有一颗热爱卡车的心
自打4.2米蓝牌轻卡陷入“大吨小标”风波后,很多卡友果断报名增驾了B2,并将换车提上了日程,此前竞争力不明显的6.8米车型,现在却迎来了新一波的购车高峰,考虑到当前的绿通、零担运输行情,6.8米仓栅车型能更灵活的适应全国配货打游击的运营工况。
运营场景及需求
当你有明确的目标,买这台车没有固定货源,只能依靠配货来运营,走到哪里拉到哪里,只要有价格合适的货,横跨祖国大江南北也不成问题,那么我们俗称的“打游击”车型,就需要更加的全能一些,高适应力是它的基本要素。
路况条件:按照当下的运价来分析,许多散户车主并不会选择全程高速,而是通过高速、下道相结合的形式,通过多方了解后,将每一段行程的路况区分开来,路况好就走下道,路况差就走高速,所以当来到山区道路行驶时,对于车辆的动力性就有较大的考验。
货物特性:常见的6.8米仓栅车型主要是拉绿通为主,绿通这类货物有着较高的时效性,一般货主都会要求车辆要在规定内的时间送达,同时也可以拉一些百货、机械等,整体的货物运输灵活性较高,这也是6.8米仓栅车型的生存之道。
人员需求:现在打游击的6.8米仓栅车型主要都是单驾或夫妻车、父子车,基本上没有请驾驶员的条件,从低廉的运价分一杯羹,自己先挣一份驾驶员工资,所以车辆的驾驶室需要满足2人的生活需求,高顶双卧是必备的,这也是近些年来,各大主机厂纷纷加大卧铺空间的原因。
那么一台满足配货打游击的6.8米车型应该具备以下条件:
动力性:为了满足绿通及其他有时效要求的货物,车辆的动力链必须足够的成熟、可靠,整体的搭配运转平顺合理,这样做到节油的同时还不会掉链子,充沛的动力在遇到山区道路爬坡时,保障安全的前提下也能做到匀速行驶,不会因长上坡动力不足而耽误时间。
底盘可靠性:在车辆的角度上看,两轴车总重18吨,标载行驶10吨左右,运输过程追求时效,所以驾驶人就会开的快,车辆除了动力要求外,底盘的安全性能也必须经得住考验,所谓能上山,能下田,田间地头装了货可不能趴窝了。
驾乘舒适性:“打游击”的车辆都有一种特色,就是以车为家,所以车辆的舒适性要到位,同时空间以及利用率也得跟上,平常在车上睡个觉、煮个饭都是生活日常,许多用户都是关心实用性,对于一些高科技的配置反而要求不高。
货箱配置:从平常装载的主要货物来看,货箱的耐久度还是值得深思的,例如:绿通运输的瓜果蔬菜等,时效性强的同时也怕磕碰、过度潮湿,所以遇到恶劣天气时,货箱的密封性也是有一定的要求,同时仓栅的稳固性,在转弯时可不能“涨肚”了,保障零货损才是盈利的关键。
今天要介绍的是乘龙H5 6.8米仓栅载货车,结合了市场的实际案例,在20万元左右的6.8米仓栅载货车市场中,乘龙H5的实际市场保有量是非常可观的,接下来一起来看看它的综合表现如何。
● 玉柴发动机+法士特变速箱经典组合
曾经在卡友圈中流传着这样一句话,“无玉柴不乘龙”,有力的强调了玉柴发动机在动力市场上的威名,而今天介绍的这款乘龙H5自然是搭载了它的“看家动力”,型号为YC6JA260-50玉柴6缸发动机,6.87L的排量,最大输出功率191kW,最大260马力,最大扭矩985Nm,在1200-1800rpm即可爆发最大扭矩转速。
与之匹配的是法士特8挡变速箱,值得一提的是该变速箱配备了超速挡设计,速比为0.72,头挡速比8.08,除此之外在轻量化方面也采用了铝合金外壳,相比传统铸铁外壳减重明显,9吨级后桥的速比为4.11,轮胎规格275/80R22.5,弹簧片数可选多片及少片,在标载运输的场景下,常见为8/9+5,也可根据平常的载货重量选择更多的11/12+9以及3/4+3的悬架结构。
