您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
长城机油
你换长城润滑油尊龙T700柴油机油了吗?
中国石化润滑油公司 赵磊
“绿水青山就是金山银山”,燃油车作为交通运输的主力,其庞大的体量和日益增长的需求,使得其“新陈代谢”产生的废气,成为重要的空气污染源。近年来,为了进一步改善空气环境质量,国家对商用车辆的排放标准不断升级,从源头上减少污染物的排放。《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》规定,自2021年7月1日起,所有生产、进口、销售和注册登记的重型柴油车,都应符合最严苛的国六排放标准要求。
为了使您的爱车始终保持在良好的润滑环境下,郑重的向您推荐长城润滑油尊龙T700柴油发动机油——一款环保型机油
长城尊龙T700都有哪些优势呢?
——满足国六排放法规:
为了满足排放法规中对于颗粒物、氮氧化物等污染物的限值要求,重负荷柴油发动机上应用了大量的先进技术,如EGR(废气再循环)和SCR(选择性催化还原)等,这对发动机油的清净性、硫磷元素含量等提出了极高的要求。而为了解决尾气中的颗粒物问题,DPF(颗粒捕集器)是必须的。可以说,国六车型与以往车型最大的区别,就是配备了DPF,就像一个空气净化器,过滤掉尾气中的未完全燃烧的颗粒物。这样的结构导致DPF容易堵塞,而堵塞后就失去了过滤的能力。为了满足国六排放重卡动力技术的要求,应选用满足排放法规要求的发动机油——长城润滑油尊龙T700柴油机油。
中国石化长城润滑油旗下的尊龙品牌T700柴油发动机油,满足API最新的CK-4规格要求,低硫酸盐灰分含量,能够延长DPF的使用寿命,全面满足柴油发动机的国六排放标准使用,在此基础上,换油周期大幅延长,可以达到十万公里。国六车型建议选用CK-4级别的发动机油,否则可能对后处理系统、尤其DPF装置带来不可逆转的损害。
——燃油经济性改善,减少燃料消耗,降低碳排放:
燃料费用是商用车辆运营中的主要成本支出。若能够使用节能型的发动机油,可以降低车辆的燃油消耗,大幅降低车辆的运营成本,同时减少车辆的碳排放,为节能环保做出贡献。长城润滑油尊龙T700柴油机油搭配最新的柴油机技术,减少发动机内部摩擦造成的能量损失,让车辆拥有更佳的燃油经济性。
——兼容老款车型,减少废油的产生,减少危险废物:
除国六排放车型外,国五及以下排放的车型,仍可以选择长城尊龙T700 CK-4级别柴油机油。相比以往的CH-4、CI-4等级别的产品,长城尊龙T700拥有更长的换油周期,减少保养进展时间,提高运营效率。延长换油周期将显著减少车辆保养的频次,同时提高车辆利用率,并且降低车辆整体维护成本。
换下的润滑油降解缓慢,其中含有硫、氮、铅、锌等污染物,随意丢弃处理会污染土壤和水源,应由专业回收资质的工厂进行处理;若被不法分子回收后简单提炼变成假油回流市场,则会对车辆造成极大的使用风险。
拥有长换油周期的长城润滑油尊龙T700柴油机油,能够降低在单位时间内的废油生成量,减少土壤和水源的污染风险,再加上为国六排放带来的大气污染物排放的改善,是真正的环保型机油!欢迎小伙伴们去购买更换使用哦!
汽红岩重卡助力云南客户打通物流双循环
2020年10月19日,上汽依维柯红岩商用车有限公司(以下简称“上汽红岩”)与小马国炬缘多物流公司(以下简称“小马国炬缘多物流”)百台牵引车交车仪... 2020年10月20日
