做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
2020年1月1日早上6时许,许广高速5公里400米处,发生了一起货车因刹车突然失灵导致翻车的交通事故。
民警通过勘察现场及询问了解得知,驾驶员名叫张某,拉货从南阳到开封,行驶至许广高速上述路段时,前方突遇情况,紧急踩刹车减速时左侧刹车突然失灵,车辆发生偏移,他当时心里一慌,又采取措施不当,猛打方向导致车辆翻车四轮朝天,所幸事故没有造成人员受伤。
车辆驾驶人应定期检查车辆安全性能,特别是检查车辆的制动系统和转向系统,确保车辆各项安全性能完好有效。
一是看厚度,一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原来1/3厚度时(要对每个轮胎的刹车片都要检查),驾驶人就要增加检查频率,及时更换刹车片;
二是听声音,在日常行驶中,轻踩刹车的同时出现有“铁蹭铁”的丝丝声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查;
三是感觉刹车力度。如果踩刹车感到很吃力了,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换,否则会引发严重的事故。
货车司机在胸口纹了个方向盘 成为网红
Kenny Ollerenshaw是一名来自英国的货车司机,平时就是开着自己的货车到处去拉货送货,所以与他接触最多的也就是方向盘了.这对每位货车司机来讲,这样... 2020年01月03日
