【卡车之家 原创】太难了!11月10日一大早,我国东部地区迎来了大面积大雾天气,尤其是长三角地区能见度甚至普遍下降到了200米以内,简直是为双十一开启了“炼狱模式”。
而大雾天气绝对是安全行车的严重威胁,因为雾天会大幅度缩短能见度,行车如同“摸黑”,因为雾天造成的严重多车追尾事故更是屡见不鲜。在很多人拍摄的视频中,“哐哐哐”连环撞看得人那叫一个心疼,不仅车损毁严重,乘员也面临生命威胁。所以,了解雾天行驶有哪些注意事项就很有必要了。
● 行车前的准备工作
1、关注实时路况信息:出行前首要的就是要查看天气及路况信息了,如果出现了大雾预警,一般在受大雾天气影响的高速公路都会实行交通管制,当雾天能见度低于50米时,高速公路就会采取必要的交通管制措施,实施全线或部分路段关闭。途径有大雾路段的卡友应从高速公路路况信息牌、当地官方信息发布渠道了解高速公路状况,从而指导自己的出行计划。
2、车辆检查:雾天行车前一定要加强对于车辆安全技术状况的检查,尤其是关系到灯光、制动、雨刮器等的检查。大雾天气也会影响到路面附着力,对于刹车系统必须要保障处于良好状态,才能在危险发生前发挥出良好的制动力。
当然灯光也是非常重要的,因为这是在雾天下能让其它车辆注意到你的最重要的一项配置,现在很多车辆都在灯光自检的功能,将它打开站在车外就能看到各灯光是否正常。而雨刮器及空调也同样重要,前挡风玻璃及车窗除雾都能正常工作,才能保持良好的视野。
● 车辆行驶途中
1、灯光使用:当能见度小于200米时,应开启近光灯、雾灯、示廓灯及前后位灯;而当能见度小于100米时,则应在开启近光灯、雾灯、示廓灯及前后位灯的基础上再开启危险报警闪光灯。在雾天行驶时,尤其要避免使用远光灯,因为远光灯是朝向正前方照射的,灯光被大雾漫反射后,前方视野会一片白茫茫,这时候更不容易看清前方的道路了。
2、注意车速及车距:当能见度小于200米时,车速不得超过60km/h,车距不低于100米;能见度小于100米时,车速不得超过40km/h,车距不低于50米;当能见度小于50米时,车速不得超过20km/h,在这样的情况下才能保障留出足够的反应时间。
而当能见度远低于10米时,就建议不要开车出行了;而已经上路的朋友则要选择安全的地方停车等候,但是要记得开启危险报警闪光灯及放置三角警示牌。
3、避免轻易超车或者弯道:在普通道路上行驶,如果发现前方有车辆停靠在路边,最好不要盲目的进行超车,因为它很有可能是在等待对面来的车辆通行。另外雾天在下道行驶时千万不要轧线行驶,防止和对向来车发生碰撞。如确需要超车时,一定要确保前方情况后在安全的前提下超车,超车前可适时按喇叭或使用灯光提醒前车。
4、切忌猛踩刹车:雾天难以辨别车距,如果紧急踩刹车,会让后车无法判断距离从而导致追尾。如需减速应缓慢放松油门,连续轻踩制动,防止碰撞、剐蹭和追尾事故发生。同时由于冬天气温低,大雾的湿度又大,路面上很容易形成薄薄的冰霜,非常湿滑。所以在保持低速行驶时,也切勿紧急制动,以免侧滑发生事故。
5、通过收费站时应特别注意:雾天收费站通常会有大量的车辆在排队,这也是易发生事故的地点,所以在进入收费站的时候也要注意减速慢行,避免与前车追尾。目前,有的高速公路在进站500米处路面都连续装有震荡标线,当车辆轧上震荡标线发生震动时,就说明将要进收费站了,需要控制车速。多运用“防御性驾驶”的技巧,做到“预估风险、放眼远方、环顾视野、留有余地、引人注意”才能在雾天下最大限度保障自己安全。
● 路遇事故、故障等
若遇到因能见度极低,前方车辆已经陆续停车、甚至塞车或者前方已经发生了事故,这时应当牢记“车靠边,人撤离,即报警”的口诀。不要围观、逗留,而是应迅速撤离!尽快把车停靠在高速公路紧急停车带上,同时打开雾灯、示宽灯和双闪灯,车上人员迅速转移到右侧护栏外,再迅速拨打高速公路报警电话。
图片与四川成乐高速连环追尾无关
大雾天气正是极易发生连续追尾的环境,当前车发生事故后,后车极有可能因无法预判到前方情况而发生连续追尾。在2010年12月22日上午,四川成乐高速公路彭山至眉山段发生连环追尾交通事故,前后50多辆车发生追尾,事故现场长达4公里,共造成1死18伤的惨烈事故。一旦在大雾天发生追尾事故应打开双闪灯设立三件警示牌后,尽快撤离到安全区域。
●编后语:
当然,遇到恶劣的天气最稳妥的办法就是不上路行驶,作为家里顶梁柱的卡友们永远要将安全放在第一位,将任何可能发生危险的因素排除殆尽,趁着大雾天选择停车休息,养精蓄锐才是明智之举。关于雾天行车,本文也仅是抛砖引玉,对于雾天行车如何提升安全还有很多小编没有考虑进去的地方,欢迎卡友们补充。(文/孔祥祺)
放心服务+车联网 现代商用车服务再升级
继关怀2.0战略及现代心服务政策重磅发布,现代商用车再度打响商用车服务升级战,凭借全新现代心服务的政策+车联网优化强势助攻,为用户带来更具价值的... 2022年11月10日
