您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
老司机支招:这些省油妙招可以省好几千
一身骄傲如当年
做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
在这里分享一下这些年开车的省油经验以供卡友们参考。
老司机支招:这些省油妙招可以省好几千
要养成良好的驾驶习惯,不要猛加油,不要猛减速,不要猛刹车(紧急情况自己看着办),不要低档高速,高档高速,不要高速的过高(也就是高档高速不高转速),不要高档爬坡,可以适当冲坡,尺度自己把握。
还有就是过注意红绿灯,下面我就重点说一说过红绿灯!
开货车两年以后,我养成了一个良好的过红绿灯习惯,也就是如何不停车过红绿灯。一般红绿灯都是在直路上,也就是说一般的红绿灯在两三百米开外,驾驶员就能看到,眼力好的两百米左右,肯定能看清红灯或者绿灯甚至于红绿灯秒数,这就为我们的提前(需要驾驶经验)有了一个参考,如果没有秒表那就需要提前留意。
还有就是车辆的保养问题,大体分为以下几个方面:
机油:一般一万五千公里(长公里保养的视情况而定)左右要更换新机油,机滤肯定要更换,根据自己车的车况选择合适的机油。
齿轮油了解到好多师傅忽略了更换齿轮油,严重的造成齿轮严重磨损直至损坏,齿轮油不合适或者长时间不换,会造成齿轮老化转动阻力增大,从而间接增加油耗,一般建议一年左右更换一次,特殊情况特殊对待
柴油滤芯:一般情况换两次,机油会一同把柴油滤芯的精虑杯换掉,半年左右更换大的油水分离器,在此期间注意观察油水分离器底部观察口是否有水,有水可以放掉,但是最好保养时让修车师傅放……
空滤相当于人的鼻孔,脏了很不爽,还影响形象!勤检查,毕竟路况、空滤质量都是变数,不过脏了后,变色就不要吹了,因为也会增加油耗。
5轴头保养,经常发现有卡友轴承烧死,严重的轮胎连带刹车锅子一起,比爱车跑得快,一个小窍门,跑一段以后停车时,围着车转一圈,顺手摸一下轴头,只要不过热就可以了,刚保养完和一万五千公里后多注意6打黄油。
小事对油耗影响不大,可是肯定有影响,要不要打自己决定,尤其是立轴,传动,球头,刹车壁7轮胎,选择正确的型号。转向胎,驱动胎,挂车胎是有一定区分的。
还有就是合理的气压,8空调滤芯及时更换,影响制冷,间接增加油耗,不明白吗?制冷不好你不得用高档,这不是浪费吗?
把车当成自己的身体,高深一点就是人车合一,多了解一些车辆知识,你会发现爱车其实很简单,你对她好,她就会陪你闯天下。而且会为你赚钱的同时还会为你省钱,更重要的是省心。
持C1驾照开重型货车 交警逼停违规司机
12月1日上午,在盐靖高速新兴服务区,盐城交警正准备对一辆重型货车进行检查时,该车驾驶员竟驾车开溜.交警不顾危险拦在这辆货车车前,直到将该车逼停.... 2019年12月02日
