卡车爱好者
今年上海车展的主题是拥抱变化,绕场馆一圈,发现与历年车展最大的变化就是“电动化”。各个品牌乘用车均有电动化车型,零配件厂商展出也大多和电动零配件相关。乘用车如此,商用车亦是如此,虽然今年参展商用车只有上汽和福田,但是两家所展出车辆,电动车比重达到了约四至五成,足以显示电动化潮流开始席卷并深刻改变商用车领域。
今年在上汽展台发现位于舞台中央的竟然是2019年1月已经上市发布,面市两年的纯电动物流车EV30,时隔两年,上汽大通让其再次C位出道,有何深意?这款EV30又有何本领,能否承受上汽力捧,在纯电物流领域开疆拓土,获得成功?
好看的外观是成功的第一步
随着越来越多的年轻人进入社会,老一辈对于这种商用车的要求只有一个,就是实用就好,但在年轻人这,好看且实用也非常重要。由于是电动车,不需要通过前格栅散热,这种封闭一体式的保险杠设计,让前脸精气神十足。
大灯采用卤素光源,远近光分体式设计,且无前雾灯,乍看起来减配严重,但是细想,车辆定位为城市物流车,城市夜间灯光照明充足,所以对车辆照明要求并不高。
前机盖之下,隐藏的是电动车控制单元,由于电动车相比于燃油车来说,维保频率大大降低,这款EV30前机盖采用塑料材质,并且不像其他车辆设计有铰链连接,而是采用卡扣的设计,塑料非常轻巧,打开之后机盖能够搬到其他地方,方便维修保养。
展出的车辆为长轴距版本,整车长度达到了5.09米,加上高度只有1.914米,使得车身侧面显得非常修长,通常这样的车身比例会让车身显的呆板,EV30只通过中央短短一道的钣金线条和车尾的造型轮廓,一下让车辆显得不再臃肿。
车尾采用不等长的对开门设计,城市配送,开关门的频率会非常高,对开门相比于上掀门,开关门非常方便。竖向排布的尾灯,对比大多数竞品车型来说,层次分明,凹凸有致,设计非常漂亮。
车尾对开门设计已足够便利,但是毕竟车长超过五米,货箱内部纵深非常深,右侧的侧滑门完美解决装卸效率及灵活性问题。
有肚量是成功的第二部
轮胎非常克制的选择了185/65R15货车轮胎,但由于整车高度限制,轮拱不可避免的侵占了一部分载货空间,但货箱内部依旧达到6.3方的容积。车厢内侧安装有装饰板,防止货物与车厢硬摩擦,造成货损,车顶布置有照明灯,方便夜间装卸货物。
地板上布置有六个锚点,方便固定货物。同时原厂装配的地胶与锚点配合,匹配程度更高,更加结实耐用。
跑的更远是成功的第三步
之所以上市两年今年再次闪亮登场,主要是因为它换“芯”了,说到电动车动力电池,现阶段必然绕不过两种 :三元锂电池和磷酸铁锂电池,了解上汽大通EV30车型的人可能知道,19年刚上市时,EV30搭载的是三元锂电池,而如今上海车展EV30再次展出,变成了磷酸铁锂电池。
特斯拉通过三元锂变磷酸铁锂,让其乘用车价格骤降,“韭菜梗”由此而来,EV30是否步入特斯拉后尘?当然不是,如果说特斯拉换电池是拉低售价的表现,EV30的三元锂换磷酸铁锂则是充分发挥了磷酸铁锂的优势,物尽其用。
因为之前磷酸铁锂电池技术达不到续航要求,拿不到补贴,EV30不得已采用了更贵的三元锂电池,现在经过这两年技术发展,能量密度得到大幅度进步,磷酸铁锂电池相比于三元锂电池拥有不含贵重金属元素,生产成本低,充电循环寿命长,耐高温,不易自燃,更安全等诸多优点。
磷酸铁锂更符合商用车应用场景 占据电动车销售价格大头的电池成本一旦降低,销售价格降低,使得市场竞争优势明显,该车现在搭载的是宁德时代的磷酸铁锂电池,电池容量为41.86KWh,支持车辆达到303公里的续航。
之前针对三元锂电池,布置有快慢充两个接口,如今换成磷酸铁锂这个充电“慢性子”,一个充电接口足以,城市物流定位,三百公里的续航,足以应对绝大多数工况,真正做到装的多,跑的远。
驾乘舒适是成功的第四步
电动车因为底盘上有更重的电池压仓,使得行驶稳定性、舒适性比燃油车更高,同时,EV30架构根据电动车专门设计,与普通油改电车型完全不同,油改电成本虽低,但是整车架构根据燃油车设计,很多细节并不适用于电动车,导致空间利用率低。
驾驶室地板更平,由于没有离合器踏板,刹车左侧设计倾斜坡度,以供休息 ,油门右侧看似有个碍事的塑料件,但它可以有效防止东西行驶中滚到油门及刹车踏板之下,产生安全隐患。
地板更平整,即使偶尔应急在副驾驶放置行李物品也能更从容,地板到座椅之间高度较高,座椅之下如果能设计有储物盒,将更加完美。
座椅中间布置有手刹及前中后三个储物槽,放置物品更加便利。
虽未配备多功能方向盘,但方向盘平底设计,运动感十足,平底也能创造更好的车内空间。
仪表是普通的指针式,简洁耐看,左侧原本属于燃油车转速表的位置布置有彩色显示屏,最让人欣喜的是,配备了未关门提醒功能,后尾门未关能够及时查看到,减少了交通安全隐患。
中控台部位十分简洁,大部分功能集中于七寸的触摸屏之中,满足绝大多数日常需求。空调单独设置,按钮大小适中,即使戴手套也能轻松操作。下方设置有点烟器及USB接口,方便日常手机充电,但是放置手机的储物槽未设计防滑,稍稍吐槽一下。
座椅为普通的绒布座椅,舒适性更高,同时为了提高驾乘舒适性,对座椅靠背后方进行“偷空间”处理,虽然侵占了部分货箱空间,但是大大提高了驾乘人员的舒适性。
这种偷空间,做到了驾乘舒适与装载空间的平衡,摆脱了大部分货车那种横屏舒适近似靠墙站的座椅。这种更舒展的坐姿,能够保障即使驾驶一天,也能腰不酸腿不痛。
总结:
高颜值,任何角度看上去,EV30都是无死角的协调好看,颜值在线。
大空间,好看的外表大多是通过简单钣金线条勾勒而来,除了轮拱稍稍侵占位置之外, 大空间名副其实。
上楼入地无所不能,得益于不到两米的身高,合适的身材能够穿行大部分地上及地下停车场,这一点就能秒杀大部分轻卡车型,必将在城市发挥大用途。(图文/卡家号:空客007)
承载能力强 奥铃大黄蜂是散户的好选择
在4.2米蓝牌载货车正式出台新的载货运输标准之前,不少散户车主还是结合眼下的运输情况选择载货能力更出色的中型载货车,既能减少货物运输超载机率,... 2021年05月14日
