来卡车之家App【卡车之家 原创】今天下单,隔日到达,还包邮!网购,早已融进了我们的日常生活。当然,快速、高效、经济的快递快运物流,是支撑起这一切的基石。但你知道吗?看似高效的快递快运,背后竟然是依靠大量涉嫌违法的“超标集装箱”卡车建立起来的!
● 何为超标?
根据《GB1589-2016汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及限值》中对车辆外廓尺寸的规定。常规半挂车,比如仓栅、厢式、平板、自卸形式的3轴挂车,长度限值是13米。低平板半挂车,长度限值13.75米。
但该法规的第4.1.1.2项,e部分的补充规定,运送45ft集装箱的半挂车长度最大限值为13.95米。宽2.55米、高4米的限值,和其它常规车型保持一致。
也就是说,运送集装箱的骨架半挂车,装载状态,挂车部分最长不能超13.95米,宽不得超2.55米、高不得超4米。
当然,这是对于车辆的法规要求。但集装箱属于货物,不属于车辆本身的一部分。所以我们需要再了解一下集装箱部分的规定。目前国内执行的是《GB/T 1413—2008 系列1集装箱 分类、尺寸和额定质量》标准。该标准内,即便是最大尺寸的45英尺集装箱,长宽高也才分别为13.716×2.438×2.896米。
以上为集装箱卡车是否合规的依据,在范围内,是合法车型。超过标准,为“超标”车型。但在实际中,很多快递车,可没这么守规矩!严重超长、超高、超宽的集装箱快递车,比比皆是!
● 骨架+非标箱 钻政策空子
通过这些照片,可以很明显看出来,这些车的长度、宽度都超过了标准范围。甚至有一些超长的箱体,已经后探出挂车尾部数米。
快递快运企业,为什么要铤而走险,使用明显不合法的卡车来运输货物呢?很简单,因为快递类货物,属于轻泡货。单件体积小、数量多、整体体积大但重量轻。如果使用合规车型运输,即便是运载方量最大的45尺集装箱,也仅有86立方左右的容积。
如果想要一次运输更货物,只能想办法另辟蹊径。集装箱骨架车+超标箱体,就成为了最佳的选择。
原因很简单,因为骨架车是用来运输集装箱的专用车型,登记上牌、年检时,只需要对底盘部分进行检验,保证底盘部分合规即可。实际运营,我可以搭配大体积的非标准“集装箱”,从而实现更大方量的运输需求。
● 超长超宽超高 非标车肆无忌惮
据业内人士介绍,目前一些快递快运公司的“超标箱体”,最长可以做到16-18米,宽3-3.2米,顶部距离地面高度4.3-4.5米左右的超大尺寸。实际运输方量,130、150、160、180立方米都能实现,甚至还有210立方米的超级变态!
按理来说,这种明显违法的车型,转弯半径大、盲区大、通过性能差,存在严重的安全隐患,是严禁上路运营的。但很遗憾,它们是目前快递类货物的运输主力车型之一,而且很少有听说执法部门对这种车型进行严查严管。
超标集装箱这种车型,还有一个特点,它们多以大型车队、物流公司、快递公司的模式集团化运营。很少像另外两个存在争议的车型——4.2米蓝牌轻卡、17.5米大板那样以散户运营为主。
卡车之家呼吁,治理超限超载、道路违法等行为,不要老盯着治理难度大、分散性高的散户。更应该好好管一管便于执法、集中性高的违法大户们!早日让公路运输,回归正常状态,还广大交通参与者一个更安全、更和谐的交通环境。(文/任海军)
江淮轻卡抗疫1号车出击 10辆转运车交付
5月6日,10辆江淮轻卡医疗废物转运车在江淮专用车公司正式交付安徽浩悦环境科技有限责任公司.江淮轻型商用车营销公司总经理助理陈哲冰,江淮轻型商用... 2022年05月06日
