您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 海外新车
CNG增程式电动重卡 更便宜的低碳方案?
【卡车之家 原创】新能源汽车的发展已经成为一种必然的趋势,我想这谁也不能反驳,甚至欧盟、日本等一些国家都提出规划,要在2035年起禁止燃油车销售。
但我们不可否认的是,就当下来看,长途运输卡车的纯电动化还有很长的路要走,“续航里程的局限性”“配套充电站的建设问题”“昂贵的价格”等等因素,都很可能导致在可以预见的5-10年,纯电重卡没有办法大规模普及,或者说普及会十分缓慢。
另一方面,氢燃料电池和氢内燃机看起来也很有前景,但是就目前的商业化程度来看,无论是国内还是国外,氢燃料电池和氢内燃机相比纯电卡车,所要面对的困难还要更多,商业化进程恐怕也会更加缓慢。
那在当下纯电重卡探索、发展的一个阶段中,有没有一种“中间选择”呢?比如介于柴油和纯电动之间,既能满足未来一段时间内严苛的排放法规需求,又能满足货运行业对车辆自身“长续航”“低运营成本”等方面的需求?
也许Hyliion公司和康明斯公司共同合作研发的“Hypertruck ERX动力总成”能带给我们一些有价值的参考答案。
●  天然气增程式 电驱桥动力系统
ERX是一种全电动、电池供电的传动系统,由天然气发电机(作为增程器)给电池充电,利用电机给底盘提供动力。如果仅从概念来看的话,ERX似乎很简单,但是从实际硬件配置和布局的角度分析,它还是较为复杂的。
它使用了康明斯“ISX12G”,12升排量的天然气发动机 ,该发动机不给车辆提供任何直接动力输出,它的作用是给发电机供电,为电池发电。同时该车的动力转向泵、冷却风扇和空气压缩机等附件都是电动驱动的,因此发动机可以在行驶时完全关闭。
与传统的燃油重卡不同的是,这台康明斯ISX12G发动机的后方连接的不是离合、变速箱,而是一台发电机。
在动力方面,该车采用了6×4的底盘布局,两个后桥为集成式电驱桥,均由双速变速箱的独立控制电机提供动力,在位置布局上,每个后桥的电机安装在了桥包(差速器外壳)的前部。
讲到这里,我们大概了解了“Hypertruck ERX动力总成”是怎么组成的,接下来就是最关键的部分之一了,相信也是大家最关心的方面——它的续航里程、运转表现如何?
●  可加注662升压缩天然气 续航1600公里
首先,实拍的这辆搭载“Hypertruck ERX动力总成”的彼得比尔特 579重卡,装配了4个压缩天然气储气罐,总容量为662升(175美制加仑),使其自身的续航里程达到了1600公里(1000英里)左右。在发动机完全关闭、仅靠电池供电的情况下,其综合续航约为120.7公里(75英里)左右。
个人设想下,在未来更严苛的排放法规实施后,这辆彼得比尔特 579重卡的纯电续航能力,可以支撑它行驶经过部分“零排放地区”或者“噪音消除区”,并且可在一些设立零排放区的城市郊区完成货物的装卸。
同时根据Hyliion公司的官方宣称,“Hypertruck ERX动力总成”的充电系统经过系统的标定调教,充电系统更加智能。它可以在充电时使发动机在大部分时间保持在最省油的范围内运行,并且与传统的燃油重卡不同,“Hypertruck ERX动力总成”的发动机,不受变速箱升档、降档和车辆瞬间速度变化的影像,它会一直以相当稳定的速度运行,保持在磨损和油耗最小的转速区间内。
同时,为了保证最佳电池电量,参与测试的比尔特 579重卡已经获得了相当多的实际运行数据,建立了一个“个预测充电系统”,它可以通过地形图提前获取车辆前方路况,卡车自己将自己判断、并提前作出“启动柴油机充电”的指令,同时它还拥有动能回收系统,能利用惯性充电。
同时,如果驾驶员提前规划路途中的充电站,它还会“尽最大可能保持纯电行驶”,达到更节能、更低碳的效果。
●  Hypertruck ERX 配置详细解答
CNG增程式电动重卡 更便宜的低碳方案?Hyliion创始人兼首席执行官 Thomas Healy(右)
Hyliion公司的创始人兼首席执行官托马斯·希利(Thomas Healy)在接受采访时,透露了非常多关于车辆具体配置和配置细节方面的问题,不过他同时表示,该产品正在开发中,许多配置和相关细节将来都可能发生变化。
