近水楼台先得月,向阳花木易为春
但对动辄数千公里的绿通运输
距离同样是最大的限制
保鲜这门必修课
当然有自己的独门绝技
不信?你看!
Ta已经 捷足“鲜”登了!
定制发动机(潍柴WP10H/WP12/WP13)+变速箱+驱动桥+低滚阻轮貽专属动力匹配,应用超速档+精确速比,工况适应性好,速比比同类产品普遍小15%,实现传动系统效率突破。
发动机扭矩比同类产品大50-300牛米,驱动桥速比范围广,采用与欧洲同步的FAG低阻力免维护轴承技术,独立的润滑系统,油耗更低。
驾驶室欧洲研发理念,优化驾驶室空气动力设计,风阻系数远低于行业0.65标准。冷却&进排气系统优化、电控硅油风扇、自卸荷空压机和低滚阻轮胎等技术应用。
对人机尺寸进行全面校核,通过变速箱结构优化,更换变速箱选换挡弹簧,对选换挡力及行程进行标定,对换挡的每个档位的操纵角度、换挡力深度优化,操控得心应手。
卧铺宽度900mm,高度190mm(M系列)。后前下视镜采用圆镜头,镜面直径280mm,曲率半径220mm,视野更好(X系列)。
变排量压缩机,确保最大制冷量,配备阳光传感器和多点温度传感器。全自动空调,静享舒适驾驶。多功能方向盘带巡航,电动加热后视镜,标配700L铝合金油箱,可选700L+300L的1000L油箱。
全球顶级零部件和总成,潍柴&康明斯发动机,法士特变速箱,汉德免维护车桥、 WABCO制动系统(选装)。德国VOSS插接系统、采埃孚ZF(选装)&沙市久隆转向机、双星轮胎等。
整车电泳多层漆面处理技术,底盘无缝喷蜡防护和20个重点部位152种标准件均镀锌2级处理,核心10种零部件防锈蚀级别达到欧洲标准,抗腐蚀性是同类车型1.5倍。
通过空气干燥器除水和油水分离器,达到除水和除油2级保障,行业领先制动器和变截面刹车片,性能行业一流。整车线束及气管路全面优化,固定支架、捆扎线束,可靠性更好。
整车结构系统性的拓扑优化,高强度轻量化大箱,复合材料综合应用。
车架低碳合金钢,驾驶室高强度钢和铝合金储气筒集中布置等各种新型材料的应用。
整车轻量化发动机和桥、铝合金变速箱和铸件结构优化等应用。
捷足“鲜”登的 德龙X3000绿通版载货车
保障了绿通运输的时效性
就保障了消费者吃到嘴里的口感
更保住来高效绿通运输带来的滚滚财源
降价促销 国六豪瀚N7G牵引车仅售39.30万
据本站最新消息,2020年05月15日-2020年05月31日中国重汽 豪瀚N7G重卡 440马力 6X4 牵引车(国六)(ZZ4255N3446F1) 在大同市睿亿宏德汽贸有限责任公司... 2020年05月15日
