有一颗热爱卡车的心
液力缓速器在卡友们的眼中并不陌生,它是新时代的产物,在意义上可以替代传统制动淋水,作为一个加装在变速箱尾部的新式武器,在长下坡时可以有效调节车速,减少踩踏制动踏板的次数,避免制动系统因长时间使用而发热失去效果,大大提升行车的安全性,今天就与大家一同来深入了解一下液力缓速器的分类及使用效果。
在与众多老一辈驾驶员沟通的过程中可以了解,大家对于液力缓速器这个东西还是不太放心,毕竟动辄几十吨的卡车面对长下坡,如果这个东西起不到作用,那可不是开玩笑的,所以大家更愿意相信传统淋水降温方式来使用刹车制动。
很多驾驶员认为液缓容易坏,修起来比换刹车片费钱多了,还不如平常多加几箱水也花不了这么多钱,在这里要做一个纠正,虽然设备都有一个使用的寿命,但是液力缓速器只要使用得当,按需保养,它的使用寿命并不会提前结束,除了10万公里长换油的产品,一般都是5-6万公里换油保养。
目前市面上常见的液力缓速器都是国外大品牌居多,例如:福伊特、采埃孚以及国产主流品牌法士特,它的产品稳定性与变速箱无异,使用寿命也会跟随着整车寿命来,大家并不用担心用不久的问题,同时液缓保养的费用也不贵,一般6万公里更换专用油,费用在1000元左右,几十万公里下来也是几千元,要知道的是现在加水也涨价了。
传统鼓式制动车型,以标载运输高速工况为主,一般运营15万公里就需要全车更换刹车片,成本材料费、打黄油以及手工费算下来一次也得3800元左右,同样是运营几十万公里,花下来的保养费也跟液缓的换油费不相上下,但如果是重载车型的话,那肯定是更费刹车片一些了。
另一误区就是液力缓速器会影响车辆传动力,仔细看它的安装结构,并不是与传动轴直接连接,在不开启缓速器时,并不会与传动轴有任何的动力阻碍出现,当开启液力缓速器后,缓速器内部的油泵进入工作腔,这时候转子带动缓速器油高速旋转,击打定子形成阻力,这时候才会减缓传动轴的旋转速度,给车辆带来减速的作用,不开启缓速器的时候,传动轴还是原来的工作转速。
● 液力缓速器种类多 串联并联还有独立式
在这里要再科普一下它的分类,很多人以为液力缓速器只有一种,其实它可以根据产品的不同、安装方式来区分为:串联式、并联式、独立式液缓,这样做它才能兼顾好各种车型,包含了卡车、客车、专用车等多领域。
(1)串联式液力缓速器
从字面上的意义上看,它就是安装在变速箱尾部,传动轴穿过缓速器重心,使得缓速器与变速箱在同一轴线,这样也是最为常见的安装方式,因为它安装位置靠后,可以直接给传动轴带来作用,尤为适合加装、改装的车型,并不需要对变速箱进行大的改动,在目前国内主流卡车上比较常见。
不过串联式液力缓速器也有劣势,就是它的体积大,需要变速箱与大梁有足够的空间,如果车身空间不够宽敞的话,还就无法以这样的模式来安装,另外还得注意的是,串联式液力缓速器安装位置占据了变速箱尾端空间,有些工程专用车需要在此安装取力器,那么鱼与熊掌不可兼得,这类需要安装取力器的车型就无法以串联式方法来安装液缓了。
(2)并联式液力缓速器
相比串联式安装来说,并联式更节省底盘空间,它的安装形式是直接与传动轴并联,体积紧凑且重量轻,像一些客车、轻卡与专用车型都可以安装,不过改装的门槛也比较高,市面上常见的并联式液力缓速器都是根据变速箱型号来定制的,并不是所有车型通用。
在改装时需要对变速箱进行改制,如果变速箱没有预留缓速器的接口,还需要更换整个变速箱副箱体才能实现并联式缓速器的安装。
(3)独立式液力缓速器
独立式液力缓速器的工作原理与串联式比较相似,只不过它不需要与变速箱跟驱动桥直接联动,安装位置可以选择在大梁中间,回收力的方式是通过传动轴,所以无论你是哪种型号的变速箱,只要大梁安装的下,就可以安装独立式液缓,可以避免对变速箱的结构改动,适合长轴距的载货车使用。
