您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
惊!卡车排放的二氧化碳竟然能生产燃料
外貌協會的會長
做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
在欧洲,交通运输排放的CO2几乎占总排放量的30%,其中72%来自公路运输。选择电动汽车作为个人交通工具,有助于降低这一数字。但是,减少卡车或公共汽车等商业交通工具的排放量,才是更大的挑战。
惊!卡车排放的二氧化碳竟然能生产燃料
(图源:EPFL官网)
据外媒报道,瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的研究人员申请了一项新概念专利,可以将卡车的CO2排放量减少近90%。这涉及到从排气系统捕获CO2,并将其转化为液体储存在车内。然后,将液态CO2输送到服务站,利用可再生能源,将其转化为燃料。
该项目由EPFL工程学院的Francois Marechal领导的工业过程和能源系统工程小组(Industrial Process and Energy Systems Engineering group)负责协调。
在此项研究中,科学家以一辆运输卡车为例。首先,使车辆排气管中的废气冷却下来,将水与气体分离。
再通过变温吸附系统,利用金属-有机骨架(MOF)吸附剂,将CO2从其他气体(氮气和氧气)中分离出来。这些材料由EPFL Valais Wallis校区Wendy Queen领导的团队开发。
一旦材料中的CO2达到饱和,就对其进行加热,从中提取纯净的二氧CO2。EPFL Neuchatel校区的实验室开发高速涡轮压缩机,利用汽车发动机的热量,将所提取的CO2压缩成液体。这些液体被存储在罐体中,然后在服务站通过可再生电力转换成传统燃料。
Marechal说:“卡车加满燃料的时候,这些液体会被储存起来。”整个过程发生在驾驶舱上方的容器中,容积为2 m x 0.9 m x 1.2 m。“该容器和罐体的重量,仅为车辆有效载荷的7%。”Marechal表示,“所有阶段都经过优化,过程本身消耗的能量很少。”
根据计算,一辆卡车消耗1公斤的传统燃料,可以产生3公斤的液态CO2,而且,转换过程中不涉及任何能量损失。在这一过程中,只有10%的CO2排放不能被循环利用。研究人员建议,可通过生物质来消除这一部分碳排放。
理论上来说,该系统适用于所有卡车、公共汽车、甚至船只,以及不同类型的燃料。其优点在于,可以在现有卡车上进行改造安装,以消除碳排放影响。
小面包车"客"改"货" 非法改装要不得!
近日,怀仁市公安局交通管理大队鹅毛口中队民警在省道206线(大忻线)24公里处例行检查时,查处了一起农村面包车私该车辆的违法行为.面包车私拆后座经... 2020年01月10日
