您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
苏州绿控
版图再扩张! 康明斯收购西门子商用车
版图再扩张! 康明斯收购西门子商用车
版图再扩张! 康明斯收购西门子商用车
那么西门子商用车的电机产品目前都有哪些呢?根据资料显示,西门子商用车根据车型用途、尺寸的不同开发出多款电机结构,分别有1DB2010、1DB2016、1DB2022、1DB2024、1CS2016等五款驱动电机。
版图再扩张! 康明斯收购西门子商用车
1DB2010 PSM电机适用于8-10米的新能源公交车型以及总重7.5-12吨的载货卡车,这款产品如果引入国内,大概率会装配在4米2新能源轻卡之上。其自重为237kg,最大输出功率达到了200kw(272马力),最大输出扭矩为2500牛米,这样的数据参数对比国内主流的同级别电机来看,动力和自重方面均有不俗的竞争力。
版图再扩张! 康明斯收购西门子商用车
而1DB2016 PSM电机适用于10-12米的公交车型以及总重12-18吨的载货卡车,这款产品进入国内之后,可能会装配在中型载货车之上。其自重为300kg,最大输出功率为230kw(313马力),最大输出扭矩为2800牛米,而目前国内商用车鲜少拥有中型载货车的新能源中卡,大多还处在开发阶段,而我们预估搭载这款电机的车型也极有可能优先登陆欧洲、北美市场。
版图再扩张! 康明斯收购西门子商用车
1DB2022 PSM电机适用于18-24米的中置轴巴士或公交车型,同时也可装配于自重18吨-26吨级的重型卡车,而其自重达到了385kg,最大输出功率为275kw(374马力),最大输出扭矩为4200牛米。同时还提供一个加强版1DB2024 PSM电机,各项数据参数均有提升,自重为500kg,最大输出功率360kw(490马力),最大输出扭矩为4240牛米。
版图再扩张! 康明斯收购西门子商用车
同时,西门子商用车也在此前顺利开发出下一代1CS2016电机系统,电机本身重量相较于1DB2016 PSM电机下降13%,同时功率重量比提升了20%,其自重降低至270kg,最大输出功率达到了230kw(313马力),最大输出扭矩达到了3000牛米,可以看出,最新1CS2016电机系统不仅重量更轻,同时扭矩表现也更为出众。
版图再扩张! 康明斯收购西门子商用车
2022IAA上亮相的1CS2022电机系统
其电机内部轴承润滑系统采用15年100万公里的终生免维护设计,大幅提升电机可靠性,同时凭借西门子在电磁技术领域的经验,电机在在超宽工作范围内可实现97%的最高连续输出效率,从而实现更长的续航里程。值得一提的是,全新的1CS2016电机系统可匹配传统万向轴或者SAE花键直驱结构,满足不同车型的实际运输工况。
版图再扩张! 康明斯收购西门子商用车
ELFA 3 DV3电控系统
最高防护等级达到了IP69K,环境工作温度可介于-40°C 和高达 85°C之间,单绕组和双绕组定子设计,可用于标准和高功率选项或较低的直流母线电压 (400 V)。与之匹配的带有电压保护模块的ELFA 3 DV3电控系统在智能化以及可靠性方面也均有提升,可以看出,西门子商用车在电动化领域的造诣非常深厚。
上一页123下一页阅读全文
本文导航
12月12日除行程码外还有多项政策有变动
新冠肺炎疫情防控的相关政策都在调整,以下是12月12日相关部门发布的最新通知,涉及货运行业防疫指导以及行程码服务下线等.● 医疗机构可在线开治疗... 2022年12月12日
