您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车文化
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
自从今年五月在敦煌上市以后,沃尔沃就成为了整个商用车界的第一网红,这个月有幸来到沃尔沃4s店,看到了一台物流公司定制版沃尔沃FH,从销售那里打听到,这款车的售价目前是九十多万,九十多万就能买到的新款沃尔沃FH?我们去看看!
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
一、外观
新车看上去第一样,用两个自形容就是“惊艳”,作为北欧车企代表,层次分明的线条,勾勒出纤细性感的车身轮廓,L形大灯,能够看到老款的影子,LED光源的加入,使得大灯能够变得更加纤细。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
大灯好似回形标,让沃尔沃即使在夜间也能充满辨识度,全LED光源,能耗更小的同时,亮度更高。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
同时大灯、雾灯的造型与侧面形成了良好的呼应,平滑的线条,让车前与车侧好似一个平面,降低了行车风阻。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
车型采用了GLOBETROTTER型号的驾驶室,采用纯平地板,驾驶室内的净高达到了196cm,如果觉得空间还不够大、不够高还可以选择XL、XXL等更大级别的驾驶室。车顶的气喇叭显得非常威武霸气。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
这么大的驾驶室,3995mm接近四米的车高,擦洗玻璃成为一个难事,所以沃尔设计了两级踏板,用以方便驾驶员擦洗玻璃。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
受限于雷达感应高度,沃尔沃将雷达设计为外露式,较高的支架,如若不小心碰到,变形后的支架有影响雷达精度的可能。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
倒车镜是无框式设计,增大视角的同时最大程度减小了倒车镜本体造成的视线遮挡。同时车窗腰线非常低,进一步拓展了驾驶员的视野。倒车镜支架镂空设计,减少了风阻。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
这是车内视角,可以看到视觉死角已经做的非常小了。中控台配合驾驶员视角做了改变,驾驶者视线按照线条自然的引导到后视镜上。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
来到车身侧面,能够看到大灯处延伸出来的线条向上勾勒,营造了俯冲的感觉,左后顶置的进气口延续了老款设计,保证了进气质量。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
侧导流罩也非常有看点,左侧导流罩采用折叠设计,方便那种物流大方量挂车接驳,车顶导流罩没有手动调整功能,需要拆除螺丝调整,不过好在沃尔沃大部分甩挂客户挂车高度固定,不需要频繁调整。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
右侧导流罩整体不可调节,但是留有一个小窗口,原来是尿素加注口,对于现在这种尿素箱放置于底盘上面的设计,国产车中也非常常见,五年前可能要被吐槽,但是现在很多加油站都有尿素加注机,这种不便已经越来越少了。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
除了侧导流罩,车辆两侧油箱处也配备了侧裙板,侧裙板对于降低风阻及保护油箱拥有非常多的好处,裙板设计为可拆卸式,方便日常检修与保养。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
尾灯和大灯一样,采用全LED设计,亮度非常高。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
二、底盘
采用了一台D13K460的直列六缸柴油发动机,排量为12.8升,满足国六的排放标准。引进国内的FH分为两个动力版本,D13K460的动力数据为最大输出功率338kw(460马力),最大扭矩2300牛米。从900-1400rpm的区间内可以输出最大扭矩。花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
同时发动机拥有沃尔沃独家的VEB+发动机制动技术,沃尔沃VEB+是一种“压缩释放”式制动,它通过缸内气体压缩-释放的过程,将发动机转化为“压气机”,从而实现制动的效果。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
变速箱方面,所有FH车型均为I-shift AMT自动挡变速箱,并且由于这款变速箱的智能化程度很高,能够给FH车型在驾驶中提供诸多的智能附加功能,比如选装了I-shift软件包之后,以下这张图上的某些功能就可以逐一实现。花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
前桥采用异形双片簧+稳定杆的设计,保证承载的同时能兼顾舒适性。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
该车为6X4车型,八气囊设计,拉载高附加值货物更平稳,同时带后桥提升,提升后车辆将变成6X2的驱动形式,这样在轻载及空载时,对于降低油耗及减少轮胎磨损有很大帮助。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
后桥中前驱动桥因为需要成为后桥的过渡,桥壳体异常庞大,内里拥有复杂齿轮之外充满了工业之美。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
车桥固定形式采用上V推,下推力杆的形式,减少车辆行驶中的不稳定。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
因为是定制版车型,油箱数据不详,根据目测,两个油箱容积相加应该有900L,独特的D型结构,让油箱固定更加牢固。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
鞍座采用约斯特铸造鞍座,相比于冲压钢板鞍座,铸造鞍座更耐磨,更适合甩挂运输客户需求。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
