做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
不知道卡友们有没有遇到这种情况,那就是车辆明明以前油耗正常,最近却突然上升不少,也不存在驾驶员操作不当的原因。
那么问题究竟出现在哪里呢?如果您的车辆突然油耗升高,不妨看看是不是由以下因素引起:
我们常说的三滤,就是机滤、空滤和柴滤。可能很多卡友认为这三滤对车辆性影响不大,不需要定期更换。实际上,长时间不换的话,会被杂质堵塞,影响使用。
如果没有按照规定期限更换空滤,发动机吸气就会变得比较困难。油气混合不到位,积碳就会增加,从而增加油耗。虽然在短时间内还看不出什么影响,但时间一长就会愈加明显。而且在发动机运转的时候,进入沙粒什么的,这危害程度不言而喻!
如果柴滤脏了就会导致过油不畅,喷油量下降,动力不足。但是车辆如果要维持动力,就需要驾驶员加大油门,喷油量增加,进气量增加,这样一来,喷油量和进气量的比值无法达到一个平均的状态,柴油就会在不知不觉中被浪费了。
机滤的目的是过滤掉发动机运转中所产生的氧化物和其他杂质。当氧化物和杂质附着在机油中,那么就需要滤清器进行过滤,当过滤的杂质很多的时候,过滤的效果就会大大减弱。如果不及时更换,对于发动机就会造成影响。
因此及时更换三滤是很有必要的,那么多久更新一次呢?不同车型更换周期也不一样,建议卡友们可参考随车使用说明书。
轮胎气压低于标准气压,轮胎的接地面和滚动阻力增大,不但会使轮胎的两侧胎肩不断磨损,也会使油耗突然增大。
所以定期检查轮胎情况,既保证了行车安全,又节省了燃油损耗。
当喷油压力过低,喷孔磨损有积碳,弹簧端面磨损或弹力下降时,都会致使喷油器提前开启,延迟关闭,并形成喷油雾化不良的现象。喷油器雾化效果不好,不但会使油耗增加,还会让发动机内部积碳增多,排气冒黑烟,甚至会引起烧瓦拉缸的事故。
发动机产生积碳后,喷射的燃油会优先被进气道内的积碳吸收,并不会全部进入发动机内,当然这些燃油会在发动机热车后被释放加浓混合气,但并不给发动机带来更多的动力,从而导致油耗上升。
车轮定位不准,(束角、倾角不正),就会使轮胎与地面的摩擦角度发生变化,摩擦的面积也增大,这样不仅对轮胎本身有一定损伤,也会使油耗增加。所以在进行轮胎调换的时候,动平衡一定要做,车轮定位根据轮胎的非正常磨损等情况进行校正。
前面5点提到的都是车辆问题,但是油品质量也与油耗相关。如果加了质量不过关的油,会导致燃烧不充分,进而不能完全释放出应有的动力来。
要获得足够的动力就必须深踩油门,油耗自然就上去了。所以卡友们一定要加正规的加油站加油。
油耗在短期内突然升高,卡友们可对应上文揪出“元凶”。
在油耗这个问题上,大家都希望能越低越好,毕竟油耗低了,留给自己的利润就多了。
一、养成良好的驾驶习惯
不同的驾驶员开一样的车、跑一样的路,油耗也不一样。
这就是因为他们的驾驶习惯不一样,而养成良好的驾驶习惯是很有必要的。猛踩油门、频踩刹车都会增加油耗,在安全行车的前提下,恰当地踩刹车,不要长时间怠速或者频繁打火!
二、定期检查车辆
前面提到引起油耗突然增高的原因,可以看出其实车辆上很多需要重视的部件都被人忽视了。
因此一定要定期保养、检查车辆,这个周期可以根据车辆的实际情况而决定。
特斯拉组建中国技术团队 开发软件固件
众所周知的是,全球电动车行业的翘楚企业、美国特斯拉公司已经大举进入中国市场,目前正在上海市建设一座电动车工厂,准备大规模生产Model 3车型.据外... 2019年09月25日
