有趣有用有温度,服务温暖卡车人!
从1959年沃尔沃发明安全带至今,汽车上的各种主被动安全技术令人眼花缭乱,尤其在卡车圈,主动安全成为一个热词。究竟什么是主动安全?什么又是被动安全?你能分得清吗?
主动安全技术,是指一切能够使车辆主动采取措施,避免事故发生的安全技术。
目前卡车上主要的主动安全技术包括ACC自适应巡航系统、ABS防抱死制动系统、ESP电子车身稳定系统、LDWS车道偏离预警系统、FCW前碰撞预警、TPM胎压监测系统等,就连倒车影像、安全带未系提示、紧急制动自动双闪、自动感应雨刷这些也都属于主动安全配置。
主动安全技术的特点是行车过程中可以提高车辆的行驶稳定性,尽力防止车祸发生。
1.ABS防抱死制动系统:
ABS(防抱死系统),众多主动安全系统里最基本的一个。当遇到危急时刻紧急刹车时,车辆容易出现车轮锁死的情况,前轮抱死易失去转弯能力,后轮抱死易发生甩尾事故。简单点说,ABS系统就是在轮胎滑动和滚动的零界点不停的切换,这样可以有效缩短刹车距离,防止车辆在急刹车时出现侧滑的现象。这个系统对行车安全起到很大的作用,所以现在的车辆ABS是必须配置。
2.ESP电子车身稳定系统:
电子车身稳定系统(Electronic Stability Program),在行车过程中,当车辆出现过度转向或不足转向时,ESP系统在汽车特定车轮施加相应制动力,车辆产生回正力矩并回到驾驶员所期望的行驶轨迹,也被称为ESC。
3.DFMS疲劳驾驶预警系统:
疲劳驾驶预警系统(Driver Fatigue Monitor System),它是基于驾驶员生理图像反应,由车载电脑和摄像头两大模块组成,利用驾驶员的面部特征、眼部信号、头部运动性等推断驾驶员的疲劳状态,并进行报警提示和采取相应措施的装置。另一种DSM驾驶员状态监控(Driver Status Monitor)技术,也与此功能类似。
4.LDWS车道偏离预警系统:
车道偏离预警系统(Lane Departure Warning Systems) ,通过摄像头识别车道线,当车辆越过本车道路线,而驾驶员没有启动转向指示灯时,LDWS系统通过声音和灯光对司机进行预警,提示驾驶员已偏离原车道。这一功能在司机因疲劳驾驶或者分心,导致车辆行驶偏离车道时,有很好的提示作用,避免意外发生。
5.FCW前碰撞预警:
前方碰撞预警系统(Forward Collision Warning)能够通过雷达系统来时刻监测前方车辆,判断本车与前车之间的距离、方位及相对速度,当本车与前面的车辆存在追尾碰撞的危险时,将向驾驶员发出警报。有些驾驶员对前车的车距把握不好,而FCW系统能够帮助驾驶员保持合适车距,避免发生追尾事故。
6.TPM胎压监测系统:
胎压监测(Tire Pressure Monitoring)的作用在于,第一是低压报警功能,某个轮胎气压过低仪表盘就会有警告,提示你检查低压的轮胎,把危险扼杀在摇篮里;第二是节省轮胎磨损和油耗,轮胎气压在规定的范围值内是最有利轮胎使用的,不容易造成异常磨损,轮胎始终保持在一个适合的滚动阻力。气压太高加剧轮胎中部位置磨损,气压过低滚动阻力大,油耗增加轮胎爆裂的风险也会增加。
7.AVM全景影像系统:
全息影像(Around View Monitor)通过对卡车周边的环境进行3D视图显示,实现无盲区行驶,获取车辆周边的实时画面,提高车辆行驶安全性。
8.ACC自适应巡航系统:
自适应巡航控制系统(Adaptive Cruise Control),在车辆行驶过程中,安装在车辆前部的雷达持续扫描车辆前方道路,同时轮速传感器采集车速信号。当与前车之间的距离过小时,ACC控制单元可以通过与制动防抱死系统、发动机控制系统协调动作,使车轮适当制动,并使发动机的输出功率下降,以使车辆与前方车辆始终保持安全距离。这一功能将大大提升车队的运营效率。
9.ADAS高级驾驶辅助系统:
高级驾驶辅助系统(Advanced Driver Assistant System),是利用安装于车上的各式各样的传感器, 在第一时间收集车内外的环境数据, 进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理, 从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险, 以引起注意和提高安全性的主动安全技术。
在这些“黑科技”的背后,都离不开车联网的强大支持。例如解放行车联网能够从人、车、路三个维度进行风险识别,利用车上的传感器、CAN总线数据采集、云计算通信和地图定位等关键技术,逐渐实现对车辆的全程监控。
车联网进一步发展后,车辆能够通过自身传感器主动探索周边环境,能连接城市各类红绿灯和其他管制信号,自动提示并规避危险,将来甚至可以帮助道路实现零交通事故率,卡车人行车更安全。
被动安全,指的是交通事故发生后能尽量减小人身损伤的安全装置,包括对乘客和行人的保护。像我们熟知的安全气囊、安全带、车身钢架结构、保险杠、驾驶室后移技术等,这些均属于相对传统的被动安全功能配置。
主动安全技术与被动安全技术最大的不同在于,被动安全技术用于事故发生以后的减损措施,主动安全技术更侧重于“事前止损”,可以在车辆失控前自启动,最大限度避免意外发生。
有人说安全配置是车上最没用也最好用的配置,大部分人车子开报废了可能都用不上,但是一旦用到,那就是保命的东西。
不过,任何安全配置都不能保证绝对安全,它们的作用仅仅是降低车祸发生的几率或者说降低车祸后的损伤。行车安全主要还得看个人行车安全习惯和安全意识。安全驾驶,出入平安,是卡车司机的共同追求,也是家人亲朋的共同期盼。(文/张宁宁)
20余年职业生涯!酒驾成为我最大的污点
刚过去的5月1日是“醉驾入刑”满十周年的日子,浙江省公安厅交通管理局4月29日发布了一组数据:浙江10年来共查处酒驾99.9万起,其中醉驾20.3万起;涉... 2021年06月10日
