有趣有用有温度,服务温暖卡车人!
“左前胎换到中桥右轮内侧,右前胎换到中桥左轮内侧,后桥左轮外侧换右轮位内侧……”这一圈绕下来,是个人都得发懵,所以你一定要对自己的卡车,确定好轮胎换位时应该怎么操作。
【鱼快卡车 原创】很多卡友都会吐槽自己的卡车会吃胎,不少卡友还调侃自己的卡车品牌:“如果xx品牌不吃胎,那就是个假xx!”
其实卡车吃胎是个非常普遍的现象,而且全世界范围内,也没有什么太好的办法能够根治吃胎问题,所以先请卡友们不要吐槽埋怨,即使是奔驰斯堪尼亚沃尔沃,该吃胎也吃。
很多年轻的卡友,以及没有丰富经验的司机,遇到轮胎吃胎,也不看说明书,就跑去路边修轮胎的店维修,有些黑心老板看你没经验,尤其是外地的,更是会狠狠宰你一笔,把你忽悠到晕头转向。
还有的卡友,也知道轮胎吃胎后,大约跑1万公里需要更换轮胎位置,但就是记不住这个胎换到哪,所以读了这篇文章,马上点击收藏,以后换轮胎位置时就可以照着“抄作业”了。
说到这些卡车上可能出现的种种问题,还是再次建议卡友们一拿到新车先认真的阅读车辆使用说明书,很多我们常见的问题,说明书里都会给出原因和解决办法,明明是一个动动手花点小钱能解决的问题,就因为不看说明书,最后拖成一个大问题,劳命又伤财!
我们遵循一个逻辑,那就是“内侧换外侧,外侧换内侧,交叉更换,全部轮胎都要动”。
首先我们来说说大家开的最多的6x4车型,共有10个轮胎。
更换顺序为:
前轮交叉更换到中桥外侧;
中桥外侧轮交叉更换到前桥;
中桥内侧轮交叉更换到后桥外侧;
后桥外侧轮交替更换到后桥内侧;
后桥内侧轮交替更换到中桥外侧。
其次来看4x2车型,4x2车型轮胎只有6个,更换相对简单。
更换顺序为:
前轮交叉更换到后桥内侧;
后桥外侧轮交叉更换到前桥;
后桥内侧轮交叉更换到后桥外侧。
跑绿通的8x4载货车,共有12个轮胎,更换相对复杂点。
更换顺序为:
1桥轮胎交叉更换到3桥内侧;
2桥轮胎交叉更换到4桥内侧;
3桥外侧轮交叉更换到1桥;
3桥内侧轮交叉更换到3桥外侧;
4桥外侧轮交叉更换到2桥;
4桥内侧轮交叉更换到4桥外侧。
散户卡友最爱的6x2载货车,共有8个轮胎。
更换顺序为:
1桥交叉更换到2桥;
2桥交叉更换到后桥内侧;
后桥外侧轮交叉更换到1桥;
后桥内侧轮交叉更换到后桥外侧。
另外,6x2车型还有一种单轮随动桥,就在后桥前面,不过国内不多见,更换顺序如图所示。
卡车轮胎交换是一个比较简单的维保工作,但是这个顺序又极易搞混,有了这篇文章,卡友们就可以对着它抄作业了,赶紧关注收藏它,以后更换轮胎位置不会出错!我们的卡车轮胎位置不同,所发挥的作用也不同,定期更换轮胎位置,有利于平衡全车轮胎磨损程度,延长轮胎使用寿命。(文/图 李鹏飞)
山东盛润2022新款不锈钢罐车安全可靠
盛润汽车新品,2022款不锈钢全承载式双安全液罐车(保温罐),轻量化,双安全,多拉介质,多赚钱,拥有以下几个特点显著.1.多:大三类公告,运输介质多大... 2021年07月23日