首先这辆参与试验、搭载“Hypertruck ERX动力总成”的比尔特 579重卡,现阶段对于驾驶室和整个驾驶室中控仪表几乎没有改动,变化最大的地方是它的变速箱档杆,由原来的换成了控制前进档/后退档切换,和调节动能回收工作强度的档杆。
ERX动力总成采用的康明斯ISX12N是经过少量优化的库存发动机,它拥有符合现阶段欧洲排放法规的免维护三元催化剂后处理系统,并且同样满足加州空气资源委员会(CARB)和环境保护署(EPA)的2027低氮氧化物排放标准0.02g/bhp-hr,即90%低于现行的北美EPA柴油标准。
ERX动力总成系统采用了Meritor公司的“Blue Horizon 14Xe”集成式驱动桥。另外动力转向泵、空气压缩机和冷却风扇等辅助驱动装置均为电动,电气系统几乎不需要额外维护,而ISX12N发动机需要定期更换机油和定期更换火花塞。该卡车还配备了一个全电动HVAC系统,该系统基本上是免维护的,可以实现无怠速和无噪音运行。
如果卡车停放时间过长,驾驶员可以手动启动发电机发动机并闲置一段时间(这是经过认证的清洁怠速发动机)为电池充电。现阶段该车搭载了一个原型平板显示器,用于显示电池充电状态和其它细节信息,但最终将集成到仪表板显示器中,其功能尚未确定。驾驶员可能能够控制充电系统和纯电池操作的某些方面,还有待进一步加强其操作集成度。
当谈到这辆车的自重时,托马斯·希利(Thomas Healy)给出了一个十分模糊的答案,“比全电动汽车轻,但比柴油重”,不过他还表示,如果客户对于车辆自重有更高的期盼,可以选择少装1-2个压缩天然气储气罐。
实拍的这辆搭载“Hypertruck ERX动力总成”的比尔特 579重卡的轴距为635厘米(250英寸),量产的“Hypertruck ERX”计划于2023年底或2024年初投产。
●  动态驾驶表现 动力表现优异
2022年的12月20日,欧洲的卡车记者吉姆·帕克(Jim Park),试驾了这辆搭载ERX动力总成系统的比尔特 579重卡。他表示,在整体的驾驶操作方面,这辆车与其他任何自动挡的彼得比尔特579几乎一模一样。
但是有一点非常不同,就是这辆车在内部非常安静,即使当天然气发动机(增程器)在运转时,也是如此。
这辆车两个驱动电机共670马力,当进行爬坡或者超车时,能够明显感受到巨大的扭矩输出和明显的推背感,同时还能感受到电机换档时轻微的动力间断。
随车的工程师指出,当两个驱动电机中的一个切换到高速档时,为了持续加速所需要的扭矩,另一个电机将继续保持低挡、持续提供动力;当第一个电机升档完成后并且车辆达到了油门开度对应的速度,第二个电机就会切换到高档,也就是说,该车的动力输出会更加顺滑。
在测试动能回收系统时,吉姆·帕克(Jim Park)表示,其动能回收拥有3个(轻度、正常、全开)档位,能够感受到它与柴油发动机的缸内制动同样强劲,“相信在使用得当的情况下,司机在平常行驶时可以大量减少踩刹车的次数,延长刹车蹄片的寿命。
经过实际测试,纯电模式下这辆彼得比尔特 579重卡,驾驶室内的噪音比普通柴油重卡大概低10分贝,不过当天然气发动机(增程器)和发电机工作时,声音有点大,按照经验判断,比冷藏集装箱的发动机声音小一些,可能是因为发电机处于驾驶时的下方,噪音得到了一定程度额抑制。
从目前来看,Hyliion公司和康明斯公司共同合作研发的“Hypertruck ERX动力总成”的进展十分顺利,它是一种“比柴油更清洁、比纯电更便宜的长途卡车动力方案,同时它本质上没有任何前期基础设施成本,不需要任何相关配套的充电基站。很可能在未来美国新能源长途重卡实现低碳、脱碳的进程中,承担重要角色。
那关于这辆搭载“Hypertruck ERX动力总成”彼得比尔特 579重卡,你是怎么看的呢?你认为这样的模式可行吗,可以在评论区一起来聊一聊。(文/刘振凡)
张小帆出任东风商用车有限公司总经理!
2月6日,东风商用车有限公司召开干部大会.会上,东风公司党委组织部部长郑红艺宣布了东风商用车有限公司领导班子调整决定:王玮不再担任东风商用车有... 2023年02月06日
