来卡车之家App为巩固公司翼6自卸产品的轻量化优势,全面提升产品性能,陕汽商用车研发中心牵头组建翼6自卸车项目组,凝聚共识、协同联动,积极推进公司全方位的自主研发创新,从整车布置、管线路、零部件结构、冷却性能等方面进行产品性能全面升级。
● 创新创效,打造产品独特优势
项目组从法规、用户需求、竞品对标、轻量化新材料应用等方面入手,在整车布置优化调整、集成式零部件应用、运用新材料等方面大胆尝试,开展自卸产品降重工作。
通过优化消声器、膨胀水箱布置位置,应用复合材料和零部件新加工工艺,开发窄体高效中冷器、STR整体式平衡轴、左置塑料空滤器、集成式电磁阀等,在保证产品性能的前提下,8×4标载版自卸车成功实现底盘降重180kg,自重保持行业领先。
项目组主动贴合市场,积极优化产品设计,通过调整车辆后处理结构,调整前悬架轮心高,产品离地间隙优于同类竞品水平;通过整车总布置规划,统一底盘轴距,8×4产品的整车布置状态减少了75%,悬架、排气等系统零部件种类减少50%以上;通过后处理电加热小线整合到发动机线束、线束接插器优化、10寸中控屏优化、收放机开发等降本措施的实施,整车设计降本方面也取得了实质性突破;通过6×2产品的单级后桥标配轮间差速锁、二轴由单腔气室升级为储能弹簧气室,8×4产品开发止回流板、φ700环形风扇+C型风圈等,从细节中提升产品的可靠性,真正为用户打造出高效可靠的翼6自卸产品。
● 快速响应,将问题在源头解决
样车的试制试验工作,是验证及分析产品性能、查漏补缺的必然途径,这大量的、看似重复的、枯燥的劳动,需要一丝不苟、专注持久的付出。
就在项目产品即将完成试装验证的时候,研发中心试验所在对新产品进行底盘动态测试过程中发现,驾驶室存在异常抖动的情况。状况发生突然,翼6自卸车项目陷入开发瓶颈。项目组成员立即行动,通过多次CAE仿真分析及关键点振动数据测量,联合动力总成各主要供方人员对发动机进行反复地检测调试,最终锁定是发动机悬置软垫出现了问题。
根据问题根源,项目组成员快速制定出问题解决方案。随后通过多方协调,联系多家供方提供相应刚度软垫产品分别进行装车测试,择优调整了零部件配置,快速将问题在源头得到解决。
● 协同联动,固化生产工艺
便捷生产、固化工艺,是将新产品有效导入批产车型的重要途径,也是开发过程中各环节协同能力的重要表现。
为解决生产装配过程中的线束布置问题,翼6自卸车项目组联合技术管理部,根据批产时工位布置情况,确定管线路优化方案,利用异色管线,通过视觉差异区分管线用途,提升线束装配捆扎效率的同时,也便于后期的检修辨识。
同时,项目组将转向系统相关电器、油管路进行集成化、模块化布置,通过试装验证,持续迭代优化产品设计,跟进优化进展,及时优化管线路装配工艺固化,形成工艺指导书,有效指导生产装配。
创新是产品开发的不竭动力,对产品细节的极致追求是研发人员始终坚守的初心,各系统各部门的高效联动、协同配合,是解决各项难题的有力保障。公司通过对6系自卸产品不断地精心打磨,全力以赴地塑造独特的产品竞争优势,为用户提供更高价值、更为优质的产品和服务。
让我们拭目以待——全新“王者自卸”的强势归来。
8万多买国六东风轻卡 多利卡D6-N很实惠
多利卡D6是东风轻型车定位中高端的轻卡,定位短途城市配送和乡镇运输,亲民的售价加上不错的品质,使多利卡D6一直受到快递、农产品和商超配送等众多领... 2021年11月21日
