做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
在全民抗击新冠肺炎的这段时间,全国多数行业都延期开工,物流行业受交通管制等因素,卡友们也没有正常运营,爱车也处于长时间停放的状态。今天官微君就为卡友们讲一讲,车辆长时间停放的注意事项和发车前该做的检查工作。
车辆长时间停放,最有可能造成蓄电池亏电导致车辆无法启动。此外,由于车辆长时间露天存放,冬季气温低雨雪多,也可能导致油路、气路冻结,滋生次生问题。所以对长期停放车辆,应做好以下养护:
注意断电
把车辆加装的附加用电装置断开,避免额外消耗蓄电池电量。
把储气筒内的水放掉,避免气温低时管路结冰,影响制动效果,同时降低管路锈蚀风险。
定期发动
定期发动车辆(原则上每两周一次,每次30分钟),一是给电瓶充电,二是通过运转发动机,避免密封件老化、产生泄漏。
(一)车辆启动前检查
绕车环视一周,检查车辆是否有明显异常。
打开车门,拉开前面罩并举升驾驶室,做车辆启动前的检查准备工作。
检查冷却液是否缺失,标识线中部为合格。
检查机油加注量是否合格 ,标识线中部为合格。
检查变速箱及各桥齿轮油油量量是否在正常,水平标识线中部为合格。
检查蓄电池电量是否充足,绿色电眼为合格。
检查动力转向油油面、离合器助力油液面是否在正常水平。
检查发动机、变速箱、车桥以及转向系统外部是否有漏油情况;检查轮胎气压是否正常。
以上各项检查正常后整车上电,用电子泵泵油不低于三至四次。
启动车辆,发动机启动后怠速。
注意:每次点火时间不得超过30秒。每次点火间隔不得低于3分钟。
发动机怠速运行,待干燥器打气到排气为止,进行下述检查:
检查仪表有无故障码,喇叭、灯光是否工作正常,检查整车有无漏油漏气现象;
反复踩下、松开离合器三至五次,检查离合器工作是否正常。
反复踩制动踏板三至五次,检查制动是否正常:可通过制动气室的推杆伸缩判断刹车有无卡滞现象;低速起步,让车辆低速运行,确定制动系统及各部位工作是否正常。
原地转动方向盘,检查转向有无卡滞、异响,转向是否正常。
在全国人民齐心努力下,我们相信疫情很快就会过去。
及时了解武汉新型冠状病毒对货运行业的影响,请随时关注卡车之家专题报道
→→抗击疫情,卡车人奋战在前线←←
新乡宏祥东风途逸重载小卡网络开启订购
据本站最新消息,2020年02月18日-2020年02月24日东风途逸 1.6L 105马力 CNG 3.7米单排厢式小卡(国六)(EQ5031XXY16NCAC) 在新乡市宏祥汽车服务有限公... 2020年02月18日
