您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车文化
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
truckfancier
这个人很懒 什么都没留下。
运输泡沫箱这类轻质货物,对于运输设备有着极高的要求,在法规范围内允许最大容量的货运。我们分析这类群体在选车时,车主的诉求主要体现在以下几个方面:
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
1)投入成本:泡沫箱属于轻抛货物,对于散户车主而言,花费25w以上的价格购置总容积在65m³的9m6大单桥车型显得不合时宜。
2)运营成本:这类货物运输单程距离400km以内,本来整体运价就是非常低廉,老板也扮演着司机的角色,这样通行费用方面也要控制在合理范围内。
3)可靠性:据了解这类产品在海鲜、果蔬批发市场的需求量极大,基本上处于供不应求的状态,保证车辆的出勤率,高效能动力链也是非常关键。
那么,本文卡车之家为卡友们介绍一款国五4m2合规蓝牌载货车——北汽福田奥铃,另外提供极致运输能力的轻型中置轴,也是时代发展的经典产物,那么结合这类运营场景是否满足这类车主的基本运输要求。
流线型大灯更具时尚气息 外摆反光镜可以捕捉视野盲区:
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
从事这类轻质抛货运输的车主多数为85、90后的年轻卡友居多,奥铃速运的年轻化气质更符合年轻卡友的青睐,除了这款珍珠白涂装外,还可以选择钻石银色。这款车型相比其他品牌车型,在售后服务、保值率方面也是非常突出,也是这类车主青睐的关键。
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
大灯所采用的线条上扬的集成式光源,内置的LED日间行车灯可以提供非常理想的警示效果,要知道这类车辆跑高速按照四类车型收费。在微薄利润的促使下只能跑国道,另外底置的雾灯也为北方的雾霾、雨雪等复杂工况,提供可靠的照明效果。
奥铃速运的设计寓意深长,例如中网采用了对称式的U型设计,犹如众星拱月一般烘托着居中位置的福田立体车标、FOTON镀铬字母标识,代表着生生不息的发展理念。
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
由于车辆整体长度超过10m,为此原车标配的宽体外摆式反光镜,可以照顾到车位的车辆、行人变化,也为通行不便的海鲜、生鲜市场提供安全保证。
云内动力实力之选 轻量化底盘符合时代发展:
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
动力方面搭载排量2.499L的云内动力D25TCIE1发动机,最大功率143马力,峰值扭矩360N·m,符合国五排放标准。
2021年2月以来,国家对于新上牌轻卡的准入资质提出了更高要求,最主要限制选装2.5L排量及以下发动机,对于这类轻质货物、北方平原工况下具备更好的适应性。
与从事这类运输的车主交谈中得知,之所以不选择总质量近10吨的4m2黄牌车型,有一部分原因来自于保险、购置税等费用,降低前期整体投入成本尤为关键。
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
与之相匹配的是万里扬WLY5G40五速手动变速器,头挡速比5.5,最高挡速比0.79。
泡沫箱运输的单程距离在400km,意味着卡友们长距离在国道工况下行驶,还是会产生一定的疲劳感,为此推出高性价比的5速AMT品牌变速器也是一个发展趋势。
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
前桥最大承载质量1850kg,和速比为4.875的驱动桥最大承载质量2645kg。整车采用鼓式制动结构,再加上应用了法规要求的前3后5+2少片簧悬架,足以适应这类轻质货物的基本运输需求。
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
整车使用了7.00R16 8PR的子午线钢丝胎,通过卡车之家车速计算器我们可以得出,发动机在1100-1300rpm的转速区间内,实拍车辆的车速为60-70km/h,对于这类中置轴列车而言,长距离在国道工况下行驶安全时速尤为重要。
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
塑料油箱总容量120L,按照国道工况,单边重载的工况下百公里平均油耗17L来计算,车辆的整体续航能力在700km,单程运送货物时无需担心续航能力不足的情况。
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
车身尺寸: 5995 x2240x2330(mm),轴距3360mm,货厢尺寸为:4140x2250x400(mm),整备质量2805kg,额定载重质量1495kg,运输这类轻质抛货不存在超限、超载问题。
基本操控性有保证 日间驾驶时跑长途舒适性欠佳
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
这类从事400km以内的中长途运输业务的车型,基本配备日间驾驶室,车主们表示现在区域对这类中置轴车型的监管力度也是非常大。如果选择舒适性更高的排半驾驶室,整备质量会有所增加,还会担心满载时的超限问题。
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
原车还配备了反光镜调节开关,电动调节省去了卡友在长距离驾驶车辆时,对后方路况把控不及时的情况。
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
四幅式方向盘采用了集成式按键,具备影音娱乐、巡航定速以及影音娱乐等功能,卡友在行车时可以实现更好的盲操作。
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
仪表盘采用了与福田品牌轻卡相同的炮筒状设计,左侧为转速表,右侧为时速表,居中位置设有双回路气压表、油量表,下方还设有双色液晶显示屏,方便卡友读取小计行驶里程等基本信息。
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
中控台上的布局并没有特殊差异,设有简易的收音机、手动恒温空调,基本舒适性还能说得过去,右侧还设有一个USB电源接口,手机、充电宝充电时可以放置在按压式的储物格内。
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
虽然日间驾驶室空间略显紧凑,但副驾驶所采用的通体式座椅,还是解决了卡友短暂睡眠的问题。
轻型中置轴 载货能力不容小觑:
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
车辆后方拖拽的中置轴也是一个非常大的亮点,整体运输能力远高于主车,至于有多强悍,接下来就为卡友们详细评测下。
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
奥铃速运的车尾设有一个独立的拖车钩、ABS、电路、气路接口,这一点与重型中置轴列车必须配置没有太多差别。
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
另外,为了减少颠簸工况下后方车辆出现脱节的问题,支架下方的锁链起到不可或缺的作用,一旦出现突发问题,轻卡可以短暂提供牵引力保证车辆安全行驶。
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
这款中置轴列车基本尺寸为9050x2500x1075(mm),整备质量1075kg,最大总质量3450kg,按照国家标准的车货总高度不超过4000mm来计算,66m³的容积与9m6大单桥不相上下。
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
中置轴列车采用的轮胎规格为195/70R/15C,为了保证这类车型国道工况下的安全,还采用了制动力更加敏捷的盘式制动器、散热效果更好的铝合金轮圈。
轻卡还能这么使?奥铃捷运中置轴很可以
每根车桥采用了5片簧抛物线钢板悬挂,长悬设计可以更好滤过颠簸路况下的冲击力。
编后语
本文介绍的奥铃速运4m2蓝牌载货车,所具备的高效能动力链、轻量化底盘配置,迎合这类轻质货物的运输所需,结合400km以内的中长途货运业务,日间驾驶室的座椅舒适性有待于进一步提升。
关于中置轴列车所具备的优势,大容量货运能力的确可见一斑,不过卡友在选择这类车型时最好是自己具备A2公路列车的驾驶资质。但就目前当地从事这类车辆的卡友普遍为B2中型、重型载货车的驾驶资质。关于这类车型的驾驶标准,国家有关部门也应当有一个量化的准入措施。(文/卡家号:Truckfancier)
中短途回本利器 陕汽德龙M3000超强实力
国六排放标准推行实施了,那么对于许多散户车主来说,如何降本增效才是重中之重,受到近两年运价低迷的影响,卡友们纷纷表示挣钱的速度已经跟不上换车... 2021年06月12日
