您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
最宽2080mm 四款宽体蓝牌轻卡大盘点
【卡车之家 原创】对于车身尺寸较小的轻卡来说驾驶室空间越大开起来也就越舒服,平时有点东西放着也方便,所以宽体驾驶室一直广受卡友喜爱。但是驾驶室的宽度也要与货箱相适配,过宽过窄都不好。
在之前,轻卡的宽体驾驶室可以做到2200mm,如今蓝牌新规发布,蓝牌轻卡货箱的内宽被控制在了2100mm以内,驾驶室的宽度也要随之调整,那么现在符合新规的蓝牌车驾驶室内宽能做到多大呢?今天我们就来盘一盘这些合规的宽体驾驶室轻卡。
骏铃的蓝牌车型中,骏铃V6的驾驶室是最大的,宽度尺寸达到了2071mm,加上驾驶室后凸式设计,驾乘空间非常充裕。而且整个驾驶室采用了笼式结构,刚度更强,在安全性上也有所保障。
内饰方面,这款车依然延续了骏铃的经典布局,驾驶室采用了浅灰色作为主体配色,主打实用性。四幅式多功能方向盘集成了多媒体和定速巡航的控制等功能,操作起来还是非常轻松的。
在动力方面,这款骏铃V6搭载的是云内动力发动机,具体型号为D25TCIF1,这款发动机的排量为2.5L,符合国六排放标准,最大输出功率可以达到110kw(即150马力)。转速达到1200-2600RPM时,可以爆发出400N·m的峰值扭矩。
变速箱匹配的是六安六挡变速箱,具体型号为LC6T450,头挡速比6.314,最高挡速比0.788,采用铝合金壳体,兼顾了车辆的散热性能与轻量化。后桥速比为4.33,板簧可在5/5+6、5/4+3中进行选择。
骏铃V6使用场景覆盖了冷链、绿通、快递等多个细分市场,应用场景广泛。整车尺寸为车身尺寸为5995mm×255mm×337mm。这款车的体格在合规轻卡中算是比较大,驾驶室空间非常宽敞,作为一个中高端产品,是一个高性价比的选择。
这款领航蓝牛王的驾驶室选择也比较多样,中体驾驶室的宽度为1880mm,宽体驾驶室的宽度为2060mm,在驾乘空间方面可以很好的满足用户的需求。
内饰方面,蓝牛王的设计偏向于年轻化,对舒适性都的追求非常明显。座椅的坐垫、靠背都采用了U形设计,包覆感不错。而且还可以选装减震座椅来保障车辆的减震性能,为用户提供更好的驾乘体验。
四幅式方向盘的的两侧都设置有多组非常实用功能控制按键,定速巡航、多媒体控制等功能都有,方便用户在行驶过程中进行操作。
在动力方面,领航蓝牛王搭载的是欧康动力发动机,这款发动机的排量为2.5L,符合国六排放标准,最大输出功率可以达到158马力,峰值扭矩也有420牛米,从动力参数上来看已经不弱于3L机了,而且还能享受5年55万公里的质保。
变速箱匹配的是10万公里免维护的采埃孚五挡变速箱,具体型号为5S408,头挡速比5.762,最高挡速比0.782。后桥速比为4.33,板簧采用了前3后5+2的设计。
拥有158马力,蓝牛王的动力性能在合规的蓝牌轻卡中绝对是稳居一线的,甚至不弱于一些3L机,而且可以选装减震座椅,在舒适度上也有不错的表现。而且发动机享受5年55万公里的质保、变速箱10万公里的免维护也可以为用户节省下不少的用车成本。
超越蓝骑士匹配的同样是宽体驾驶室,但打开车门你就能发现,这款车的驾驶空间之大不仅仅体现在其宽度上。这款超越蓝骑士的驾驶室采用了直立式A柱设计,车身高度与整体的空间表现相当不错,非常大气。
内饰方面,实拍车用浅蓝色与黑灰色进行拼合,多色调的应用让驾驶室看起来非常舒服,当然,你也可以选择其他颜色。
蓝骑士的驾驶室采用了经典的三幅式造型,方向盘上控制功能按键的尺寸设计的非常大,使用起来会更方便也更精准。座椅的坐垫与靠背均采用了透气的材质,长期驾驶时不会感到闷热,而且还具有减震功能。
除此之外中控上的悬浮式10寸超大显示屏、电动空调倒车影像、电动门窗等高端配置的应用也给用户提供了非常不错的驾乘体验。
在动力方面,这款超越蓝骑士搭载的是云内德威D25Pro发动机,这款发动机的性能非常强悍,其排量为2.5L,符合国六的排放标准,最大输出功率可以达到160马力,峰值扭矩也有450牛米。
这款发动机采用了云内最新一代D系列发动机 平台,百公里油耗更低,它还具备5年30万公里的质保服务,进一步降低用户的运营成本。
变速箱匹配的是万里扬六挡变速箱,采用全铝合金外壳,具备更好的导热性,还可以帮助进一步降低车辆自重。
总的来说,有了德威D25Pro和豪华驾驶室的加入,让这款超越蓝骑士无论是在动力性能还在驾乘体验上的表现都是相当亮眼的。
实拍车装配的是宽体驾驶室,宽度达到了惊人的2080mm,一打开门就能感觉的到内部空间非常宽敞。驾驶室采用了黑色与灰色作为主体配色,整体布局规整简洁、色彩搭配协调。
这款的的内饰配置非常全面,中控台采用了轻卡中少见的半环绕式设计,各个功能控制单元都设置在司机触手可即的位置,符合人体工程学。
三幅式多功能方向盘的造型帅气,把手上设置了凹凸面抓手,同时还具备巡航定速、影音娱乐等功能,操控起来快捷方便。
在车顶上,还设置有独立的换气口,在窗户不方便打开时,可以实现更好的通风、换气效果,在冬天时使用效果明显。
在动力方面,豪沃悍将搭载的潍柴2.5L发动机,这款发动机的具体型号为WP2.5NQ150E61,动力参数非常亮眼,其排量为2.5L,符合国六的排放标准,最大输出功率为110KW(即150马力),峰值扭矩可以达到450牛米。
在变速箱上匹配的是万里扬六挡手动变速箱,万里扬的产品装车量大,产品质量值得信赖。这款变速箱还装有同步器,换挡更简单,手感也更轻便。
作为轻卡的领军品牌,豪沃悍将在冷链、绿通、快递、商超等不同的工作场景下都表现出了强大的适应能力,而且也因其优秀的动力与舒适度而广受卡友好评。
图森未来拟作价10亿美金出售中国业务
突发!图森未来正在就出售中国业务进行谈判,或将专注于美国市场.据媒体猜测,该决定是与美国政府达成协议,出于美国安全考虑限制中国部门访问数据之... 2022年03月17日