外接气路接口放置于车辆尾部,更加方便使用。受限于车架布置,沃尔沃将储气筒吊置于车辆尾部,导致倒车时有一定损坏的风险。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
轮胎方面实拍车型前桥导向轮使用了米其林的XZA2ENERGY的轮胎,尺寸为295/80R22.5,这款轮胎可兼顾导向轮和驱动轮的使用,同时扁平比较低,能够有效提升FH的行驶稳定性以及紧急避让时的支撑性。车辆的备胎就是这个型号。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
备胎与导向胎一致,可以看到,整体花纹较为细碎,粗大的纵向沟槽保证排水能力,横向用细碎花纹保证抓地力同时显著改善油耗。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
后桥两驱动轮采用了米其林XD2+ ENERCY轮胎,后桥其实和前桥完全可以采用相同型号轮胎,只是从安全性考虑,客户选择了抓地力更强的型号,但这款轮胎与前桥一样,依旧属于节油胎。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
可以看到纵向沟槽比前导向胎多了一条,达到了五条,这样排水能力达到进一步增强,同时两侧胎面横向花纹也更粗大,湿滑路面抓地力更强悍,中间胎面横向花纹较为克制,能够保证抓地力同时,兼顾油耗。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
底盘的细节处,也体现了设计感,挡泥板支架经常属于共振高发区,直接焊接的那种,支架常在焊接区域断裂,这样用了铝制支座+橡胶块的设计,让挡泥板支架寿命更长久且更轻。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
底盘两侧附件的安装,沃尔沃都是采用了铝制支架固定,这样支架更轻的同时,铝支架与钢车架结合,固定更牢固。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
三、内饰
打开车门,平地板的设计,让车门框形状很规整,车门和门框位置均有密封条,双层的密封让车辆噪音及整洁度方面得到提升。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
侧行李舱开口很大,舱门双层设计,附有隔音材料,细节满满。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
行李舱空间规整,千斤顶、拖车钩、三角警示牌都有固定,在发生状况时能让司机第一时间拿到。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
进入驾驶室,环湾式的中控设计,简约的同时充满设计感,层级分明,不同高度是不同功能区。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
这个角度看上去,柔和的造型线条,有那种北欧海岸边浅滩的感觉,非常赏心悦目。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
方向盘你用手搭在任何位置,都非常舒适,电气喇叭通过巧妙的设计,非常融洽的融合在方向盘里,应用那句广告语,简约而不简单。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
同样很有设计感的就是车门上的车窗、后视镜调节按钮,北欧十字巧妙融合在调节按钮中,档次感一下上来了。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
这个角度下,能够看到窗线有多低了吧!减少了很多的视角盲区。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
车辆核心操控按钮集结于此,可以看到自动空调、盲区监控、电子手刹、车道偏离、预警功能齐备,翘板式开关,简洁明了。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
中央地台区域中控台,储物槽错落分布,三个点烟器一个USB接口,充分满足用电需求,如果能够配备一个220V逆变电,就更加完美了。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
座椅看着十分厚实,靠背分为两段式,上下部分可以独立调节,充分满足不同体型对于腰部承托的调节,对于长途行车的舒适性提升很有帮助。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
靠背上的调节把手能够很方便的让人员调节座椅前后,方便进入卧铺。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
上卧铺带梯子,方便上铺人员上下,很多空间局促的驾驶室,因为空间有限,座椅不调整的话,上铺和座椅会产生干涉,而新款FH不存在这种情况。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
可以看到大驾驶室的好处,上卧铺空间十分宽裕。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
作为汽车领域安全专业,沃尔沃将安全贯彻到了很多环节,较大的天窗一方面增加了驾驶室内的采光,另一方面,在发生事故翻车时,大天窗有利于被困人员通过天窗逃离危险。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
天窗两侧的行李厢为了减少开门对于车内空间的占用,采用了卷帘门的设计。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
中间部分因为给天窗腾出空间,储物空间没有两边大,不过好在空间规整。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
卧铺下方的空间非常大,长途行车存放物品基本没有太大问题,该车同时可以选配冰箱,作为舒适性装备,冰箱能够大大提高长途行车的舒适性和幸福感。
花九十多万买它? 沃尔沃FH到底如何?
结语:
据了解,该车为华东跑新疆的客户定制,车辆并没有可以选配全车铝合金轮圈,没有追求极致轻量化,车主更看重的是沃尔沃的安全可靠,以及给客户带来的稳定、低故障率。这种超长线路,可靠安全比其他任何因素要更加重要。
沃尔沃作为车标都系安全带的品牌,是客户选择可靠的伙伴,值得信赖!(文/卡家号:茜诺好)
福康F2.5动力 欧马可S1智盈版广州上市
“超级卡车 价值风暴”,10月24日,福田欧马可S1超级卡车智盈版暨福康2.5超级动力系统广州区域上市发布会隆重举行.新车搭载全新动力链「福康F2.5+采... 2021年10月24日
