【卡车之家 原创】对于车身尺寸较小的轻卡来说驾驶室空间越大开起来也就越舒服,平时有点东西放着也方便,所以宽体驾驶室一直广受卡友喜爱。但是驾驶室的宽度也要与货箱相适配,过宽过窄都不好。
在之前,轻卡的宽体驾驶室可以做到2200mm,如今蓝牌新规发布,蓝牌轻卡货箱的内宽被控制在了2100mm以内,驾驶室的宽度也要随之调整,那么现在符合新规的蓝牌车驾驶室内宽能做到多大呢?今天我们就来盘一盘这些合规的宽体驾驶室轻卡。
在骏铃的蓝牌车型中,骏铃V6的驾驶室是最大的,宽度尺寸达到了2071mm,加上驾驶室后凸式设计,驾乘空间非常充裕。而且整个驾驶室采用了笼式结构,刚度更强,在安全性上也有所保障。
内饰方面,这款车依然延续了骏铃的经典布局,驾驶室采用了浅灰色作为主体配色,主打实用性。四幅式多功能方向盘集成了多媒体和定速巡航的控制等功能,操作起来还是非常轻松的。
在动力方面,这款骏铃V6搭载的是云内动力发动机,具体型号为D25TCIF1,这款发动机的排量为2.5L,符合国六排放标准,最大输出功率可以达到110kw(即150马力)。转速达到1200-2600RPM时,可以爆发出400N·m的峰值扭矩。
变速箱匹配的是六安六挡变速箱,具体型号为LC6T450,头挡速比6.314,最高挡速比0.788,采用铝合金壳体,兼顾了车辆的散热性能与轻量化。后桥速比为4.33,板簧可在5/5+6、5/4+3中进行选择。
骏铃V6使用场景覆盖了冷链、绿通、快递等多个细分市场,应用场景广泛。整车尺寸为车身尺寸为5995mm×255mm×337mm。这款车的体格在合规轻卡中算是比较大,驾驶室空间非常宽敞,作为一个中高端产品,是一个高性价比的选择。
图森未来拟作价10亿美金出售中国业务
突发!图森未来正在就出售中国业务进行谈判,或将专注于美国市场.据媒体猜测,该决定是与美国政府达成协议,出于美国安全考虑限制中国部门访问数据之... 2022年03月17日
