【卡车之家 原创】6X4双驱车型在正常路况下,只有中桥驱动吗?轴间差速锁能一直开启吗?此类话题一直都是各大微信群里面的热门话题,也正是如此也引出了不少的误解。今天我们就来聊聊这两个小话题。
《6X4车桥上的轴锁可以一直开启吗?2分钟告诉你三把锁怎么用》
首先来聊聊群里经常讨论的6X4到底是那根桥在驱动,有人说是中桥驱动,只有在路况较差的时候才是两根后桥同时驱动。有人说,通常只有后桥驱动,开轴锁才能前后桥一起驱动。
其实,6X4双桥车型,不管是载货车、自卸车还是牵引车,全部是两根桥同时驱动。也就是说,两根车桥,四个车轮同时都具备驱动力。
其实,还有很多外观看起来和双桥车差不多的机构,比如6X2R提升桥。在过去的进口车上有很多这样的配置,部分国产车也有,这样的车其实就是只有中桥驱动,最后一根桥只是起到一定的承载作用和部分轻载情况下的提升。
6X2R提升桥
其实仔细看6X2R提升桥的最后一根桥也可以发现,其没有差速器结构、没有半轴、更没有传动轴,因此6X2R提升桥是不带驱动力的。
但是,有一种例外的情况,沃尔沃的6X4R提升桥。这种技术目前国内应该是只有沃尔沃的车型上有应用。沃尔沃的这款车桥,其整体为6X4结构,结构大体上与6X4双联驱动桥没有差别,但其第三桥提升桥却是拥有差速器与半轴。并且,第二桥与第三桥之间,有一条粗壮的传动轴,为最后一根气囊提升桥传递动力。
如图所示,与传统6X4不同的是,两条驱动轴之间多了一个机械结构--爪式离合器(Dog clutch)命名,又名咬接离合器。作用可能大家已经猜到了,其主要负责两条车轴之间的动力接合与脱离,提升状态下,可脱开动力传递。
总结一下,6X4车型两根车桥4个轮位都同时具备驱动力。6X2R提升桥车型,只有中间车桥有驱动力,而沃尔沃的6X4提升桥车型,可以实现两根驱动桥同时驱动或者是最后一根车桥提升状态下,中间车桥的单独驱动。
先说轮间差速器,开启后不能转弯,这一点就不过多的讨论了。那么,两根车桥之间的轴间差速锁在脱困后,还能一直开启吗?
再来说正题--轴间差速器。轴间差速器可以让中桥与后桥可以实现不同的转动速度,其主要适用于高低起伏不平的路面,比如矿场、发泡路面、工地等情况。而轴间差速锁的作用则是,可以锁定两根驱动桥之间的转速差,这样一来,即便是其中一根车桥车轮打滑,另外一根车桥依然可以拥有驱动力。
车辆在矿场、河滩甚至泥地一类的情况下,如果车辆打滑,会同时开启轮间差速锁和轴间差速锁,以便快速的脱困。但是,我们很多卡友都会遇到一种状况,可能脱困后会忘记关闭轴间差速器。那么,这类情况会对车辆造成损坏吗?轴间差速锁能一直开启吗?
一般情况下,其实如果忘记关掉轴间差速锁短时间内不会带来太大影响,但是会存在一些相对例外的情况。因为,在开启的轴间差速锁的情况下,中后桥就没有转速差了,尤其是在重载情况下,中后桥的负荷不一致,会改变中后桥的车轮的滚动半径,而恰巧在轴间差速锁的作用下,中后桥是刚性连接,会出现相互“较劲、搓地”的情况,车架会出现一定程度的异响,并且长期如此,轮胎的磨损会相对比较大。
其实,每一种类型的车都有着不同的驾驶方式与保养方式,在养车用车这件事情上也没有绝对。因此,有些时候我们也不要道听途说,适合自己的才是最好的。在针对微信群里的各种消息,大家还有什么想讨论的吗?欢迎大家在下方评论区分享意见。
4.2米政策严 奥铃速运轻量化换上牌资质
从今年年初开始,国家开始对蓝牌4.2米载货车实施更加严苛的上牌准入资质,一时间这类车型所具备的运输优势受到显著的影响.为了新时期标载物流运输的... 2021年05月19日
