做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
跑长途运输,卡友们会去到很多地方,甚至有些地方是十分偏僻的,如果在一些偏远地区车辆发生故障,前不着村后不着店的,没办法向外界寻求帮助,这就很麻烦了。
这时候如果掌握下面几种临时修复故障的方法,也许可以给卡友们带来解决麻烦哦。
1、油管折断
在没办法联系维修人员更换的时候,卡友们可以找一根与油管直径适应的胶皮或塑料管套接。如果套接不够紧密的话,最好用铁丝将两端捆紧,防止漏油。
2、油管破裂
如果油管发生了破裂,可以先将破裂处擦干净,涂上肥皂,再用布条或胶布缠绕在油管破裂处,并用铁丝捆紧,然后再涂上一层肥皂。
3、油管接头漏油
可用棉纱缠绕于喇叭下缘,再将油管螺母与油管接头拧紧。也可以将泡泡糖或者麦芽糖嚼成糊状,涂在油管螺母座口,待其干凝后起密封作用。
4、油箱漏油
车辆在使用时,如果发现油箱漏油,可将漏油处擦干净,用肥皂或泡泡糖涂在漏油处,达到暂时堵塞的效果;如果手头有AB胶也可以用AB胶临时补漏。
5、风扇皮带断裂
可以把断掉的皮带用铁丝扎好,没有铁丝,曲别针也可以凑合,但还是要尽快到就近的修理厂进行维修。
6、油水分离器沉淀杯破裂
把沉淀杯进出油管拆下,用胶管或塑料管直接连接,使油不经过沉淀杯直通。
7、进出水管破裂
管子破裂不大时,可以涂一层肥皂然后用补扎好;如破裂较大时,可将软管破裂处切断,在中间套上一个竹管或铁管,并用布包好,铁丝捆紧。
8、气门弹簧折断
气门弹簧折断后,可将断弹簧取下,把断了的两段反过来装上,即可使用。如果弹簧断成数节时,可将该缸的进排气门调整螺钉拆下,使气门保持关闭状态,让该缸停止工作。
9、螺孔滑扣
螺孔滑扣会导致漏油或连杆松动,使其无法工作。这时可将原螺杆用锤子捶扁,使其两边膨胀增大再紧固好,但不可多次拆卸,等下次保养时修理。
以上就是一些应急解决车辆故障的方法,在暂时得不到维修救援的时候,希望能对各位卡友有所帮助。
AL气囊是绝对主角 BPW车桥亮相武汉车展
11月1日,2019中国国际商用车展览会(CCVS 2019)在武汉国际博览中心举行,BPW车桥携盘刹气囊相关新品参加了此次展会.● AL气囊桥是重点根据GB7258的要... 2019年11月02日
