【卡车之家 原创】相信大家在跑货的路上都碰到过水箱温度过高甚至开锅的情况吧?这问题说大不大说小也不小,要是处理不当甚至会导致发动机损害。今天这期配件小知识告诉你水箱高温到底该说明解决。
知己知彼方能百战不殆,要解决水箱高温问题我们首先要了解水箱是什么?
水箱是汽车冷却系统的主要部件,它主要通过冷却水在水套中吸收热量,再由水泵泵到散热器里将热量散去,最后再流回水套从而完成对发动机的降温,防止发动机过热。
那么水箱为什么会发热呢?主要原因主要有:
1、防冻液过少:这时候要注意检查是什么原因导致防冻液减少的,看看是不是哪里有裂缝导致防冻液渗漏的。
2、节温器损坏:节温器控制防冻液进行大循环还是小循环。正常情况下,发动机超过83°节温器打开,冷却水进行大循环,流经散热水箱,对发动机进行冷却作用,但如果节温器损坏就会造成发动机超过83°,冷却水无法散热,从而导致温度过高。
3、水箱结垢:有的卡友喜欢直接在水箱里加水来代替冷却液,这样做可能当时没有事,但久而久之就会造成水箱结垢堵塞冷却水的循环,从而导致水温上升。
4、发动机风扇故障:发动机降温是多渠道同时作用的,发动机风扇也是其中之一,如果发动机风扇故障,也会导致发动机温度无法下降,导致冷却液温度过高。
水箱过热怎么办呢 需要注意什么?
一旦发生水箱过热的情况,大家千万不要随便的打开水箱盖,暴沸的水是会溅出来的,一旦打开水箱盖,就可能会造成人员被烫伤。其次也不要慌里慌张地把向发动机泼冷水,骤冷骤然对缸体会造成很大的损伤,而且还可能导致水箱爆裂。那么在这种情况下怎么做才是正确的呢?
首先,把车辆停下来,但不要熄火,因为熄火后发动机风扇就不转了,这会影响到发动机降温。
其次,等水温表显示温度正常后熄火。
最后用湿毛巾包裹水箱盖,缓缓打开,检查水箱里的水量和水质,如果是水量不足,可以慢慢把水加到正常水位,如果其他原因造成的,你们停止驾驶呼叫救援是最稳妥的方法。
水箱高温在跑货的路上我们时常会碰到各种各样的问题,车子一旦发生问题了切忌慌乱施救,如果超出自己处理的能力范围千万不要随意尝试,停在原地等待救援才是最安全的。这期的配件小知识让你有所收获吗?有什么想说的或者下期想看什么都可以写在评论区。
当然,这些只是小编通过卡友在之前文章评论中整理的,如果还有其他注意事项,欢迎大家在下面留言,咱们多交流。
玉柴动力 柳汽乘龙L2载货车仅售13.28万
据本站最新消息,2021年12月06日-2021年12月31日东风柳汽 乘龙L2轻卡 140马力 4X2 4.165米单排厢式载货车(LZ5041XXYL2AC1) 在茂名市东风柳汽乘龙轻... 2021年12月06日
