【卡车之家 2022IAA】2022年9月19日,作为全球最具影响力的商用车展之一,德国汉诺威国际交通运输博览会(IAA TRANSPORTATION)正式开启。在2022届汉诺威商用车展上,斯堪尼亚将再次在车展现场的12号展厅C04展台展出,他们拥有着2500平方米的室内展厅和800平方米的露天场地,将用超大展示区来展示最新的产品和服务。
据消息,本届汉诺威车展斯堪尼亚将重心放在了新能源卡车之上,斯堪尼亚展出25P、25L电动卡车;45R及45S纯电动长途卡车以及P系、L系混动卡车等多款新产品,同时自家的明星产品:Super动力链卡车、发动机变速箱后桥等零部件都在本届汉诺威车展上展示。
● 斯堪尼亚25P、25L电动重卡
2020年,斯堪尼亚正式推出了25P和25L两款电动卡车,定位于城市作业,在本届汉诺威车展上,全新的25P和25L车型均有展出。
斯堪尼亚25P是BEV车型,也就是纯电动卡车。其名称中的25表示续航里程为250km,P则表示其使用的是斯堪尼亚P系列驾驶室。该车配备的动力总成恒定功率为313牛米,最大瞬时功率可达405hp。
斯堪尼亚25P所带来的配置与柴油车型差别不大,驾驶室采用了斯堪尼亚P系卡车中的驾驶室。驾驶室内中间凸起为电池组和电控系统;在座椅后方设置有储物箱,总容积约230升。该车的车顶导流罩高度可以进行调节,调节行程约70厘米,调至最低和最高车高分别为2.8米和3.5米。
本次展出的25L车型归属于斯堪尼亚L系卡车之内,L系是斯堪尼亚专为城市环境开发的低入口驾驶室车型,可用于城市配送、垃圾收集、工程维修等用途。
低入口驾驶室长度为2米,有低、中、高三种高度可选。L系卡车配备有车身自动下降功能,当驾驶员拉起手刹后,前空气悬架会自动下降10cm,此时驾驶室地板高度仅为80cm。动力方面,25L的动力总成和25P基本一致,续航里程为250km,最大马力为405马力。
● 斯堪尼亚45R电动重卡
在本届汉诺威车展,斯堪尼亚45R电动卡车重磅亮相,据了解,该款车型是继25P电动卡车实际推向市场后,斯堪尼亚推出的又一款重磅电动卡车。据悉,新型电动卡车将提供“R系”列和“S系列”两种驾驶室供卡友们选择。
斯堪尼亚45R的电池有6组,每组的容量为104KWH,共计624KWH,其中可用电量为468kW·h。这样大的容量大约可以为这台卡车带来350公里的续航能力。
在充电能力方面,该车可以用不到1个小时的时间将车辆续航提高270-300公里左右。该车配备3台电动机,总功率为410kW,约合558匹马力。25P电动卡车凭借着405hp的马力就可以应对64吨的危险化学品运输,相信45R/45S电动卡车将会有更大的作为。
● Super动力链 斯堪尼亚560S亮相
除了新能源卡车之外,斯堪尼亚的传统燃油重卡展品同样值得一看。首先我们先来看看斯堪尼亚公路牵引中的天花板级别的产品:搭载Super动力链的斯堪尼亚560S 4X2牵引车。
从图片我们能够看出,这款斯堪尼亚560S的涂装十分亮眼,车身采用了十分少见的大红色涂装匹配米白色点缀。车辆长宽高尺寸分别为6160mm/2550mm/3988mm,轴距为3750mm。
车辆搭载DC13 173 13升发动机,最大功率560马力(412KW),最大扭矩为2800牛米,这款全新的发动机采用了新的喷油器和优化的燃油泵设计、同时,发动机曲轴、涡轮、歧管接口等重要零部件均进行了优化,技术寿命提高了30%,斯堪尼亚方面称,全新的动力系统可使得长途运输客户节省8%左右的燃油消耗。
后处理采用的是最新的“Twin SCR”双重SCR系统,将在尾气催化过程中分两个阶段喷入尿素,保证尾气通路通畅,以适应车辆达到“欧6”或更高的排放标准。
变速箱是新一代Opticruise变速箱:G33CM,具有12个前进挡+1个超速挡。同时配备有可以在传动轴低于600rpm的转速下提供4700Nm扭矩的R4700的缓速器。
● 斯堪尼亚G410 天然气卡车亮相
在车展现场,斯堪尼亚展出了一款绿色涂装的G410卡车,车辆和我们卡友十分熟悉的G系列完全一致,仅是动力链采用天然气作为动力源。
车辆搭载了斯堪尼亚OC13 101发动机,直列六缸,排量12.6升。车辆大梁左右侧均安装了大尺寸的LNG储罐。无需柴油油箱以及尿素液罐,底盘两侧的空间非常规整,储气瓶置于大梁内侧,而蓄电池则置于车尾。
除此之外,斯堪尼亚共有14辆车载本届汉诺威车展展出,展位包含了室内展台和室外展位,除了本文介绍的这几款车型之外,还有生物甲烷卡车、混动巴士等展车;同时,斯堪尼亚近期推出的两款新型燃气发动机、包括了全新的G25CM和G33CM12挡手自一体铝壳变速箱和八种不同速比的R756后桥等多个零部件展品。
在露天展区中,有大量匹配了上装的创新卡车型号展出。有供市政使用的斯堪尼亚BEV P230 XT自卸车、在轻量化上下了不少功夫的斯堪尼亚SUPER 560R XT自卸车、来自挪威的斯堪尼亚V8 660R半挂自卸车、适用于车货总重达250吨的汽车列车的斯堪尼亚V8 660R重型半挂牵引车等。
除此之外,在露天场地斯堪尼亚还准备了测试跑道,分别有三种车型在这里待命,有斯堪尼亚SUPER、斯堪尼亚BEV和斯堪尼亚插电式混合动力卡车可供到场嘉宾试乘试驾。
十四种不同的斯堪尼亚产品在三个不同的区域展出,可以看出斯堪尼亚团队证明在为运输生态系统创建可持续运输解决方案方面的雄心壮志。本次的斯堪尼亚展台报道暂时告一段落,后续对于斯堪尼亚热点车型卡车之家还会带来相应的文章图解和视频解读,请大家拭目以待!(文/张夼源)
或识别下方二维码,加入官方讨论群
2022汉诺威车展:东风轻卡四款新品参加
时隔四年,作为全球最大的商用车展——汉诺威车展近期终于在德国汉诺威正式开启了.此次东风轻卡将携旗下四款产品参展.据官方介绍,此次德国汉诺威商... 2022年09月20日
