您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车文化
巡航导弹炮管做车身 这款苏联卡车真猛
巡航导弹炮管做车身 这款苏联卡车真猛
【卡车之家 原创】苏联的卡车暴力美学能有多炫酷?上个世纪苏联研发了各种奇奇怪怪的卡车,而机动导弹发射车的研发,更是将卡车的性能发挥到了极致。
巡航导弹炮管做车身 这款苏联卡车真猛
苏联时期的卡车
这个还要从20世纪60年代说起,美苏核战争的阴霾笼罩着整个世界,两国几乎所有顶尖的技术都为军备竞赛而服务,它们夜以继日地开发“致对方于死地”的新型破坏性武器。随着军事技术的飞快进步,巡航导弹的出现逐渐改变了传统战争的态势,但早期的导弹采用的是固定发射模式,很容易被被敌人发现和摧毁。
为解决导弹的生存能力,1962年2月5日,苏联决定秘密研制一款革命性的机动火箭发射系统,其实就是让卡车拉着火箭到处跑到处打游击,而这项工作交给了名叫“ZIL”的工厂,所以后来研制成功的车型就以工厂的名字来命名。
巡航导弹炮管做车身 这款苏联卡车真猛
ZILA-135V导弹发射车
1963年,第一代ZILA-135V导弹发射车落地,这款车的外观非常奇葩,车身竟然是一个巨大的火箭发射器,看上去就是一个大柱子加了四个20英寸的轮子。因此该车最大的特点就是:车架大梁就是发射筒!这款ZIL整车重5.5吨。
它“肚子里”可以容纳一枚S-5V(4K95)巡航导弹,但因为技术原因,该型号的导弹直径达到1.8米、长10米,弹体重量在4吨左右。都说真理在大炮射程之内,而口径既正义!这句话用在当时的巡航导弹上也不为过,它的弹体已经类似于今天中远程弹道导弹了,所以发射筒看起来超大,整车非常有震慑力!
巡航导弹炮管做车身 这款苏联卡车真猛
ZILA-135V战斗姿态
这款导弹发射车比较有意思的是驾驶室设计,整个座舱就好像是搭在发射筒上的一个挂件,因为中间弹体鼓起的缘故,所以座舱只能在两边各乘坐一人,驾驶室高度为3.3米。另外,在车顶上还有车尾下面,放置有直流发电机、驱动装置、液压泵和玻璃纤维燃料箱等部件。高大的车身装有许多爬梯,方便人员爬上去检修维护。
而这根“圆木”的驱动方式相信大家也很好奇,不过它确实很有意思,因为这款ZILA-135V 搭载了一颗350马力的GTD-350涡轮轴发动机,这是一颗直升机发动机!该涡轮轴发动机产于波兰,主要安装在米-2直升机上,总寿命可达4000h。
有意思的是,这台直升机发动机的最终目的只是用来发电而已,但它又不是直接发电,而是驱动一台120千瓦的直流发电机,然后这台发电机又为分布在四个轮子处的四台22千瓦的轮毂电机提供电力。所以这款ZILA-135V导弹发射车属于全时四驱的驱动方式,而四个独立轮毂电机的应用,又使得它的战场生存能力更强。
巡航导弹炮管做车身 这款苏联卡车真猛
ZILA-135V实战应用场景
这款ZILA-135V导弹发射车的悬架设计也是亮点之一,前悬是导向轮,直接安装在枢轴销上,简单粗暴;而后轮则安装在电动液压机架上,从而可以把整个车辆的尾部进行非常高的提升,当然这并不是说提升通过性,而是为获取最佳的导弹发射角度。所以车辆停好后,尾部提升速度直接影响到了导弹的发射准备时间(从运输位置到战斗位置的转换大约只需要5分钟)。如果你在野外看到这辆车正在“翘起屁股”,就知道它要干什么了。
因此,这款ZILA-135V导弹发射车具有快速到位、“快打快跑”的超高机动性,在当时是具有很强的实战意义。
巡航导弹炮管做车身 这款苏联卡车真猛
但毕竟是军备时期的速成品,该车也有不完美的地方,最大缺点就是续航短,需要“航空”出行!这款ZIL-135V续航里程仅有40公里,最高时速不超过18公里/小时,所以投放该车到战位附近,还要改装一架被称为“飞行起重机”的Mi-10重型运输直升机来负责吊运,俨然需要标配一位出行保姆!
巡航导弹炮管做车身 这款苏联卡车真猛
米-10重型运输机在吊运ZILA-135V
这款无论是长相还是构造都非常奇葩的导弹发射车,因为需要重型直升机部署,整个武器系统在军事领域中被称为“火箭-直升机复合体”,其实说白了就是直升机吊运了一个发射架,到目的地发射以后还要用直升机吊运回去,虽然发射车有短距离的机动性,但40公里的续航其实只适合挪到合适的阵地,生存能力和持续火力太弱。10吨的车重还会拖累了直升机的航程,加上整个系统造价高昂而复杂,注定这套系统也只是军备竞赛里的一个小插曲。
苏联最终只建造了4辆原型车,此后在1965年11月11日苏联部长会议发布了终止该项目的法令,ZILA-135V现世时间之短犹如昙花一现,但也足够惊艳。用高机动性的卡车底盘来做发射架,这个思路是符合军事战术和未来战略部署的优胜方案。
巡航导弹炮管做车身 这款苏联卡车真猛
MAZ 543M发射车
随着时间的推移,续航更长、载重更大、生存能力和火力更强的白俄罗斯MAZ底盘问世,你会发现现在的导弹发射车其实也跟上个世纪的这款差不多,没错,大名鼎鼎的俄罗斯“白杨”陆基洲际弹道导弹就是用其衍生的MAZ-547系列来发射的。
巡航导弹炮管做车身 这款苏联卡车真猛
BM-30 Smerch多管炮的发射车
而MAZ底盘对我国的导弹系统发展也起到了一定的作用。苏联大量装备的是MAZ-543飞毛腿导弹发射车,当年我国从第三方国家获得了一辆这种重型导弹运载车,并且开始展开逆向研究。1999年阅兵上搭载了东风- 11、东风-15战术弹道导弹的就是自己研发的2种4轴导弹车,包括后来中国第二代中程地对地战略导弹东风-21也是采用了这种导弹车的设计思路。
怎么样,如此外形奇葩而彪悍的导弹发射车是不是可以说是卡车的巅峰?大概这就是卡车的极致暴力美学!(文/郑广昌)
陕汽轻卡K5000新车南京区域上市发布会
2021年11月19日,在一个阳光明媚的秋日下午,南京尚高汽车销售有限公司偕同陕汽轻卡厂家在江陵国际大酒店成功举办“陕汽轻卡K5000南京区域上市发布会... 2021年11月20日
