【卡车之家 原创】无论是大货车还是小轿车,涉深水行驶都像是在完成不可能的挑战,前两天,在宇通集团举办的新能源重卡全场景极限挑战赛中,技术员轻松的完成了驾驶宇通新能源自卸车穿过长度100米、深度1米3的水坑测试。
想要完成这想挑战,需要非常苛刻的条件,即三电系统、转向电机、空压机以及高压线束等等防护等级都要达到IP68、IP6K9K。看到IP68这个字符卡友们是不是都很熟悉?在咱们常见的卡车配件中,也经常能够看到这个标识,那么IP68是什么意思呢?
● IP是什么意思?68又是什么意思?
除了车辆上自带的配件,我们在购买一些后期安装的车辆配件如四路影像、360环视时,售货员也经常向我们介绍他们的产品达到IP68等级,那么IP68具体是什么意思呢?
用专业术语来介绍,IP(Ingress Protection Rating)68是GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码)中,防尘防水等级标准的最高级别。
IP68代表的是防水等级,级别越高,防水效果越好。IP后面的数字代表等级,第一个数字代表的是设备防止固态物质进入的等级,也就是常说的防尘,第二个数字代表的是设备防止液态物质入侵的等级,也即是防水效果。目前防尘等级共分6级,6级就是最高的防尘等级,设备可以完全防止外物的进入,也是目前最好的防尘效果。
接下来,我们会列一个表格,帮助卡友们更加清晰的去认识到IP防护等级指标。
防尘指标:即IP0~6X :
防水等级:即IP X 0~8 :
由表格,我们就不难理解IP68即能够完全防止外物及灰尘侵入,电器无限期沉默在指定的水压下,可确保不因浸水而损坏。
● 厂家出品配件前 如何确保产品能够达到IP68等级
通过和宇通商用车技术人员沟通,我们了解到宇通商用车在产品生产时,均要完成IP68+IP6K9K的等级测试,简单来说,就是将驱动电机、电机控制器、动力电池包浸泡1米水深处24小时,接受85℃高温水在10000kPa高压的冲洗情况下,且在转向电机、空压机、高压线束插件泡水24小时候,仍要能够正常工作。
除了IP68这个等级,新能源市场较常听到的还有IP67这个等级,相较于IP68而言,IP67等级又是如何测试评估的呢?通过查询资料,我们了解到IP67等级测试,就是将测试物品放入防尘试验箱进行防尘检测,检测结束之后取出测试物品并检查测试物品有没有粉尘进入,如果没有粉尘进入则说明其防尘等级符合ip67标准。之后再将测试物品放入1米深的水中并浸泡半个小时,再将其取出检查产品性能。如果产品能正常使用说明其防水性符合要求。
由于新能源产品没有排气管,所以在涉水时,更加无需担心液体进入排气管所产生的一系列安全隐患。通过宇通新能源重卡这次涉水挑战,也让我们更加直观的了解到了车辆配件防护等级达到IP68的意义。同理,在多梅雨天气的南方,卡友们购买车辆配件、替换车辆部件时,一定要认准IP68防护等级。
不过,即便卡车的三电系统是IP67或者IP68级别的防水等级,并不等于车辆的三电系统可以长期浸泡于水中,不然也会有极大的可能导致漏电、漏液等情况产生。
● 结语
除了咱们车辆上的配件,现在的手机配件等较为精密的仪器,很多都需要符合IP68这个级别。通过本篇文章,不知道你是否弄清楚了IP68防护等级这个概念。卡友们如果在日常用车中,还有什么想要了解的,都可以在文章下方留言。(文/李韧)
韩国停运风波:司机或面临监禁或罚款
在韩国卡车司机为要求更高的工资和更好的工作条件而举行停运活动整整两周后,韩国政府出台了一个较具争议的解决方案.由于担心全国各地出现混乱,韩国... 2022年12月13日
