厚等,轮胎规格变化等。
电动起降货厢顶板?这是违规操作吗?
3. 柴暖和油箱:后期给车辆加装拆暖和备用油箱也属于非法改装。私改柴暖存在起火和一氧化碳中毒等安全隐患,需要谨慎;加装备用油箱也存在一定的火灾隐患。
电动起降货厢顶板?这是违规操作吗?
4. 后处理:改装或者拆除卡车尾气排放后处理装置也属于非法改装。不过对于现阶段国六车辆来说,这种情况较为少见,因为拆除或者改装后处理会导致符合国六排放标准的发动机无法正常工作。
电动起降货厢顶板?这是违规操作吗?
5. 加装灯光:非法加装灯光的范围规定是,“加装强制性标准以外的外部照明以及信号装置等均属于非法改装”,比如加装强力射灯、加装刹车灯、转向灯等。
电动起降货厢顶板?这是违规操作吗?
6. 改变发动机动力参数:有许多人为了提高发动机的动力参数,会“刷ECU(汽车的电子控制单元)”,这个普遍认为是违法的,因为它很可能导致发动机的稳定性下降,但是这类改装存在隐蔽性较强,导致很多人认为是可以改装的,而且刷ECU存在车辆无法通过年检的风险。
参考法规:
《机动车安全技术检验项目和方法》规定:
在用车年检时,车身颜色、车辆外形应与机动车行驶证上的车辆照片一致(目视不应有明显区别),不应有更改车身颜色、改变车厢形状、改变车辆结构等情形。
重中型货车(半挂牵引车除外)、重中型载货专项作业车、重中型挂车外廓尺寸实测值不能超出GB7258、GB1589规定的限制,且与机动车行驶证记载的数值相比误差不超过±3%或者±150mm;并且,货车挂车的栏板(含盖)高度应与机动车登记信息、驾驶室两侧喷涂的栏板高度数值相符,且误差不超过±50mm。
外部照明和信号装置不得改装,车辆不应有后射灯,也不应加装强制性标准以外的外部照明和信号装置。也就是说,改装大灯,加装射灯都将无法通过年检。
加装柴暖、油箱、底盘改装等,都属于者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征的范畴内。
●  这些属于合法改装
电动起降货厢顶板?这是违规操作吗?
1. 车身拉花:根据规定,“车身贴纸、拉花以及各类广告等不得使用消防专用的红色、工程抢险专用的黄色,以及国家行政执法专用的上白下蓝配色;不得影响安全驾驶;面积不能超过30%,超过30%需要在交管部门进行备案。”
电动起降货厢顶板?这是违规操作吗?
2. 加装水箱工具箱:《机动车登记规定》第十六条中规定:货运机动车加装防风罩、水箱、工具箱、备胎架等,在不影响安全和识别号牌的情况下,不需要办理变更登记,属于合法加装的设备;增加机动车车内装饰,也不需要办理变更登记,属于合法改装。
电动起降货厢顶板?这是违规操作吗?
3. 内饰改装:比如改装真皮座椅,为驾驶室内增加装潢、铺地毯等对于内饰的改装都是没问题的,不过前提是不影响安全。
●  还有一些改装存在争议
电动起降货厢顶板?这是违规操作吗?
1. 改装大灯:改变大灯光源,例如改装LED远近光灯、改装氙气大灯,这类改装目前暂时不好界定。
电动起降货厢顶板?这是违规操作吗?
2. 加装淋水刹车:淋水刹车对于很多跑山路的卡友来说,是“必需品”,面对长下坡等较为危险的路段,淋水刹车有利于提高行车安全,降低事故率,但是冬季气温过低时,淋水刹车会导致路面结冰,危害其他的参与交通的车辆。每年到了冬天,山西等地的交通管理部门都会发布“强制拆除淋水刹车装置”的通告。
电动起降货厢顶板?这是违规操作吗?
3. 加装液压尾板:关于“液压尾板”,如果车辆通过了备案、行驶证和合格证上有标准,就属于合法改装,但是如果没有备案,可能会涉嫌非法改装。
电动起降货厢顶板?这是违规操作吗?
4. 加装驻车空调:很多时候加装驻车空调都会配套加装发电机,这些外置在车辆驾驶后方的设备体积较大,被发现后很可能会被认定为“擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征”,从而被认定为非法改装。
目前各省市关于非法改装在实际执法中存在一些差异,比如一些地方对卡车“加装油箱、柴暖、改变车标”等做法不会做出处罚,但是从实际的法律规定这些仍属于非法改装,可能存在车辆无法通过年审、罚款等风险,大家还需谨慎。
电动起降货厢顶板?这是违规操作吗?
那么你还知道哪些关于卡车改装的知识,可以在评论区里聊一聊,同时也可以给大家分享更多经验。(文/刘振凡)
东南西北中市占上牌观察站:西安高速-4
4月11日,卡车之家西安站来到西安市绕城高速汉城服务区附近,进行了《东南西北中 市占上牌观察站》第四期-高速牵引用车情况的数据调研,以下为调研数... 2023年04月15日
