您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
有了解放ASR 湿滑路面起步转弯不脚滑
入秋以后,降水增多,雨水、落叶让路面湿滑加剧,卡友行车安全受到极大挑战。关键时刻,还看解放ASR,无惧路滑,一稳到底。
驱动防滑,雨天没烦恼
ASR,中文名叫做“驱动防滑技术”,属于主动安全装置,主要应对湿滑、沙石等附着力较差的路面起步;左右附着力不同的路面起步加速;湿滑路面拐弯等状况。它会对打滑的驱动轮施加适当制动力,同时降低发动机输出扭矩,防止驱动轮在车辆起步、加速时打滑,保证车辆最佳驱动,平稳行驶,使车辆在各种条件下都能理想地启动。ASR能在车辆起步和行驶过程中,通过ABS(防抱死系统)的传感器对车轮的转速进行监控,ABS的电控单元计算车辆各车轮的滑转率,使驱动车轮的滑转率始终保持在设定的最佳范围(稳定区域)内,从而使车辆获得较高的牵引力和稳定的转向能力。
有了解放ASR 湿滑路面起步转弯不脚滑
ASR工作模式分为发动机扭矩控制以及驱动桥差动控制。两种控制模式可以单独进行,也可以相互配合一起控制,当车速超过一定值后一般仅采用发动机扭矩控制。
有了解放ASR 湿滑路面起步转弯不脚滑
对比差速锁,性能更出色
与传统差速锁不同,ASR可以根据情况将合理的扭矩传递到需要的车轮,而传统的差速锁只是硬性的将动力传递到四个车轮,一些路面还是会出现打滑现象。ASR是通过对单侧车轮进行制动,在过弯时仍可以达到很高的稳定性,而开启差速锁后是禁止转向的,否则会导致传动系统部件和轮胎磨损加剧。
有了解放ASR 湿滑路面起步转弯不脚滑
预警提醒,风险早预防
在使用过程中,ASR指示灯会自动激活,提醒驾驶员注意路面状况,为驾驶员留出操作和反应时间,减少发生故障的可能性。但ASR功能是默认开启的,这些情况下,却需要及时关闭。
1、车辆陷入泥坑、沙土、湿地等情况:车辆脱困时,强劲的动力必不可少,此时使用ASR会降低车辆动力输出,所以一定要关闭。
2、车辆空载行驶在颠簸路面时:此时使用ASR,可能会导致发动机异常限扭、巡航异常中断等情况,建议关闭该功能,以免影响车辆使用寿命。
有了解放ASR 湿滑路面起步转弯不脚滑
ASR驱动防滑技术能够为用户带来的好处可以简单概括为“可靠、安全、省钱”,它在解放卡车上应用广泛,加上更多电子辅助设备的加入,让卡车驾驶变得更加安全、高效,帮助卡车司机创造更多价值。雨天出行安全,由ASR守护。解放卡车,无论何种天气,都能给你稳稳的安全感。
利好消息!山西将建1000个重卡充换电站
近日,在山西省政府新闻办举行的新闻发布会上获悉,山西将加快充换电站建设,加大政策扶持力度发展新能源汽车产业链.据悉,在新能源货车基础设施建设方... 2022年09月01日
