您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
锣响挂车
4000米山口竟货物倾斜 锣响团队大作战
【卡车之家 原创】12月3日,锣响“穿越中国线”车队一大早从香格里拉出发,进入滇藏线214国道途经白马雪山公路段,这段被称为“最美国道之一”的道路却给了整个团队一个“下马威”,极大的考验了车辆的性能与团队的协作能力。
214国道的考验来了!
4000米山口竟货物倾斜 锣响团队大作战锣响车队行进在214国道
214国道全程大致有热带、亚热带、高山温带、高山寒带四个阶梯式地理气候分布带,非常特殊的垂直气候带谱造就了这里复杂的路况。车队驶出香格里拉后便进入了持续爬坡状态,这里的坡除了长,弯还多并且角度小,极大考验了锣响挂车在满载荷下的抗侧翻空悬的性能。
4000米山口竟货物倾斜 锣响团队大作战锣响挂车正在转急弯
在经历连续爬坡后迎来了34公里长下坡,但因为在不久前,车队里车辆和人员都经历过恐怖的“死亡公路”昆磨高速长下坡路段,对于这款装配抗侧翻空悬和超级盘刹的锣响挂车,驾驶员们表现出了极高的信任,整个下坡虽长和险,但还是走得很轻松。
白马雪山段遇险 团队展现力量
随后车队再次爬坡,开始进入白马雪山盘山路段,整个路段都可以看到左侧覆盖着皑皑白雪的山峦,该雪山是云南省海拔最高、面积最大的自然保护区--白马雪山,四季挂雪,美不胜哉。
4000米山口竟货物倾斜 锣响团队大作战214国道远眺白马雪山
然后美丽的外表下,总隐藏着那些未知的危险。由于此段盘山公路存在多个之字型大回折弯,车队里的3号车由于急于拐弯,速度过快从而导致装载的模板倾侧,造成挂车的栅栏崩开,货物随时有可能倾泻下来的可能。
团队里的锣响技术员现场评估了这次事故,认为如果该车安装重器安全系统之一的TEBS,车辆在转弯时超过设定的侧翻阈值,系统就会主动介入减速调整,就不会发生这样的情况了。
4000米山口竟货物倾斜 锣响团队大作战车队停靠214国道旁的休整平台
前面给大家介绍过这种模板的危险性,其中之一就是倾侧,且该路段全程为双向两车道,事故除了损坏车辆外往往容易造成附带的伤害。在经过胆颤心惊的一段时间驾驶后,车队到达了214国道1993处的一个开阔平台,团队将在这里重新固定好货物、修复挂车栅栏。
4000米山口竟货物倾斜 锣响团队大作战货物出现倾侧
因为惯性的原因,倾侧的模板集中在中间,足足达到数吨之多。这里的海拔达到了3943米,路旁全是还没来得及融化的积雪,本来路过的车辆就不多,叫叉车来帮忙是十分不现实的。所以,团队自救是目前最理想的出路。
4000米山口竟货物倾斜 锣响团队大作战近4000米海拔队员在车顶进行倒货
团队经研究决定,先人工把上层的模板移走,然后下面倾侧的部分采用车辆施加外力办法矫正。
4000米山口竟货物倾斜 锣响团队大作战利用外力使货物归位
4000米山口竟货物倾斜 锣响团队大作战大家齐心协力使货物做最后的调整
接近4000米的海拔干力气活可不是开玩笑的,中间甚至有队员从车上摔下导致受伤,但没有人退缩,整个团队是真正的拧成一股绳,轮换着上去搬移模板。
4000米山口竟货物倾斜 锣响团队大作战不远处的断崖在不断滚落石
与此同时,高海拔带来的恶劣环境也显得更真实,这里属于白马雪山垭口,远处雪山刮来的风像针尖一样穿透衣服,天空飘下来的雪花也开始往下砸,而就在车队旁边的断崖上,不断滚下落石,砸到排水沟的冰层上啪啪作响。
在团队奋战了四个小时后,终于把倾侧移位的模板复原,然而让人意想不到的是挂车的栅栏也复位了,在重达数吨力量的冲击挤压下,栅栏并没有断裂,只是脱扣了。
注意!暗冰出没!
在海拔4000米奋战四小时,队员都很累,但潜在的危险并不会因此怜悯你,恶劣的环境、复杂的路况还在考验着整个锣响团队。
就在驶过了白马雪山3号隧道后,虽然海拔在不断降低,但天空忽然再次飘起的鹅毛大雪,使得气温骤降,此时路面融化的薄层雪水迅速再次结冰,路过车辆一旦碾压极易造成侧滑,这就是被大家称为“暗冰”。
4000米山口竟货物倾斜 锣响团队大作战锣响挂车轻松经过暗冰路段
由于走在前面的头车及时预警路况,后面的车队行车变得更谨慎。在经过暗冰路段时,这四辆挂着锣响新国标挂车的重卡,不同程度激活了ABS系统,使得车队顺利经过不断出现的暗冰路段,最终安全到达了海拔只有3300米左右的德钦县。
德钦休整一晚后,锣响穿越中国线车队将会继续踏上214国道,高海拔、复杂路况对锣响这款新国标挂车以及团队的挑战也会接踵而来,敬请关注!(文/图 郑广昌)
全系国六 东风轻型车树立“专致”品牌
专用车是国家经济建设不可或缺的一环,新基建浪潮下的工程车亦或是疫情中喷洒消高效的雾炮车都是其中一小部分.而东风轻型车底盘无疑在专用车领域发... 2020年12月05日
