【卡车之家 原创】在前几天的一条视频中,许多卡友都看到了一个事实:在长下坡路况下,如果没有采用液力缓速器等辅助制动,全靠脚刹来控制车速的话,即便是盘刹,也会发热甚至变红。
在许多人的印象中,盘式制动器具有散热好的特性,可谁知即便如此也会烧成这样,难道之前专家说的那些话都是骗人的吗?盘刹在长下坡路况下还不如鼓刹吗?
● 确实散热快 但升温也快
首先,不管是盘刹还是鼓刹,本质上都是靠摩擦来减速的。根据能量守恒定律,同样重量的车,减少同样的速度,产生的热量肯定都是相同的。但是大家很容易就能看出来,盘式制动器的体积相比于鼓式制动器来说,会小很多,因此在频繁刹车时,盘刹的升温自然也就会更快——往极端方向打个比方,烧红一根针比烧红一块铁板容易得多。
但是,体积小升温快,降温自然也会更快。再加上盘式制动器直接裸露在空气中,温度下降也会更快——就好像吃面的时候,先挑出一筷子吹一吹,凉的会更快一些。所以说,盘刹散热快,并不是骗人的;长下坡会烧红,也是真实的,两者都存在。
● 盘刹高温下表现更好
既然两种制动器都会发生高温红热现象,那么问题就来了:在高温状态下,谁的表现会更好?对此,曾经有专业机构做过实际的试验:在六轴车满载的情况下,先把制动器磨热,然后再进行60km/h紧急制动测试(盘式制动器和鼓式制动器各进行一次试验),结果如下:
热态紧急制动试验验结果 | ||
项目 | 盘式制动器 | 鼓式制动器 |
制动距离(m) | 28.63 | 36.52 |
平均减速度(m/s2) | 6.20 | 4.80 |
稳定性 | 未超出3.7m车道 | 未超出3.7m车道 |
制动器平均温度(°C) | 351.83 | 241.82 |
数据来源:《盘式和鼓式制动器热衰退性能对比试验研究》 |
可以看出,盘式制动器温度更好,但制动距离却更短。(原试验测试了多种数据,能更好地说明这一结论,可以参考《盘式和鼓式制动器热衰退性能对比试验研究》了解更加详细的情况)。
而在上面的视频中我们也可以看到,重器车桥的盘式制动器即便已经升温变红,依然能够保持较好的制动力。
而除了制动力保持的较好之外,盘刹相比于鼓刹来说,在制动器高温的状态下,对轮胎的炙烤会相对更弱一些。(鼓刹有些类似于“铁板烧”,盘刹只是在一旁加热。并且也只是相对而言,一定要避免这种情况的发生)
所以我们可以得出这样一个结论:就制动器本身来说,面对长下坡路段,盘刹在高温状态下的表现会更好一些。
● 结构不同 导致结果不同
为什么会是这样的结果呢?这还要从两种制动器的结构说起。
盘式制动器是两个平面接触摩擦,在高温状态下,制动器受热膨胀,各处的变形情况基本相同,最终依然能够保证是两个平面接触摩擦,制动力依然能够得到保障
但鼓式制动器是两个曲面在接触摩擦。高温状态下,各位置的变形情况不同,这样会使得制动鼓的两端贴合得更紧,中间却无法紧密地贴合,最终导致制动力大幅下降。
所以,如今许多厂家都会对制动体贴进行结构优化,提高蹄铁的刚性,减少其受热之后的形变,以保障高温下制动片和制动鼓的贴合度,缓解热衰退现象。
● 用好辅助制动才是王道
曾有用户不正确使用发动机制动导致刹车盘开裂
但是这也只能说明盘刹在极端情况下的制动效果更好而已。在高温状态下,制动器会加速磨损,持续使用还有开裂的风险。而盘式制动器的价格相对更加昂贵,如此使用的话,不仅会大幅提高用车成本,还会造成安全隐患。
如今,新生产的三轴栏仓挂车已经标配盘式制动器。但由于结构问题,盘刹又不能淋水,那么如何才能避免制动器高温呢?答案就是辅助制动:不仅仅是液力缓速器,发动机制动和排气制动在正确操作的情况下也能够起到作用。
根据相关法规要求,从2020年9月1日起,所有牵引车都应该配备缓速器或其它辅助制动装置,并且性能要满足GB12676中IIA型试验规定的性能要求。因此提醒各位卡友:为了自身的安全,一定要学会使用辅助制动器。(文/王鹏)
重磅!江苏省颁布4大文件严管货运违法
重要消息!江苏交通运输行业建立信用管理联合惩戒机制,通过落实《关于对严重违法失信超限超载运输行为相关责任主体实施联合惩戒实施意见》、《江苏... 2020年09月25日