除了安装方式不同以外,液力缓速器还可以根据介质的不同来区分,可分为:油介质液缓与水介质液缓,目前油介质比较常见,因为它的售价更低,普遍1.5-3万元,而水介质则需要翻上一倍的售价,目前技术限制下的使用效果也不比油质好。
目前市面上最常见的产品就是油介质,它的特性就是以油液为主,与发动机、变速箱、驱动桥这类运动机械相同,油的耐久性与耐高温都是出色的,要说水介质液缓还得追溯到德国福伊特公司,旗下的水介质液缓产品,宣传上是自重小、响应速度快、扭矩大、耗电低以及制动持续性强,在安装方式上也更灵活,最主要是后期维护的费用低,它的介质是水。
之所以使用效果不比油质好,就是润滑度以及耐高温方面,水在高温下很容易被蒸发,相信这些技术难点在未来都会被攻克,目前来说,油介质缓速器还是主流产品,水介质因为售价高以及技术因素未被广泛使用。
● 液力缓速器要注意 这些禁忌需记牢
液力缓速器虽然是制动神器,但是在日常使用中并不能无脑的使用,最常见的问题就是在湿滑与冰雪路面上,千万不能过度依赖液力缓速器来降低车速,以半挂车为例,挂车与主车在结构上有区别,属于串联的方式,如果使用液力缓速器急降速后,挂车的反应速度不如主车,在湿滑路面下肯定会出现甩尾的情况。
所以在使用过程中,液力缓速器也得有一个反应时间,慢慢的来对车辆进行减速,避免主车挂车速度不一致,也有人会扯上挂车的ABS防抱死系统,ABS上的轮速传感器不会感应到吗?当感应到轮速不一致就会自动解除液力缓速器限制,这里只能说不要太过相信这类辅助机械。
虽然挂车的ABS有轮速传感器,在车轮打滑的时候可以关闭液缓,但目前国产的挂车配备ABS都是应政策而生的产物,售价与稳定性都一般,所以这东西并不是太可靠的情况下,很多老驾驶员都直接把原车的ABS屏蔽了,使用人工点刹来制造ABS的效果。
所以无脑的使用液力缓速器,不与车辆制动系统相匹配的话,在道路湿滑的条件行驶时,就是一件很危险的事情了,该踩刹车的时候还是要踩刹车,该放慢车速还是要放慢车速,利用发动机制动来减速虽然制动力比液缓差多了,但在道路湿滑的时候安全性还是高不少。
除此之外也得根据车辆的载重量来使用,根据液力缓速器对发动机转速的要求,与排气制动相辅相成,如果车辆在长下坡时使用液缓恒速挡还无法降低车速,这时候就应该果断制动踏板介入,并不是继续推动缓速器的最大挡,这样容易损坏液力缓速器。
● 选择液力缓速器有技巧 下面内容很重要
在选车时可以根据经销商提出的安装建议,如果选购的车辆原车配备了液力缓速器,就只要熟悉它的使用方法,如果没有配备需要加装的话,以车型的类别进行区分,如果是重卡产品底盘空间宽裕,那么建议选择串联式液力缓速器,毕竟它的优势就是变速箱尾部加装支架就能安装,无需对变速箱的副箱体进行改动。
如果是轻卡、中卡为主的车型,那么并联式与独立式将会更加的适合,因为这类车型的底盘布局比较紧凑,无法支持串联式液力缓速器的安装,只能支付可能会产生的变速箱体改造费用,如果不想因为并联式液缓改动变速箱体的话,也可以选择独立式液缓产品。
当然一些有安装取力装置的车型也是如此,虽然变速箱尾部无法安装,但是前置与侧置安装液缓是不影响取力装置的,也可以选择独立式液力缓速器来安装,像一些重载的自卸车来说,液力缓速器只能作为辅助制动使用,长下坡时还是得依靠制动系统以及淋水降温辅助,只是说安装了液力缓速器后车速降低的比较快,速度也更加的可控。
● 总结
看完了液力缓速器的分类以及选购建议,相信大家对液力缓速器也有了更深一步的理解,只能说现在车辆的制动辅助配置还是很丰富的,既有液缓也有排气制动,对于一些标载高速路况运营的车型来说,平常踩踏制动踏板的次数都少了,刹车片的使用寿命也会更长,这二者的经济账相信大家都算的明白,建议选择出厂配备液缓的车型,适配度方面会更高。
领航蓝牛王超级动力蓝牌轻卡王耀世发布
11月18日,领航·蓝牛王超级动力蓝牌轻卡王上市发布会在福田时代领航卡车工厂燃情开启.本次上市发布会以“黎明觉醒”为主题,通过云直播与全国百... 2021年11月18日
