您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
东风柳汽乘龙
排气故障总限扭?你要做的不只是维修
国四以来,SCR系统成为了卡车后处理的主流技术路线。而自SCR普及应用以来,由于尿素使用、加注油品不一等等,可能导致后处理时不时的报出故障灯,同时伴随限扭问题,如进站维修一次,动辄八百一千。
排气故障总限扭?你要做的不只是维修
在这里,乘龙想要告诉卡友的是,想要尽量避免这些故障造成的维修费用,日常用车就得在尿素选择,驾驶习惯,以及燃油加注方面“讲究”一些。但首先,卡友们还是有必要先对后处理中的大“矫情”——SCR有一个更深层的认知。
大“矫情”——SCR(选择性催化还原系统)
排气故障总限扭?你要做的不只是维修
【敲黑板——SCR系统里边的结构大概是这样】
相对后处理系统的其他构成来说,SCR系统出故障的概率和维修成本较高,所以,我们给它取了一个好听的名字——大“矫情”。在SCR系统内部,有一个基本的化学反应式:
·(NH2)2CO(尿素) + H20 → CO2 + 2NH3
·4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H20
·2NO2 + 2NO + 4NH3 → 4N2 + 6H20
知道各位卡友对这些字母不感兴趣,所以乘龙小哥在这里用最直白的语言表达:我们往尿素罐里加尿素,然后尿素水解之后生成的氨气去处理污染空气的氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮),这就是SCR系统工作的基本原理。
排气故障总限扭?你要做的不只是维修
【SCR系统的载体】
再说SCR系统工作环境,就是图上这个长得像海绵一样的家伙,叫做载体,一般载体的材质为TiO2,里面的V2O5为主要活性成份,WO3、MoO3为抗氧化、抗毒化辅助成份,当然,乘龙小哥知道各位不爱看字母,只要明白这玩意出故障,维修一次挺贵的就行。
排气故障总限扭?你要做的不只是维修
【某品牌氮氧传感器】
在载体后方,还会有一个类似“监理”岗位的装置,叫做氮氧传感器,一旦监测到氮氧化合物含量超标,便会以“故障”的形式对发动机进行限扭处理。一部分“很懂”的卡友有时会找修理厂屏蔽掉这个信号,以免除后处理故障之忧,但是一旦被环保查到,那可能会一次罚个够哦!
●  常见故障原因与预防
排气故障总限扭?你要做的不只是维修
【被堵塞故障的载体表面】
了解工作原理,再来看看常见故障原因。图上是典型的尿素结晶堵塞,一部分卡友在选择尿素的时候对品牌和生产标准没什么概念,当使用劣质尿素的时候,由于尿素浓度,纯度达不到标准,发生反应的杂质在载体表面发生沉淀,恶性循环,最终堵塞载体,反应物无法进入,导致发动机限扭。
预防:一定要购买大品牌、正规厂家生产的尿素,认准GB29518并确保尿素箱内部的清洁度。浓度标准32.5%,冰点-11°。(悄悄告诉你:“乘龙国六也有送尿素的政策,你懂得!”)
排气故障总限扭?你要做的不只是维修
【后处理保温常用方式】
当然,造成SCR故障还有排温不够的常见因素。众所周知,SCR系统工作温度在200°以上如果排温不够,同样会影响尿素反应正常进行,造成氮氧化合物排放过高,传感器报故障发动机限扭。
预防:这个故障预防方式很简单,尤其是冬天,油门该踩就踩,尽量避免拖挡,提升排温。
排气故障总限扭?你要做的不只是维修
【含硫量过高的柴油腐蚀金属部件】
此外,造成后处理故障的原因还有部分是因为“加小油”,加注劣质柴油不仅损坏高压油泵、喷油器等高压共轨系统零部件,另外,劣质燃油当中的硫会与部分铜基SCR产生化学反应生成(NH4)2SO4、(NH4)HSO4及CuSO4。这些无法反应的杂质将附着在催化剂表面,导致催化剂无法接触反应物,造成SCR内部反应无法进行,发动机限扭。而且该反应不可逆,将对后处理造成永久性损害。
预防:选择正规加油站,加注满足GB19147国六标准的柴油,燃油中硫含量要求小于10ppm,一升油贵一块钱,换个后处理动辄几万,哪个成本高,不用乘龙小哥多说了吧?
所以,综上所述,还请各位卡友在养车时尽量加注正规尿素与燃油,开车时尽可能避免拖挡,对后处理好,对卡友的钱包更好,尤其是现在使用国六车型的卡友们,切勿捡了芝麻、丢了西瓜
全新配色+家族式前脸 陕汽X5000S亮相
陕汽X5000S这款车其实很早就登陆了工信部公告,但是一直没有见到实车,而且这么长时间没有动静也让很多卡友都快忘记陕汽还有一款新车没有发布,但是今... 2022年02月25日
