您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
曼
单片簧 塑料板簧 车是轻了但是安全吗?
单片簧 塑料板簧 车是轻了但是安全吗?
【卡车之家 原创】轻量化是汽车发展的一个重要趋势,对于商用车而言,更是意义重大。商用车被生产出的意义就是为了帮助用户去赚钱,在超载超限查处越发严苛的今天,车辆只有整备质量减下去了,合规承载量才能搞上去。于是乎,如何帮助车辆减重成为了每个主机厂一生需要去攻克的难题。
说到商用车减重,除了将零配件壳体、材料换成铝合金材质外,很多车企还动起来车辆悬架的心思,今天咱们就来聊一聊“单片簧”这一问题。
●  前桥单片簧有什么优势 有什么劣势?
单片簧 塑料板簧 车是轻了但是安全吗?
MAN TGX
说起“单片簧”,很多卡友觉得将身家性命托付给一片板簧,一旦板簧断裂就是车毁人亡的下场,安全得不到保障。但是在欧洲,前桥单片簧已经应用了很多年,例如咱们国内常见的MAN、斯堪尼亚沃尔沃,都已有着丰富的前桥单片簧经验。
单片簧 塑料板簧 车是轻了但是安全吗?
在安全方面,欧洲各大商用车企业早就注意到了卡友们担心的问题,为了防止前桥单片簧发生断裂而潜藏的安全隐患问题,在设计前桥单片簧时,工程师在单片簧后端做有S弯处理,这个S弯处的厚度比其他位置薄约10%,一旦发生断裂,S弯处首当其冲。
单片簧 塑料板簧 车是轻了但是安全吗?
假设行车时S弯处发生了断裂,板簧中间上方的限位块会把板簧顶住继续发挥承载作用。由于板簧没有断裂,前吊耳可以发挥推力和转向作用,车辆依然可以正常行驶。只要司机紧急情况下处理得当,立即缓慢刹车并靠边,就不会发生重大交通事故。
单片簧 塑料板簧 车是轻了但是安全吗?
解释完安全问题,我们来一起看一看单片簧有什么优势。相较于前桥双片簧来说,单片簧能够帮助整车减重几十公斤,不过减重并不是特别明显,属于聊胜于无。高效物流运输场景下,车辆行驶路线相对固定且稳定,不会经过较为恶劣的路况,和使用前单片簧的进口卡车场景刚好相契合。
介绍完优势,咱们再来看劣势,由于国内商用车于关于前桥单片簧的涉猎并不成熟,所以后期如果这个配件出现故障、甚至断裂,维保时耗就是不小的成本;同时,相较于国外运输市场,国内运输工况更加复杂,在极端情况下,单片簧的可靠性还是要略逊色于双片、多片簧悬挂。
单片簧 塑料板簧 车是轻了但是安全吗?
另外,其实国内也已经有主机厂能够实现前1后1片板簧悬挂的技术,不过在可靠性测试时,验证通过率不能达到100%,所以一直还没有普及推广。同时,前单片簧与前双片簧的重量相差其实也并没有太过明显,不过今后如果时机成熟,相信国内主机厂也能够推出前桥单片簧的卡车。
●  后桥单片塑料板簧结实吗?有什么优势
单片簧 塑料板簧 车是轻了但是安全吗?
说到塑料板簧,卡车之家之前也已经介绍过很多次(①塑料板簧靠谱吗?为了减重主机厂真拼了塑料板簧不脆弱 承载能力1片吊打6片簧)。卡车上所使用的塑料板簧,其实其原材料并不是传统意义上的塑料,而是由多种高强度材质经过组合而得来的复合材质材料——聚氨酯基体树脂玻璃纤维增强板簧,这种板簧的材质也可以理解为“聚氨酯玻璃纤维加强复合塑料”。
“塑料板簧”通过增强纤维、聚氨酯塑料和合成树脂进行类似于叠片的工艺设计,最终以RTM工艺成型,整体强度是可以非常之高的。虽然在国内的应用并不广泛,但是在海外市场还是有着丰富的实战经验的。
单片簧 塑料板簧 车是轻了但是安全吗?
塑料板簧的出现诣在帮助车辆减重,实现极致轻量化。相较于钢材质板簧来说,复合材质板簧只有钢板弹簧重量的65%左右,也就是说,单是在悬挂结构方面,塑料板簧就能帮助整车减重百来斤。
单片簧 塑料板簧 车是轻了但是安全吗?
在强度上,复合材料板簧也并不弱与钢板弹簧结构,在同样施加500公斤压力时,单片塑料板簧的强度是要优于6片钢板弹簧的,继续施加压力达到650公斤时,塑料板簧的形成和6片钢板弹簧施加500公斤压力时的板簧形成相同,为148mm。(具体视频可通过点击该链接查看:塑料板簧不脆弱 承载能力1片吊打6片簧
单片簧 塑料板簧 车是轻了但是安全吗?
不过钢板弹簧结构悬挂,大部分会采用2片及以上的形式分布,在发生意外时,如果某一片板簧不堪重负发生断裂的时候,还能及时对其进行更换;塑料板簧往往采用单片的结构(多片叠加时,“塑料板簧”是否能够经受住板簧间的摩擦这一问题还未得到有效解决),如果在运输过程中,塑料板簧耐久不足,发生断裂,会非常麻烦。
其次,和前桥单片簧一样,由于国内商用车还未对后桥单片复合材质板簧进行普及,在配件需要维保时,耗费的时间成本会非常大。
●  结语
由于卡友日常行车,行驶路线、运输货品不确定性非常大,偶尔超载、经过恶劣路况时,对于车辆悬挂的负担都会增大很多,所以在不能保障自己运输路线永远一马平川、车辆运输永不超载的情况下,多片簧的悬挂形式还是多一些安全保障。
其实国内也已经有主机厂研发出前1后1板簧悬挂的车辆,不过由于并不能100%的通过安全测试,所以国内商用车市场也并没有得到普及。不过相信随着技术的不断进步,产品的不断优化,在未来,咱们国产卡车也能装上令人安心、放心的极致轻量化前后均采用单片板簧悬挂的卡车。(文/李韧)
鹰途上市 为用户创造价值为核心所在!
鹰击长空,男儿不缺凌云之志,征程万里,谋一家幸福殊途同归.谈及今年的卡车行业大事,刚刚上市的解放鹰途亮点颇足,这次活动上市的不单单是三款新车,更... 2022年07月27日
