【卡车之家 原创】小时候的夏天,是蝉鸣,是蛙声,是蒲扇扇来的凉风;长大后的夏天,是闷热的驾驶室,是发动机的嗡鸣,是时时刻刻担心的恶劣天气。横风、雨季、高温等都是卡友们最担心的问题,究竟如何应对、预防都成了卡友们的心头大患。今天,小编就和大家聊聊夏季行车需要注意的安全事项。
随着气候的变化,在春夏交替之际极易出现大风等恶劣天气。在大风天气中,车辆通过一些桥梁、山间及隧道入口时,车身极易受到侧向风力的影响,也就是人们常说的“横风”。横风会造成高速行驶的车辆造成抓地力的不平衡,风力较大时,驾驶员会感觉到车辆在发飘,还有可能车辆发生横移,横移的瞬间车轮会离开地面,极易引发车辆侧滑、侧翻等事故。
桥梁、高速公路、隧道、平原地区、山间、山谷、海边都是容易产生横风的地方。因此,在看到“注意横风”的标志时,卡友们就要小心行驶了。横风标志是提醒驾驶员前方有较强的侧向风,应提前做好准备。
如何预防横风?
1、养成良好的开车习惯,开车时一定要双手握方向盘,不要单手或者反手。
2、注意观察道路上的标志标线,遇横风标志,请提前做好准备,保持原来正确的行驶方向,并慢踩刹车,降低车速。
3、途经桥梁、隧道、高速公路时车速切忌太快,横风具有突然性,一般时间短、风力强,速度太快往往来不及反应,引发交通事故。
4、如果驾驶车辆在遭遇横风时发现行驶方向发生偏离,一定要紧握方向盘,多次轻点刹车,慢慢降低车速,切勿猛打方向,猛踩刹车,防止发生侧翻、侧滑。
夏天年年有,雨季天天来,而雨中行车多多少少也会对卡友们的安全产生一些影响。这几条雨季行车的注意事项,卡友们还是要心里有个数。
1、匀速行驶保持车距。由于雨水会导致轮胎与路面的摩擦力降低、驾驶员的视线也会受到一定程度的影响。因此,最好的解决方法就是慢行+保持车距以保障自己有足够的反应时间。
2、集中注意力。众所周知,雨天行车时车窗极易起雾,为了能有一个更好的视野,不少卡友都会选择用毛巾擦一擦。但是一边开车一边擦车窗的行为是十分危险的,极易引发交通事故。因此,卡友们在雨天开车的时候,一定要集中注意力。
3、合理利用灯光。在《道路安全法实施条例》有这样的规定:能见度低于200米,开雾灯、近光灯、示廓灯和前后位灯;能见度低于100米,开雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和双闪;能见度低于50米,开雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和双闪,车速不得超过每小时20km/h,并从最近的出口尽快驶离高速公路。卡友们在行车的过程中,一定要严格遵守交通法规,避免因灯光使用不合理影响到其他驾驶员的视野。
4、注意“双闪”。在暴雨天气中,有小部分人喜欢开着双闪行驶。但这就会导致卡友们分不清前面的车是否有故障,或者是路面是否有障碍。但是一般遇到打双闪行驶的车辆时,卡友们还需留个心眼,能避则避。
夏天的热浪,不仅让卡友们汗流浃背,还会在一定程度上引起货车“自燃”现象。因此小编在这里给大家盘点一下各类货车自燃的诱因,卡友们一定要多多注意哦。
1、胎压异常。夏季高温天气频发,货车长时间暴晒在太阳下,轮胎温度升高后胎压也会随之升高。因此卡友们在出车钱,一定要摸一摸轮胎温度、测一测胎压。需要注意的是,在轮胎温度过高的时候,千万不要用泼冷水的方法来给轮胎降温,这样极易破坏轮胎内部结构,导致货车爆胎的几率增加。
2、线路老化。如今的卡车内部多媒体的电子设备越来越多,如果不注意线路的老化,很容易引燃车辆内饰塑料件发生火灾。卡友们在行驶过程中如果闻到焦糊的味道,一定要找个安全的位置停靠,好好检查一下车辆,判断味道的来源,确保自身安全。
3、刹车制动未及时保养。长时间的使用导致轮毂内部的油脂变质,润滑的效果急剧下降而温度会升高,容易引发轮胎起火,所以一定要定期的检查维护。不仅如此,如果频繁的使用制动系统,制动摩擦造成轮胎与制动鼓温度急剧上升,引燃轮胎造成车辆自燃。而且还会导致热衰退,制动效果急速下降,从而酿成严重的事故。
4、驾驶室内有杂物。由于驾驶室的空间十分狭小,因此中控台就成了卡友们放置物品的“好去处”,打火机、电池也不例外。但是想打火机、电池、香水等,都是易燃化学物质的东西,在烈日长时间的暴晒室内温度升高后,很容易引起货车自燃。因此,卡友们在行车的过程中一定要注意这些细节。
5、发动机冷却液未正常运行。在高温环境下行车的时候,要时刻注意发动机冷却液的状态。在发动机却冷却液的情况下,卡友们一定要注意千万不能马上添加,最好等到发动机温度降低之后再补充,以免因发动机过烫烫伤自己。
夏季来临,人热车更热。卡友们在行车的过程中一定要注意以上几点,开车注意安全准没错!(图/卡车之家 文/杨珮琳)
拖车司机随时待命工作时长超过16个小时
淡季不淡,可有单不敢接,这是是集装箱港口货运行业的尴尬现实,三个字概况如今行业的混乱局面就是“缺”“等”“抢”.运价涨、原材料涨,集装箱没有,... 2021年06月03日
