您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 国产新车
江淮骏铃
3L安康动力+原厂厢 骏铃冰博士V6图解
根据最新的蓝牌法规,蓝牌冷藏车依然可以合规装载3L动力,而这款“冷链1号骏铃冰博士V6搭载的就是一款康明斯的3L发动机,这款直列四缸柴油发动机满足国六的排放标准,最大输出功率为117kw(160马力),最大输出扭矩为430N·m,在1600-2400rpm之间可以输出峰值扭矩。
传动系统匹配了来自六安的LC6T450B变速箱,这款六挡变速箱带有同步器结构,换挡手感轻松流畅。并采用铝合金外壳,具备重量轻,散热效果好等优点。
车桥方面装载的是一条美国AAM后桥,采用强力喷丸工艺,寿命更长,后桥速比为4.33,搭配上5/4+3片的钢板弹簧悬架可以有效提升底盘的承载能力。
值得一提的是,这款车的变速箱、后桥均采用6万公里的长换油设计,能够有效减少进站保养次数,降低保养成本,提高出勤率。
在承载能力上,骏铃冰博士V6依托江淮1卡58年底盘制造经验,其纵梁材料由510L增强到550L,强度提升13%。而且货台高度降至1015mm,离地高度更低,装卸更加方便,对于单人作业的卡友来说更加友好。
上一页123下一页阅读全文
公安部: 4.5吨以下货车不细分限行吨位
日前,公安部制定并印发了2022年服务经济社会发展助力稳住经济大盘重点措施.其中,有针对城市配送车辆限行问题作出了指导意见,即:1、对4.5吨以下货... 2022年08月17日
