这款江淮帅铃Q3采用窄体单排驾驶室,驾驶室宽度为1725mm,不惧城镇运输遇到的狭窄路段,更加灵活。该车搭配的货厢为厢式货箱,车辆轴距为3365mm,车身长度为5995mm,宽度为2015mm,高度为2885mm,整车重量2.805吨,额定载重1.56吨,总质量4.495吨。实拍车装配有导流罩。
动力方面,这款车搭载的是江淮锐捷特HFC4DB3-2E直列四缸发动机,符合国六排放标准,排量2.183L,最大输出功率95kW(130马力),当发动机转速达到1400-2400RPM这个区间时可爆发600N.m的峰值扭矩。其主要针对的运输市场为城市配送。
传动系统与之匹配的是江淮ML532A 手动5挡变速箱,前进档位5个,倒挡1个。由于整套动力均为江淮出品,调校之后传动会桁架的平顺。
底盘方面,这款采用2T级前桥,4T级后桥,后桥速比4.875,采用前5后4+3的钢板弹簧悬挂(同时可选前5后5+6的弹簧片书),轮胎规格为7.00R16(同时可选6.50R16),装配的油箱采用塑料壳体,容积为100L。
活动详情链接:年底选车还得看年货季
上市即上量 天龙燃气车斩获订单2878辆
燃动未来,气定山河,东风商用车有限公司燃气牵引车于2020年12月30日,在宁夏银川、山西太原、陕西西安、四川乐山等四座城市召开新车发布会.秉承着“... 2020年12月31日