同时这套动力总成根据卡车之家车速计算器得出,车辆在1200-1400rpm的经济转速区间,车速可保持在75-80km/h,符合绿通运输的时效需求,同时260马力匹配4.11的后桥速比,综合实力显著,即使是应对云贵川的运输路况也无所畏惧。
另外实拍的乘龙H5搭载的是350L的铝合金油箱,这个容积的油箱如果针对城际的绿通运输来说是足够使用的,但如果是配货打游击,单程行驶距离超过1000km,按照车辆平均油耗20-22L/100km计算,建议还是选装更大容量的油箱,并加装防盗报警装置,可以有效的降低途中加油的次数,也能在停车时更安心的休息。
车辆自重方面,变速箱壳体、油箱、储气筒等底盘件都是采用铝合金材质,对于降低车辆自重有着相对明显的效果,黄牌二轴车的总质量为18吨,这台乘龙H5车辆自重在8吨左右,还能合规的运输10吨左右的货物。
考虑到“游击车辆”容易遭遇多变路况,所以液力缓速器也是值得推荐的,在上下坡时能够降低主车制动的次数,避免刹车热衰减的问题,相比淋水来说,虽然液力缓速器的价格贵,但是后期的运营过程中节省的淋水价格也是不小的费用,标载运输工况来说多花个1.2-1.3万元装液缓,两、三年就能把加水的钱省回来了。
另外车辆进出大型肉菜批发市场以及装货的田间地头所需灵活性,车身尺寸方面,这条乘龙H5也有着不错的表现,长宽高为:9000mmX2550mmX3850mm,轴距为5100mm,关注度更高的货箱尺寸为:6800mmX3460mm,符合同级的主流水平。
● 高顶双卧配置 驾驶室实用性高
从乘龙H5的外观上看,这台中卡车型搭载的是标准的重卡驾驶室,高顶双卧配置一点不含糊,规整的门镜+补盲镜组合,遮阳板以及高配置的大灯总成,还有最值得强调的安全性,这款驾驶室是独特的龙骨驾驶室,由高强度框架与外层钢板组成,比传统的六面拼接驾驶室更粗犷耐用。
乘龙H5的这款驾驶室空间是同级最大的,中部平地板的设计大大增加了活动空间,驾驶室宽度可达2.3米,内高达到1.92米左右,并标配了四点螺旋弹簧式悬浮驾驶室,以及主驾气囊减震座椅,整体设计以实用性为主,强调了居家的氛围。
四幅式方向盘是传统的家族设计,并加入了多功能按键,支持定速巡航以及音量调节,方便驾驶的同时也提升了行车安全,中控区域还贴心的加装了一个手机支架,方便用户查看接打电话、查看导航等,同时原车自带的10寸多媒体大屏幕,也是闲暇时的娱乐来源。
驾驶室的储物空间表现也是大家所关注的,毕竟生活用品不能少,平常换洗的衣服都要占据不少的储物空间了,高顶驾驶室的优势就是前部有储物槽,另外上层卧铺如果日常不使用的话,也能作为储物空间使用,其他的就是零零散散的杯架以及储物槽了,整体表现不错。
值得一提的还有乘龙H5的副驾可旋转式座椅,下卧铺可以拓宽为1米宽的大卧铺,这对于很多夫妻车以及父子车来说是很大的福音,保留上卧铺的同时下卧铺还能变成“双人床”,简直就是赤裸裸的“移动房车”,对于当下流行的住车运营,能够减少不少的费用支出。
双人床拓宽方法:将副驾驶座椅移动开,掀开下卧铺的一角可以发现,下方有一块折叠的床板,这时候将两侧的支腿打开并固定锁扣,放下来之后固定好就变成了双人床,操作方法与家里的折叠床几乎一致,方便又快捷。
总结
在20万左右的价格中,买一台260马力的6缸车,还拥有高顶双卧驾驶室,同级空间最大的“绿通神车”称号,对于夫妻车等双人跑车的运营场景非常实用,同时在动力表现以及底盘耐久性方面,乘龙H5的表现都属于均衡性,没有明显的短板,能跑高速、能走云贵川也能赶时效,是一台能住人、能拉货、能挣钱的好车。
香蕉免费芭蕉不免费?绿通再次惹争议
“芭蕉不属于绿通”,7月5日,在云南昆明一高速收费站,一货车司机称拉了一车苹果蕉,但走绿通通道时候却被收费站人员告诉上述内容并拒绝其走绿色通道.... 2021年07月10日
