有趣有用有温度,服务温暖卡车人!
有不少卡友货源不固定,路线不固定,对车的要求还不少,经济实惠,动力好舒适性高,关键是得适应性强,这样的车到底应该怎么选?
【鱼快卡车 原创】如果路线货源不确定,就是要买个6米8载货车“打游击”,那么建议卡友选择比较“大众”的车型,比如解放的J6L、JK6、龙VH等,因为这种车型市场覆盖率比较广,售后服务也都能及时跟上,很大程度上保证运输工作的正常进行。
今天的《鱼快说车》就给卡友介绍一款这样的车型——解放JK6 6米8载货车,一款能够适用多种运输工况环境的中卡车型。
JK6虽然是一台中卡,但是其采用了半高顶驾驶室,使得整车看起来比较高大。采用半高顶驾驶室有两个好处,首先能够降低空气阻力系数,优化燃油经济性,即便是四米高的车厢,也不需要制作大尺寸的导流罩;其次驾驶员头部空间宽敞,能够降低压迫感,不容易疲劳。
JK6的大灯非常有特点,每次写到JK6都必须要说一下,整个大灯造型采用了两个梯形正反拼接的设计,上面为远近光灯,都是以灯碗形式存在,中间的LED日间行车灯和转向灯集成在一起,并且跟大灯造型自然形成了一个“锤子”的造型,有点像沃尔沃小车的“雷神之锤”,最下面则是雾灯。
JK6的后视镜不同于任何一款解放中重卡车型,倒是跟解放轻卡领途的后视镜极为相似,都采用这种比较扁、薄的镜面设计,看起来很轻巧。
JK6的进气格栅采用了解放家族化设计,四层堆叠设计,跟J6L精英版进气格栅有点相似,而纵观解放卡车在售车型,几乎都采用了相同的进气格栅。
这款车可以上装6.8米长的货厢,卡友们可以根据自己的需求进行上装选择,比如仓栅、栏板、封闭厢式,以满足自己运输货物的需求,如果货源不固定,建议卡友安装仓栅车厢,可拓展性、适应性更强。
车身拉花方面,JK6跟其他解放车一样,车门上喷涂了车辆品牌型号,加强品牌的可视化,同时发动机动力标识做工很精致。
● 外观小结:
年轻帅气有气质,昂首挺拔精神佳。目光犀利造型奇,标识清晰品牌强!
这台JK6装配的是解放动力CA4DK1-22E6发动机,是一台由解放动力大连基地生产的国六发动机,最大可以输出220马力的动力,最大输出扭矩850牛米,最大扭矩转速区间1200-1700转,排量4.8升。
与之匹配的是法士特8JS85TC变速箱,共有8个前进挡位,最大输入扭矩850牛米,最高挡为超速挡,速比0.78。
后桥方面,JK6搭载了一台解放378铸造桥,并采用长换油技术,速比4.333,悬架则是7片主钢板,3片副钢板的多片簧。
轮胎方面,这款车装配了275/80R22.5型号的真空胎,根据它的发动机转速、变速箱挡位速比、后桥速比、轮胎型号,我们大致可以算出,在1600转左右的经济转速时,8挡可跑87km/h,7挡能跑68km/h,符合高速公路和国道运输的车速限制要求。
后处理系统看起来非常大,并且很复杂,遍布排气管的传感器和线路让它价值不菲。这款车采用EGR+DOC+DPF+SCR技术路线,排放满足国家第六阶段排放标准。
尿素罐还是我们熟悉的气驱尿素罐,其可靠性更高,尿素溶液雾化效果好,不容易结晶,不易堵塞尿素喷嘴。
300升的铝合金油箱,位于车架右侧,同级别车型百公里油耗在20L/100km,300升的油箱大约能保证1500公里的续航里程,鉴于大多数中卡的运营半径来看,这个续航里程完全够用。
● 底盘小结:
动力强劲国六标,成熟匹配动力链。速度载重都兼顾,续航过千保时效。
后视镜具备电动调节和电加热功能,整体造型跟其他解放卡车的风格基本一致,当然了如果广角镜、车头镜和右侧照地镜能电动调节更好。
四幅式方向盘走的是解放卡车的新款造型设计路线,多功能按键左侧控制多媒体频道和音量转换,右侧则控制菜单栏、静音和接打电话,开车时方便调节多媒体系统。
中控台采用“子弹头”设计风格,中控台微微朝向主驾驶一侧,设计很简洁,整体布局整齐,中间多媒体系统不是大屏,支持收音机和U盘音乐,当然了通过解放行App可以跟车辆实现人车互联,可以通过手机进行车辆信息、故障、保养、驾驶等各个方面的功能操作。
储物空间方面,JK6很独特的设计了前后两排储物箱,驾驶室高架箱跟牵引车类似,只不过这个车顶是半高顶,所以只设计了两个带开门的储物箱,中间为开口储物箱和行驶记录仪。
在卧铺上方,为三个带开门储物箱,方便卡友放置衣物、被褥等物品。
最后,来看看主驾驶座椅,主驾驶座椅采用空气减震,带有仰角调节和高低调节,同时座椅带有通风和加热,整体来说舒适性还是挺不错的。
● 内饰小结:
储物空间双联排,做工细腻有序排。通风加热主驾椅,视野良好安全强。
如果是我的亲戚朋友要买6米8新车,我会为他推荐解放JK6车型,推荐原因有这三点。第一,品牌大,售后服务有保障,不像有的品牌,车买回来,服务站倒闭了;第二,可靠性强,动力链的匹配非常成熟,有着深厚造车底蕴和技术基础,用着放心;第三,驾乘舒适,空间大,没有视觉压迫感。开车嘛,只有安全可靠有保障,才能好好赚钱。(文/李鹏飞 图/李永杰)
中集车辆首个行走机构品牌奔久腾越发布
2021年10月18日,中集车辆旗下奔久腾越半挂车零部件(深圳)有限公司(下称“奔久腾越公司”)品牌发布会暨生产线下线仪式在东莞中集工厂内举行.奔... 2021年10月18日
