【卡车之家 2022IAA】时隔四年,汉诺威国际车展再次开幕,沃尔沃携带FM、FMX、FH以及FE、FE LEC纯电动卡车在此次车展中惊艳亮相,可谓是阵容庞大,看点十足。
下面,我们来简单看一下展车配置。
● FMX Electric
沃尔沃FMX重型纯电动卡车则主要是应对长途干线运输,匹配的是12挡 I-Shift变速箱。电池总容量540KWh,包含6个电池组,每个电池组是90KWh。
根据现场展示牌来看,该辆车的续航里程在300公里。在安全性方面,车辆带ACC前方碰撞警告(包括紧急制动)。
● FM Electric
沃尔沃FM重型纯电动卡车主要是应对中短途物流的区域配送,匹配的是12挡 I-Shift变速箱。同步电机持续功率能达到490KWh,即666马力,性能确实比较强悍。
前轴采用空气悬架,达到8.5吨,后轴采用空气悬架RSS,车辆自重44吨。
● FH Electric
现场沃尔沃FH重型纯电动卡车同步电机持续功率能达到490KWh,即666马力,匹配的变速箱与上述电动卡车一样都是12挡 I-Shift变速箱。它的驾驶室是被命名为环球旅行者的驾驶室。
以上这三款车提供双电机和三电机两种配置,三电机最大功率输出达到490千瓦(666马力),而I-Shift变速箱已经可以算得上是柴油沃尔沃市场上最平稳、最快的换挡装置。FM、FMX和FH电动版本有两种电池组配置,其容量分别为450kWh或540kWh。
当FM、FMX和FH电动卡车的动力电池容量为540kWh时,所对应的续航里程分别为380公里、320公里以及300公里。
沃尔沃FH、FM和FMX电动卡车最大总质量为44吨,将推出4x2、6x2、6x4、8x2、8x4多种底盘驱动配置,并且车辆的所有车轴都可提供空气悬架,以全面满足不同的应用场景。
据悉,沃尔沃所推出的这三款全新纯电动重卡将计划于下半年在瑞典哥德堡的Tuve工厂开始批量生产,交付时间可能要到今年年底。
● FE Electric
沃尔沃FE重型电动卡车带有两台同步电机的电驱动单元,匹配的是自动挡2挡变速箱,电池总容量为372KWh,包含4个电池组,每台93KWh,输出电压为600V。
前轴采用空气悬架,自重8吨;后轴也是空气悬架,为RSS1344C,带液压转向标签轴,重量为19吨。
● FE Electric LEC
沃尔沃FE Electric LEC电动卡车功率能达到225KWh,即306马力。与FE Electric不同的是,它的驾驶室采用的是低层驾驶室,底盘高度相对来说比较低,对路面的考验比较大。
● 沃尔沃电气传动系统
沃尔沃电气传动系统
本次在德国汉诺威IAA上展示的电气传动系统,发动机可持续输出公里490KWh,也就是最大666马力,峰值扭矩在2400牛米。变速箱为12挡 I-Shift变速箱。电池最大容量能够达到540KWh,根据沃尔沃的说法,在250kW直流快充模式下,可以在不到90分钟的时间内将电池容量充至80%,完全充满仅需两个小时左右,而使用交流充电的话则需要近10小时。
此次在IAA 2022汉诺威车展上,电气化的新能源卡车将是一大看点,对IAA 2022汉诺威车展感兴趣的卡友,可以关注卡车之家,我们后续将带来更全面、更详细的报道。
或识别下方二维码,加入官方讨论群
2022IAA:博世四大方案推动商用车发展
随着技术趋势、行业法规等多种因素的全面驱动,交通运输业不仅迎来巨大机遇,同时也面临着诸多挑战.有分析认为,未来的货物和客运将实现互联、自动化... 2022年09月21日
